Pour ton akeron law salt, je pense que tu n’auras pas besoin de modifier le code du hackeron, c’est plutôt au niveau de ton home assitant que tu visualiseras ce que tu veux ou pas.
Pour le décodage des trames, c’est un peu compliqué, et j’ai eu de la chance.
Je te conseille l’excellent article suivant pour débuter:
Tu y trouveras comment décoder les trames Bluetooth, ou comment décompiler l’application android par exemple qui peut être (ou pas) un bon point de départ.
Ensuite c’est de la patience et de la réflexion…Bon courage !
A l’époque j’avais essayé de regarder ou de faire le dev avec ESPHome, cependant le stack bluetooth était assez pauvre, et ça se complique quand il faut gérer le le protocole du akeron. Du coup c’est quand même beaucoup plus simple de partir from scratch.
Tu verras qu’avec le “Hackeron” c’est aussi super bien intégrer a HA, tout les sensori et autre chose remontent automatiquement via MQTT autodiscover tu as rien à faire.
je débute avec home Assistant, et je suis fortement intéressé de pouvoir récupérer les données de mon Akeron “Duo Salt Regul4 Rx”, de chez corelec.
Je n’ai pas tous compris sur la façons de récupérer les données.
Est-il possible d’avoir de l’aide sur le matériel employé et la façon de le paramétrer.
Merci par avance.
Bonjour @DAWENDO,
Pour le materiel il suffit simplement d’un ESP32, par exemple moi j’utilise l’ESP32-WROOM-32U, pour environ 2€/3€, tu treouveras le lien plus haut dans les discussions.
Ensuite il faut installer VisualStudio Code avec le plugin PlatformIO, se reférer à la doc:
Une fois installer il n’y aplus qu’a importer le projet, modifier le fichier de configuration, compiler et uploader sur l’esp32.
voilà sur les grandes lignes les étapes. Si tu débutes, il faut que tu passes du temps a lire et comprendre le fonctionnement de tous cela.
Tout d’abord merci @garsy020 pour le travail effectué et le partage.
J’ai aussi chez moi ce même électrolyseur depuis 2 ans, et n’avais pas encore trouvé une solution satisfaisante pour le domotiser…Ce développement semble parfait !
Une question avant de m’embarquer dans des tests: j’avais prévu (au cas où) un câble réseau dans l’abri piscine, du coup je compte plutôt utiliser un ESP32 avec ethernet (ESP32 WT32-ETH01). Est-ce que le code marchera tel quel ? En regardant vite fait j’ai vu que le Wifi était géré quoi qu’il arrive d’où ma question.
Merci pour ton retour.
Je souhaite privilégier la solution filaire…je suis un « minimum » développeur, mais pas hardware et je n’ai jamais codé quelque chose lié à un ESP. Je tenterais bien mais je n’ai aucune vision dans quoi je pourrais m’embarquer…
De ta vision penses-tu que cela soit envisageable sans trop d’effort ou ça parait très compliqué ? Et aussi penses-tu que la structure du code permettrait de gérer à la fois (de façon exclusive) ethernet ou wifi ?
Merci encore.
@Yannick31
honnêtement je sais pas, je n’ai jamais bidouiller avec un ESP ethernet. ( je suis pas developpeur non plus).
Par contre je pense qu’il ny a pas trop de choses a modifier, j’imagine ajouter la librairie qui gère l’ethernet et avec un peu de chance elle fonctionne comme celle du wifi.
merci @garsy020 pour tout ce travail, j ai électrolyseur de ce type et je cherchais une solution pour le lier à ma démotique.
En attendant un esp32 wroom , j avais 2 question. J ai des wemos d1, je les utilisent avec esp home, ton projet pourrait il être chargé sur un wemos?
Sinon j ai un rpi0 qui me sert à récupérer les infos des appareil BLE, vous pensez qu il y a moyen de décoder le flux récupérer par le roi?
Bonjour @Livier_Ben,
Concernant le wemos D1, non cela ne sera pas possible pour la simple raison que le D1 n’a pas de Bluetooth pour commencer. Ensuite cela risque de faire juste en termes d’espace de stockage.
Concernant le rpi0, cela ne va pas non plus fonctionner, ce n’est pas du simple BLE avec la récupération des notification ou information, mais il y a un protocole à mettre en œuvre par-dessus le BLE.
je viens de sortir une nouvelle version.
Au menu quelques correctifs mineur, la mise à jour des différentes lib utilisé, et surtout l’ajout d’un sensor pour avoir en mode " text" les erreurs du Akeron:
Bon la il n’y a pas d’erreur, mais par exemple vous pouvez avoir « E.19 salinite trop basse ».
J’ai toujours un sujet sur le Boost que je n’arrive pas a mettre en place correctement, mais il me manque aussi du temps… donc pour l’instant toujours pas de boost fonctionnel.
Concernant la mise à jour, pas besoin de flasher votre ESP32 en USB.
Je vous conseil de débrancher et rebrancher votre esp32, puis ensuite de vous rendre sur: http://[@IPdeVotreHackeron]/update
Via cette url vous pouvez déposer votre fichier firmware.bin que vous avez builder.
