Impossible d installer le fichier Yaml du capteur LD2450 sur mon ESP32miniS2
Je n ai pas réussi a faire reconnaitre mon esp32miniS2 sous ESPHOME !
Il est bien reconnu par le port USB de mon PC mais impossible d installer un fichier Yaml sur celui ci !
Je suis encore sous Jeedom donc je passe sous Esphome Web ou via CMD sous Windows !
J ai essayé le tuto des frères Poulain qui passent par un esp32miniS2 mais cela n a pas fonctionné !
Si vous aviez un conseil afin de pouvoir réaliser mon capteur de présence; je vous en serai très reconnaissant !
Bonne soirée a tous
hello,
donc sous edge ou chrome? avec un câble USB complètement câblé ( pour les données ) éventuellement les drivers usb installés, perso je fais ça sur un port usb 2.0. Après je suppose que c’est la suite de ça Capteur de présence LD2450 - Discussions Générales - Communauté Jeedom et je n’ai pas tout relu.
cdt
quand tu dis que ça ne marche pas, tu essayes de faire quoi? il se passe quoi?
Si c’est un souci de driver, le PC aura beau le reconnaitre, ce ne sera pas avec le driver.
Les drivers e, dépendent du de la puce serial qui est sur le contrôleur, les liens sont donnés sur cette page:
https://esphome.io/guides/physical_device_connection
tu peux regarder ce post, pour flasher un esp32 S2 mini par adafruit ESPtool:
Sous chrome avec un câble usb, j ai essayé plusieurs câbles et j ai installé les drivers mais une fois que je lance la première installation sur l esp32minis2 sa plante en m indiquant d essayé en réalisant un boot !chose que j ai fait sans résultat positif !
Il semblerai que dans le tuto des frères Poulain, ils indiquent qu il faut indiquer un code afin que l installation passe sur les esp32 miniS2 qui sont apparement réticents !!!
Mais encore une fois , je n ai que des échecs !
J essaie d installer le premier fichier pour l esp32 et j ai un message d erreur en indiquant en mode Boot !
Chose que j ai fait sans succès !
J ai réussi avec tous les esp32 vroom2 et mini D1 mais ayant 4 esp32minis2, j aimerai pouvoir les preparer en capteur de présence avec ld2410 et ld2450 !
J ai également essayé cette technique sans succès !
Lorsque j essaie d installer par wifi , sa ne fonctionne pas en indiquant que mon esp32 est hors ligne !
Il faut que tu compiles le firmware en .bin et après le esp32 connecter a ton PC par USB et tu le flash de adafruit esptool.
Le esp32 vierge, ne ce flash pas en WIFI, vu qui n’a aucun firmware ou donnée de ton wifi.
Je vais ressayer ce soir mais J avais suivi une méthode similaire sur un forum HA en anglais il y a 3 jours mais cela n avait pas fonctionné !
Je vais tout de même retesté !
Merci beaucoup :pray:t4:
bon super
J avais dû faire une erreur lors des différentes étapes !
Merci BEAUCOUP, je suis trop heureux !
Dernier petit conseil !
Voici le fichier Yaml que j ai pour le capteur 2450; je trouve qu il est un peu long, aurais tu un fichier a me conseiller pour les capteurs 2450 et 2410 ?
#https://github.com/Emile86/HLK-2450/blob/main/2450.yaml
#https://community.home-assistant.io/t/hlk-ld2450-initial-experiments-to-connect-to-homeassistant/578878/185?page=10
esphome:
  comment: Screek Human Sensor 2A
  friendly_name: esp-presence-boites-aux-lettres
  #name_add_mac_suffix: True
  platformio_options:
    board_build.flash_mode: dio
    # board_build.f_cpu: 80000000L
  project:
    version: 2A
  on_boot:
    - priority: 100
      then:
        lambda: |-
          id(cpu_speed) = ESP.getCpuFreqMHz();
    - priority: -200
      then:
        lambda: |-
          id(zone1_target_exsits).publish_state(false);
          id(zone2_target_exsits).publish_state(false);
          id(zone3_target_exsits).publish_state(false);
          id(zone_ex1_target_exsits).publish_state(false);
preferences:
    flash_write_interval: 5s
external_components:
  - source:
      type: git
      url: https://github.com/screekworkshop/custom_components_support_for_screek_2a
      ref: main
    components: [esp32, uart]
esp32:
  board: esp32dev
mqtt:
  topic_prefix: ESPHOME_LD2450
  discovery: false
  broker: 192.168.1.12
  port: 1883
  username: jeedom
  password: pw
globals:
  - id: cpu_speed
    type: int
    restore_value: no
    initial_value: '0'
  - id: last_update_ld2450
    type: unsigned long
    restore_value: no
    initial_value: '0'
  - id: init_zone_publish
    type: bool
    restore_value: no
    initial_value: "false"
  - id: last_illuminance
    type: float
    restore_value: no
    initial_value: "-1"
  - id: last_illuminance_timestamp
    type: int
    restore_value: no
    initial_value: "-1"
improv_serial:
logger:
debug:
  update_interval: 30s
ota:
- platform: esphome
  # use your own ota password plz. this is a words by Socrates.
  password:  ota_password
wifi:
  ssid: Wifi_xxxxxx
  password:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
     # Optional manual IP
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.1.82
    gateway: 192.168.1.254
    subnet: 255.255.255.0
  power_save_mode: LIGHT
  reboot_timeout: 10min
  ap:
    ssid: "HUMAN-xxxxxxxx"
captive_portal:
web_server:
  port: 80
text_sensor:
  - platform: debug
    reset_reason:
      name: "ESP Reset Reason"
      icon: mdi:anchor
      disabled_by_default: True
  - platform: wifi_info
    ip_address:
      name: ESP IP Address
      entity_category: "diagnostic"
      icon: mdi:ip-network
    mac_address:
    icon: mdi:information-outline
    entity_category: config
    lambda: |-
      return {"Configure below" };
    update_interval: 1000s
    lambda: |-
    lambda: |-
    lambda: |-
      return {"Zone Exclusion 1" };
    lambda: |-
      return {"Any Presence Config" };
    name: "Target1 Direction"
    icon: mdi:directions
    name: "Target2 Direction"
    name: "Target3 Direction"
    name: "Target1 Position"
    name: "Target2 Position"
    name: "Target3 Position"
number:
    name: "Any Presence Timeout"
    min_value: 0
    max_value: 600
    mode: box
    device_class: duration
    unit_of_measurement: s
    icon: mdi:timer-off
    step: 1
    optimistic: True
    initial_value: 0
    restore_value: True
    min_value: 0
    max_value: 600
    mode: box
    icon: mdi:timer-off
    step: 1
    optimistic: True
    initial_value: 0
    restore_value: True
    min_value: 0
    max_value: 600
    mode: box
    icon: mdi:timer-off
    step: 1
    optimistic: True
    initial_value: 0
    restore_value: True
    min_value: 0
    max_value: 600
    mode: box
    icon: mdi:timer-off
    step: 1
    optimistic: True
    initial_value: 0
    restore_value: True
  # Zone 1
    min_value: -4000
    max_value: 4000
    mode: box
    device_class: distance
    unit_of_measurement: mm
    icon: mdi:arrow-left-bold
    step: 10
    optimistic: True
    initial_value: 0
    restore_value: True
    on_value:
      then:
        - script.execute: check_zone1_vaild
    mode: box
    min_value: -4000
    max_value: 4000
    icon: mdi:arrow-right-bold
    step: 10
    initial_value: 0
    optimistic: True
    restore_value: True
    on_value:
      then:
    mode: box
    min_value: 0
    max_value: 6000
    icon: mdi:arrow-up-bold
    step: 10
    initial_value: 0
    optimistic: True
    restore_value: True
    on_value:
      then:
    icon: mdi:arrow-down-bold
    mode: box
    min_value: 0
    max_value: 6000
    initial_value: 0
    step: 10
    optimistic: True
    restore_value: True
    on_value:
      then:
  # Zone 2
    min_value: -4000
    max_value: 4000
    mode: box
    step: 10
    optimistic: True
    initial_value: 0
    restore_value: True
    on_value:
      then:
        - script.execute: check_zone2_vaild
    mode: box
    min_value: -4000
    max_value: 4000
    step: 10
    initial_value: 0
    optimistic: True
    restore_value: True
    on_value:
      then:
    mode: box
    min_value: 0
    max_value: 6000
    step: 10
    initial_value: 0
    optimistic: True
    restore_value: True
    on_value:
      then:
    mode: box
    min_value: 0
    max_value: 6000
    initial_value: 0
    step: 10
    optimistic: True
    restore_value: True
    on_value:
      then:
  # Zone 3
    min_value: -4000
    max_value: 4000
    mode: box
    step: 10
    optimistic: True
    initial_value: 0
    restore_value: True
    on_value:
      then:
        - script.execute: check_zone3_vaild
    mode: box
    min_value: -4000
    max_value: 4000
    step: 10
    initial_value: 0
    optimistic: True
    restore_value: True
    on_value:
      then:
    mode: box
    min_value: 0
    max_value: 6000
    step: 10
    initial_value: 0
    optimistic: True
    restore_value: True
    on_value:
      then:
    mode: box
    min_value: 0
    max_value: 6000
    initial_value: 0
    step: 10
    optimistic: True
    restore_value: True
    on_value:
      then:
  # Zout1
    min_value: -4000
    max_value: 4000
    mode: box
    step: 10
    optimistic: True
    initial_value: 0
    restore_value: True
    on_value:
      then:
        - script.execute: check_zout1_vaild
    mode: box
    min_value: -4000
    max_value: 4000
    step: 10
    initial_value: 0
    optimistic: True
    restore_value: True
    on_value:
      then:
    mode: box
    min_value: 0
    max_value: 6000
    step: 10
    initial_value: 0
    optimistic: True
    restore_value: True
    on_value:
      then:
    mode: box
    min_value: 0
    max_value: 6000
