Gestion de l'option Tempo EDF
Hello. Ca marche vous? Plus d’info de la couleur actuelle.
Ras le bol de tous ces services énergie qui marchent 1 jour sur 2, Enedis, rte…
Moi j ai la couleur pour demain mise a jour a 7h30
Mais pas celle d aujourd’hui car Big hier sur été semble t il
Merci pour ton partage!
Je viens de passer sur une tarification Tempo et en même temps j’avais initié une refonte de mon dashboard sur la base de celui-ci: Dashboard - sunflower Minimalist
Le tien y ressemble fortement, est-ce que c’est bien le même ou est-ce que c’est quelque chose de différent?
De mon côté je ne vois pas comment intégrer ton template dans le dashboard Minimalist :frowning:
Merci d’avance,
Antoine
Hello, j’utilise ça pour récupérer la couleur, ça fonctionne bien mais ça semble différent de ce que je vois plus haut. Une méthode est-elle à priviligier ?
Merci !
rest.yaml :
# récupération Tempo EDF #
- resource_template: https://particulier.edf.fr/services/rest/referentiel/searchTempoStore?dateRelevant={{now().strftime("%Y-%m-%d")}}
  scan_interval: 3600
    - name: "Tempo Demain"
      value_template: "{{ value_json.couleurJourJ1 }}"
    - name: "Tempo Aujourd'hui"
      value_template: "{{ value_json.couleurJourJ }}"
- resource: https://particulier.edf.fr/services/rest/referentiel/getNbTempoDays?TypeAlerte=TEMPO
  scan_interval: 3600
    - name: "Jours Rouge restants"
      value_template: "{{ value_json.PARAM_NB_J_ROUGE }}"
    - name: "Jours Blanc restants"
      value_template: "{{ value_json.PARAM_NB_J_BLANC }}"
    - name: "Jours Bleu restants"
      value_template: "{{ value_json.PARAM_NB_J_BLEU }}"
Bonsoir,
attention, ta méthode est fausse une partie de la journée ( une journée tempo est de 6h du matin a 6h). De plus, tu fait des requêtes inutiles.
J’en fait 8 fois moins pour les Tempo Aujourd’hui/demain et 24 fois moins pour le nombre de jours restants :
De plus, tu auras le prix du kwh du jour en prime.
Regarde comment je fait la : Api Tempo probléme application - #9 par roumano
Je m’auto réponds…
J’ai réussi à intégrer tes chips dans le dashboard Minimalist en les intégrant en « dur » dans ma page Home.
Je n’ai en revanche pas réussi à les intégrer via le système de templates qui gère l’ensemble de l’UI et que je trouve plutôt propre mais c’est pas bien grave…
  - type: horizontal-stack
    cards:
    - type: custom:mushroom-chips-card
      chips:
        - type: template
          entity: sensor.rte_tempo_couleur_actuelle
          content_info: state
          icon: |-
            {% set tempo = states('sensor.rte_tempo_couleur_actuelle') %}
            {% if tempo == 'Bleu' %} mdi:flash
            {% elif tempo == 'Blanc' %} mdi:flash-outline
            {% elif tempo == 'Rouge' %} mdi:flash
            {% else %} mdi:flash-off
          content: >-
            Présent - {% set tempo = states('sensor.rte_tempo_couleur_actuelle')%} {%
            if tempo == 'Bleu' %} Bleu ({{states('input_number.tarif_hc_bleu')}} |
            {{states('input_number.tarif_hp_bleu')}} €/kwh) {% elif tempo =='Blanc' %}
            Blanc ({{states('input_number.tarif_hc_blanc')}} |
            {{states('input_number.tarif_hp_blanc')}} €/kwh) {% elif tempo =='Rouge'
            %} Rouge ({{states('input_number.tarif_hc_rouge')}} |
            {{states('input_number.tarif_hp_rouge')}} €/kwh) {% else %} Indeterminé {%
            endif %}
          icon_color: |-
            {% if tempo == 'Bleu' %} blue
            {% elif tempo == 'Blanc' %} primary_color
            {% elif tempo == 'Rouge' %} red
            {% else %} yellow
Je vais me pencher sur les notifs miantenant.
J’ai vu dans les échanges du dessus une solution pour les envoyer dès lors que la couleur change mais j’aimerais ajouter au texte des icônes de couleurs identiques à ceux utilisés dans les chips de @heaven7
J’imagine que si je veux que ça fonctionne, je dois faire une automatisation qui gère toutes les combinaisons possibles c’est ça? (de Bleu à blanc, de bleu à rouge, de rouge à blanc, de rouge à bleu, blanc à bleu, et blanc à rouge)
Si c’est le cas, ça va me faire un truc à rallonge :slight_smile:
Hello, merci pour ta réponse.
Pour mon utilisation je n’ai pas besoin de connaître et d’afficher le tarifs en permanence (quel intérêt d’ailleurs ? Si c’est pour l’utiliser dans le Dashboard energy il faut que ce soit fiable à 100% :slight_smile: )
Concernant le nombre de requêtes, ça fait juste 2 call toutes les heures, ça va encore :smiley:
Pourquoi la méthode ne serait pas bonne ? Pourquoi 6h / 6h ?!
comme je disais, une journee tempo commence a 6h et fini a 5h59 donc entre 0h et 5h59, la couleur du jour est la couleur de la veille et non du jour …
J’utilise ce systeme depuis plus de 9mois et je peut te confirmer que c’est fiable.