Une des amélioration que j’aimerais mettre en place c’est wifimanager afin de vous éviter d’avoir a builder, et permettre la configuration du wifi via une interface. Mais bon il me manque du temps et pour l’instant ça fonctionne.
bonjour
j’ai reçu mon esp32 samedi, apres quelque recherche j’ai reussi a charger ton projet dedans et ça marche parfaitement. Par contre je l’utilise avec jeedom à partir du pluging jMQTT, je n’ai pas encore recuperer toute les données mais y a pas de raison que cela ne fonctionne pas
merci encore pour ce superbe projet
Pareil ici, je crée un compte juste pour remercier garsy de son super boulot !
J’utilise Jeedom et je cherchais désespérément une solution pour récupérer les données du régulateur. J’avais installé une appli de prise de contrôle à distance sur un ancien téléphone qui restait toujours branché proche du boitier, mais c’était pas top (long à accéder, pas d’historique, pas de possibilité de réagir sur des valeurs limites, aucune garantie sur la pérennité du truc …). J’avais vu ce développement de @garsy020 mais je n’avais pas bien compris comment ça fonctionnait, mais ça y est j’ai franchi le pas, acheté 2 cartes pour 9€ frais de port compris sur AliExpress et ça a fonctionné (presque) du premier coup ! Presque, car la portée du contrôleur Bluetooth de l’ESP32 est plus faible que celle du téléphone, du coup cela ne se connectait pas et j’avais juste quelques valeurs (dont le topic disant justement que le Bluetooth était « OFF », ce qui m’a mis la puce à l’oreille !). Après avoir rapproche l’ESP32 du régulateur ça se connecte direct et les valeurs sont apparues sur l’objet Jeedom.
Bravo en tous cas, car je ne m’attendais pas à ce que ça fonctionne directement, d’habitude il y a toujours des « détails » à régler, mais là ça c’est vraiment plug and play
Je ne connaissais pas l’ESP32, ni Visual Studio Code ni rien, donc j’ai dû tout apprendre. C’est pas la mer à boire, mais j’ai noté toutes les étapes avec des screenshots au cas où j’aurais à le refaire. Si ça peut aider les débutants comme moi je peux essayer de poster ça (si le forum accepte les images).
@zemoon, @Livier_Ben content d’avoir des retours positifs et que cela fonctionne chez vous !
Merci du retours, souvent on ne sait pas trop si c’est utilisé ou pas quand on bricole des trucs.
Salut à tous,
C’était trop beau pour être vrai, il a fallu que j’aie un petit souci !
J’ai monté dans un boîtier en plastique une prise, un bloc USB et l’ESP32. Comme j’avais moi aussi des déconnexions permanentes du WiFi (alors que le local est situé à 1m50 du routeur WiFi, certes derrière un mur en briques), j’ai récupéré une antenne sur un boîtier de test que m’avait laissé le pisciniste (probablement le même boîtier que @Manu663 qui émettait en Lora, mais dans mon cas il n’était pas en cause). L’antenne s’adaptait parfaitement à l’ESP32 (sacré coup de bol !) et mon RSSI est passé de 85dB à 45dB ! => plus de déconnexions
Je pensais que c’était gagné, mais après un jour de fonctionnement la valeur de la connexion BT est restée coincée sur OFF. En fait, le topic AVTY passait de « online » à « offline » toutes les 3 minutes, puis quelques secondes après « online » à nouveau. Savez-vous à quoi correspond ce topic ? Je pensais que l’ESP32 se déconnectait, mais non, il répondait bien aux ping, sans interruption. J’ai coupé et remis l’alimentation de l’ESP 32, pas mieux. Finalement, c’est après avoir disjoncté tout le tableau électrique que ça a refonctionné tout de suite … mais pour combien de temps ?!
Je n’y connais pas grand-chose, je pensais peut-être à un défaut d’isolation, quelque chose à relier à la terre ? Ou auriez-vous une meilleure idée ? (je suis preneur quand-même de la signification du AVTY, je ne l’ai pas trouvé dans la doc, est-ce une sorte de « stay alive » built-in de la lib MQTT ?)
Tu as le local avec le Ackeron dedans ET ton Hackeron, puis le mur et le routeur, c’est bien ça ?
AVTY je crois que c’est AVailabiliTY et si tu as des updates sur MQTT, c’est que le WiFi fonctionne. C’est la connection BT qui casse et se rétablit sans cesse. Par hasard tu n’as pas un autre device qui essaye de réquisitionner la connection BT au Akeron, genre ton tel portable via l’app ? Car 1 seul device peut se connecter en BT au Ackeron et ça doit être l’ESP. Autre piste sinon : l’indispo du BT ne pourrait-elle pas correspondre aux moments où ton Akeron est off, par exemple s’il est alimenté via une horloge mécanique en même temps que la pompe ? Ce qui expliquerait que quand l’horloge éteint tout, l’ESP ne trouve pas le Akeron via BT.
