Slt…
Petite question:
Pourquoi faire des tests sur la couleur dans les 3 Options, si tu fais la même action (même notif) ?
Faire tests sur indisponible pour pas envoyer, peut-être ( mais l’indispo du à quoi !)
Ajoute un temps sur l’état !
Bonsoir tout le monde;
je débute sur home assistant et je suis perdu.
jusqu’à présent je me servait de smart life sur mon téléphone pour géré mes prises connecté et mon cumulus.
je suis passé sur raspberry et home assistant dans l’idée de géré tout sa automatiquement en fonction des jours tempo.
je n’ai actuellement pas réussi a faire quelque chose de concret avec home assistant.
j’ai juste réussi a ajouté mes appareils et a activé la connexion en réseau non local via duck dns
j’ai suivi le lien github tempo qui a était posté.
j’ai créé un compte git hub et je l’ai mis en intégration dans mon home assistant.
j’ai créé un compte RTE en je me suis abonné a l’api tempo like supply contract.
quand j’essaye d’installé l’intégration dans home assistant, ce message s’affiche:
Cette redirection n’est pas prise en charge par votre instance Home Assistant. Vous avez besoin de l’intégration [hacs] …
pouvez vous m’aider a continué mon projet?
je suis vite a la ramasse avec toute ses étapes et se nouveaux vocabulaire ![]()
merci d’avance
Hello @chris16 ,
Essaye d’ouvrir un sujet particuliers car manifestement, il y a beaucoup de chose à faire. On se retrouve la-bas.
Bj
je te partage mon automatisation de mon ecs
pour les jours tempo je me sers de MED
adapte a tes besoins
alias: Gestion chauffe eau
description: ""
- platform: time
at: "22:00:00"
- platform: time
at: "06:00:00"
condition:
- condition: template
value_template: "{{ states('sensor.rte_tempo_today') in ['BLUE', 'WHITE', 'RED'] }}"
- choose:
- conditions:
- condition: time
after: "22:00:00"
before: "06:00:00"
weekday:
- mon
- wed
- fri
- sat
- sun
value_template: "{{ states('sensor.rte_tempo_today') == 'BLUE' }}"
sequence:
- service: switch.turn_on
data: {}
entity_id:
- switch.chauffe_eau
- service: notify.all_devices
message: Cumulus est allumé.
- conditions:
- condition: time
after: "22:00:00"
before: "06:00:00"
weekday:
- tue
- thu
- sat
value_template: "{{ states('sensor.rte_tempo_today') == 'WHITE' }}"
sequence:
data: {}
entity_id:
- conditions:
- condition: time
after: "22:00:00"
before: "06:00:00"
weekday:
- mon
- wed
- fri
- sun
value_template: "{{ states('sensor.rte_tempo_today') == 'RED' }}"
sequence:
data: {}
entity_id:
default:
- service: switch.turn_off
data: {}
entity_id:
- service: homeassistant.update_entity
data: {}
entity_id:
- automation.gestion_chauffe_eau
Il semble qu’il y ait un soucis sur le RTE Tempo depuis la dernière mise a jour
PAssage en 10.3 et 11 pour l’OS
Perte de certaines entity dont celle donnant la couleur du jour et du lendemain
Il y a une issue sur le github sans msg d’erreur
Moi ce matin j’ai ca
`Cette erreur provient d'une intégration personnalisée
Logger: custom_components.rtetempo.api_worker
Source: custom_components/rtetempo/api_worker.py:226
Integration: RTE Tempo (documentation, issues)
First occurred: 00:15:01 (10 occurrences)
Last logged: 08:23:25
Unexpected delta encountered between today and last result, waiting 0:57:12 as fallback
Unexpected delta encountered between today and last result, waiting 0:58:58 as fallback
Unexpected delta encountered between today and last result, waiting 0:57:29 as fallback
Unexpected delta encountered between today and last result, waiting 0:57:50 as fallback
Unexpected delta encountered between today and last result, waiting 1:01:19 as fallback`
D’autres ici?
Même soucis chez moi: 2023-10-15 04:07:51.090 WARNING (RTE Tempo API Worker) [custom_components.rtetempo.api_worker] Unexpected delta encountered between today and last result, waiting 1:01:35 as fallback
EDIT : y a une issue dans Github: Mise à jour sensors HS depuis le 14/10/2023 · Issue #22 · hekmon/rtetempo · GitHub
Idem pour moi entité de la couleur actuelle en rideau
hello
j’ai l’impression que depuis quelques jours il y a un probleme a vec l’heure de mise a jour de la couleur tempo du lendemain
Il y a peu c’etait a 6h du matin de mémore
depuis quelques jours c’est très variable
du coup mon automatisme de 8h qui m’annonce la couleur est perturbé. ce matin par exemple 8h08 et pas a jour
Y a que moi?
Meme soucis pour moi, la couleur Tempo n’apparait plus avant 7h comme habituellement depuis plusieurs jours. Et aujourd’hui, il est 12h et je n’ai pas la couleur de demain
Je suppose qu’ils ont un soucis et du personnel absent, car le dimanche, c’est toujours un jour bleu selon leur publicité
a priori mis a jour sur le site de edf
Par contre pas mis a jour sur HA
A voir demain?
heu tu as trouvé cette info ou ca?
Sur le scan intervalle
merci
Autant pour moi c’est une vieille conf qui faisait des appels rest sur le site Enedis. Je retire.
L’intégration RTE Tempo se base sur ce site : Calendrier des offres de fourniture de type Tempo - RTE Portail Services
donc il semble bien y a voir un soucis entre l’integration et rte…
j’attends demain pour mettre un post sur le github a moins que son auteur ne lise ici les infos
Non, le problème vient de RTE :
bien vu…
je serai plus vigilant les autres fois…
merci
Conformément à la Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 30 octobre 2014 portant décision sur les missions des gestionnaires de réseaux d’électricité relative aux tarifs à effacement de type Tempo, la seule information de référence relative à la couleur des jours de type Tempo ayant un caractère engageant pour RTE est celle publiée en J-1 à 10h30 sur la présente page. Lorsque les informations à sa disposition le permettent, RTE diffuse un pré-signalement à titre purement informatif entre 8h et 10h30. L’information pré-signalée ne présage pas de l’information définitive et n’engage pas RTE. Exceptée la couleur du jour du lendemain publiée à 10h30, les autres informations disponibles sur cette page sont fournies à titre purement informatif par RTE qui ne pourra être tenu responsable de l’usage qui pourrait être fait de ces données.
Les modifs arrivent maintenant à 10h30 si j’en crois le site. J’ai l’impression que c’était plus tot avant. Peut être une maj de l’intégration est nécessaire pour s’adapter à ce changement d’heure.
EDIT: vu dans l’intégration
# Tempo def
CONFIRM_HOUR = 10
CONFIRM_MIN = 40
CONFIRM_CHECK = 11
Une maj ne sera pas nécessaire donc. L’intégration va chercher les valeurs à 10h40. C’est RTE qui est en cause.
La délibération date du 30 octobre 2014… Tu crois qu’ils ont mis 9 ans à l’appliquer ? ![]()