Oui le nombre de requetes est acceptable mais perso j’en fait que 4 et toi 48. Je suis persuader que si ils limiterais les API ( via un compte par exemple) si beaucoup de gens ferais comme toi, …
Ce tarif, je m’en sert pour savoir le prix par cycle de mes lave-linges, lave-vaisselle, d’une douche, …
de mon côté je met ça aussi en dur dans ma page. Je trouve ça propre :stuck_out_tongue: !
Je veux bien des retours sur les notifications, je n’ai pas encore creusé ce sujet.
Bon courage,
Comment renseignes-tu les tarifs dans le module Energy ?
Dans mon HA, il est impossible de cocher les rond 3 ou 4 (prix actuel et prix statique).
Bonne question, chez moi c’est comme ça :
Et mon entité est comme ceci :
(J’utilise la téléinfo du Linky)
Salut à tous,
je suis passé à TEMPO et j’arrive à suivre le cout de l’elec en fonction de la couleur du jour et des HP/HC, notamment grâce à l’intégration GitHub - hekmon/rtetempo: RTE Tempo days calendar and sensors for Home Assistant
Par contre je ne sais pas comment faire pour mesurer les couts de mes équipements en fonction de la couleur du jour et des HP/HC.
Par exemple, avant, j’avais ça pour mes panneaux solaires:
      prodsolaire_gain_daily:
        friendly_name: "Gain journalier"
        unit_of_measurement: '€'
        value_template: "{{ (states('sensor.prodsolaire_daily') | float * 0.2062) | round(3) }}"
Cela me permettait d’avoir le gain journalier en fonction de mon tarif EDF, qui ne bougeait pas.
Comment faire maintenant que je suis à tempo?
Coté HA, j’ai déja ça:
un input_numbre pour chaque cas:
j’ai aussi une entité select qui est toujours sur le bon ‹ jour ›:
Avec tout ça, je ne sais pas comment gérer le cout de chaque équipement…
Savez vous s’il est possible de faire clignoter le cercle de couleur de Amazon Echo ou echo dot selon la couleur tempo, et notamment les jours rouges?
Bj
@Plouf34
avec une simple recherche , tu aurais trouvé ma demande
Jour Blanc aujourd’hui donc je m’attendais à recevoir une notif de HA suite à la mise en place de l’automatisation proposée par @samourai47 mais je n’ai rien reçu…
Pourtant, si je désactive la condition sur l’heure et que je change dans les outils de developpement l’état de sensor.rte_tempo_prochaine_couleur l’automatisation se déclenche bien…
Vous voyez quelque chose qui pourrait faire que ça ne fonctionne pas?
Merci d’avance,
Antoine
  - id: '586541235987'
    alias: Notif Couleur Tempo
    description: ""
      - platform: state
        entity_id:
          - sensor.rte_tempo_couleur_actuelle
          - sensor.rte_tempo_prochaine_couleur
    condition:
      - condition: time
        after: "11:30:00"
      - choose:
          - conditions:
              - condition: state
                entity_id: sensor.rte_tempo_couleur_actuelle
                state: Bleu
            sequence:
              - service: notify.all_devices
                  message: >-
                    La couleur EDF TEMPO a changée. Aujourd'hui {{
                    states('sensor.rte_tempo_couleur_actuelle') }}, demain {{
                    states('sensor.rte_tempo_prochaine_couleur') }}
                    color: blue
                    notification_icon: mdi:flash
          - conditions:
              - condition: state
                state: Blanc
            sequence:
                  message: >-
                    color: white
                    notification_icon: mdi:flash-outline
          - conditions:
              - condition: state
                state: Rouge
            sequence:
                  message: >-
                    color: red
        default: []
désolé mais au final je n’ai pas utilisé ces notifications je sais plus trop pourquoi
Je me fais envoyer un sms via free mobile tous les matins avec la coueur du jour et celle de demain
si ca t’interesse
alias: SMS Tempo
description: ""
  - platform: time
    at: input_datetime.heure_envoi_sms_tempo
condition: []
  - service: notify.SMS_FREE_PHILIPPE
      message: >-
        Aujourd'hui {{ states('sensor.rte_tempo_couleur_actuelle') }}, demain {{
  - service: notify.SMS_FREE_MICHELLE
      message: >-
        La couleur EDF TEMPO. Aujourd'hui {{
Intérressant merci :slight_smile:
Après, il existe une notif SMS par EDF ici : https://particulier.edf.fr/fr/accueil/gestion-contrat/options/tempo.html#/inscription
(Mais qu’un seul numéro, et uniquement pour les jours rouges…)
Moi je met à jour la couleur du lendemain à 20h (le zlinky récupère l’info sur le compteur, donc ça bascule à 20h) et je la place dans un « input text » pour que ce soit plus lisible que le code à 4 caractères issu du zlinky.
Lorsque cet input text passe à Rouge (donc à 20h) j’envoie une notification sur les amazon echo (annonce audio).
Bien sur ça ne change pas l’affichage des anneaux LED de l’echo.
Oui avec edf on ne peut qu’un seul numéro
La ca permet d’envoyer a madame et monsieur… lol
Yep, j’ai aussi un mail que je redirige vers ma femme :slight_smile:
