Grafana https
Bonjour, j’ai Home assistant installé sur un mini pc en nuc. Je suis passé en https via free ( j’ai une Freebox pop). Comment faire marcher grafana en https? (InfluxDB ok)
Renseigner votre problème
version core-2023.3.6
python_version 3.10.10
os_version 5.15.90
arch x86_64
Installed Version 1.31.0
Available Repositories 1259
Downloaded Repositories 15
host_os Home Assistant OS 9.5
supervisor_version supervisor-2023.03.2
agent_version 1.4.1
docker_version 20.10.22
disk_total 234.0 GB
disk_used 15.8 GB
board generic-x86-64
installed_addons File editor (5.5.0), Samba share (10.0.0), Terminal & SSH (9.6.1), Mosquitto broker (6.1.3), ESPHome (2023.3.1), Node-RED (14.1.0), MariaDB (2.5.2), phpMyAdmin (0.8.4), Spotify Connect (0.12.3), Studio Code Server (5.5.4), VLC (0.1.3), InfluxDB (4.5.0), Grafana (8.2.0), Let’s Encrypt (4.12.8)
dashboards 1
resources 9
views 8
oldest_recorder_run 15 mars 2023 à 14:45
current_recorder_run 24 mars 2023 à 15:26
estimated_db_size 164.23 MiB
database_version 3.38.5
Spotify
api_endpoint_reachable ok
Salut.
C’est pas riche riche en informations … Le type d’installation, les versions, la config réseau … Bref tout ce qui un tant soit peut aider à proposer une solution ‹ adaptée ›, parce qu’en l’êtat il y a littéralement moyen de faire une demi douzaine de trucs différents.
Accessoirement, je suis toujours dubitatif sur l’usage de influxdb/grafana …
Excusez-moi pas l’habitude mais ça va venir. J’ai mis ma config.Par contre je veux bien que tu developpe ta dernière phrase sur dubitatif. Mon but du jeu, avant toutes choses etant de preserver mon historique de mes capteurs, même si je redemarre le systeme. le deuxieme d’avoir une belle visualisation graphique de cet historique. Je suis ouvert a tout autres add-on
Cordialement
L’historique des capteurs est conservé, sur quelques jour pour ceux sans intérêt (date heure) et à vie pour ceux mis en statistiques.
De plus il y plein de graphique (via les cartes) au moins aussi élégants que ceux de grafana.
Donc mon dubitatif concerne le fait qu’on peux déjà avoir de base une solution qui fait la même chose que influxDB et grafana… Sauf besoin très particulier, ça met en place un gros truc (qu’il va falloir gérer) pour pas grand chose de différent. Y compris la gestion du https…
Donc InfluxDB et grafana inutiles ok. Comment je retrouve mon historique ? (Les températures par exemple sur 1 mois) et qu’est-ce que tu me conseillerais pour afficher un graphes de 3 températures a afficher en même temps dans le temps pour comparaison ?
Adapte ou créer les entités que tu veux analyser.
Pour les cartes par exemple les plus complexes
Mais il y a des tas d'autres trucs de base, ou via hacs
Salut @morinxav !
Je suis intéressé de savoir comment tu as résolu le problème ou non.
J’ai exactement le même problème que toi. En soit je voudrais stocker uniquement 2/3 données sur plusieurs années. Le reste je m’en fou complètement.
Tu as trouvé une solution pour le HTTPS ou tu as modifié la configuration de Home Assistant ?
Merci :slight_smile:
Désolé pour la reponse tardive, mais non je n’ai pas avancé sur ce sujet. par contre la carte graphique historique permet effectivement de visualiser l’hitorique sur une longue periode en graphe d’une donnée.
Cordialement