    initial_value: 0
    step: 10
    optimistic: True
    restore_value: True
    on_value:
      then:
binary_sensor:
  - platform: status
    name: "Any Presence"
    device_class: occupancy
    filters:
      - delayed_off: !lambda |-
          if (!id(init_zone_publish) || !id(zone_fn_enable).state) {
            return 0;
          return id(any_presence_timeout).state * 1000.0;
    name: "Zone1 Presence"
    filters:
            return 0;
          return id(zone1_x_timeout).state * 1000.0;
    name: "Zone2 Presence"
    filters:
            return 0;
          return id(zone2_x_timeout).state * 1000.0;
    name: "Zone3 Presence"
    filters:
            return 0;
          return id(zone3_x_timeout).state * 1000.0;
    name: "Zout1 Presence"
    icon: mdi:account-multiple-remove
script:
  - id: check_zone1_vaild
    then:
      - lambda: |-
          if (id(zone1_x_begin).state > id(zone1_x_end).state){
            id(tips_zone1_conf).publish_state("Err: X-Begin > X-End");
            return;
          if (id(zone1_y_begin).state > id(zone1_y_end).state){
            id(tips_zone1_conf).publish_state("Err: Y-Begin > Y-End");
            return;
          if (id(zone1_x_begin).state == 0 && id(zone1_x_end).state == 0 && id(zone1_y_begin).state == 0 && id(zone1_y_end).state == 0){
            id(tips_zone1_conf).publish_state("Configure below");
            return;
          int x_size = id(zone1_x_end).state - id(zone1_x_begin).state;
          int y_size = id(zone1_y_end).state - id(zone1_y_begin).state;
          char combined[80];
          sprintf(combined, "Curr Size: %d x %d", x_size, y_size);
          id(tips_zone1_conf).publish_state(combined);
  - id: check_zone2_vaild
    then:
      - lambda: |-
          if (id(zone2_x_begin).state > id(zone2_x_end).state){
            id(tips_zone2_conf).publish_state("Err: X-Begin > X-End");
            return;
          if (id(zone2_y_begin).state > id(zone2_y_end).state){
            id(tips_zone2_conf).publish_state("Err: Y-Begin > Y-End");
            return;
          if (id(zone2_x_begin).state == 0 && id(zone2_x_end).state == 0 && id(zone2_y_begin).state == 0 && id(zone2_y_end).state == 0){
            id(tips_zone2_conf).publish_state("Configure below");
            return;
          int x_size = id(zone2_x_end).state - id(zone2_x_begin).state;
          int y_size = id(zone2_y_end).state - id(zone2_y_begin).state;
          char combined[80];
          id(tips_zone2_conf).publish_state(combined);
  - id: check_zone3_vaild
    then:
      - lambda: |-
          if (id(zone3_x_begin).state > id(zone3_x_end).state){
            id(tips_zone3_conf).publish_state("Err: X-Begin > X-End");
            return;
          if (id(zone3_y_begin).state > id(zone3_y_end).state){
            id(tips_zone3_conf).publish_state("Err: Y-Begin > Y-End");
            return;
          if (id(zone3_x_begin).state == 0 && id(zone3_x_end).state == 0 && id(zone3_y_begin).state == 0 && id(zone3_y_end).state == 0){
            id(tips_zone3_conf).publish_state("Configure below");
            return;
          int x_size = id(zone3_x_end).state - id(zone3_x_begin).state;
          int y_size = id(zone3_y_end).state - id(zone3_y_begin).state;
          char combined[80];
          id(tips_zone3_conf).publish_state(combined);
  - id: check_zout1_vaild
    then:
      - lambda: |-
          if (id(zone_ex1_x_begin).state > id(zone_ex1_x_end).state){
            id(tips_zone_ex1_conf).publish_state("Err: X-Begin > X-End");
            return;
          if (id(zone_ex1_y_begin).state > id(zone_ex1_y_end).state){
            id(tips_zone_ex1_conf).publish_state("Err: Y-Begin > Y-End");
            return;
          id(tips_zone_ex1_conf).publish_state("Zone Exclusion 1");
    name: "ESP CPU Speed"
    accuracy_decimals: 0
    icon: mdi:cpu-32-bit
    unit_of_measurement: Mhz
    lambda: |-
      return (id(cpu_speed));
    update_interval: 600s
    name: ESP Temperature
    lambda: return temperatureRead();
    unit_of_measurement: °C
    device_class: TEMPERATURE
    update_interval: 45s
  - platform: uptime
    update_interval: 60s
  - platform: wifi_signal
    icon: mdi:memory
    name: ESP Free Memory
    lambda: return heap_caps_get_free_size(MALLOC_CAP_INTERNAL) / 1024;
    unit_of_measurement: 'kB'
    state_class: measurement
  # 高级雷达数据
    name: "All Target Counts"
    icon: "mdi:counter"
    unit_of_measurement: "targets"
    name: "Zone1 Target Counts"
    icon: "mdi:counter"
    name: "Zone2 Target Counts"
    icon: "mdi:counter"
    name: "Zone3 Target Counts"
    icon: "mdi:counter"
    name: "Zout1 Target Counts"
    icon: mdi:account-multiple-minus-outline
  # Target 1
    unit_of_measurement: 'mm'
    icon: mdi:focus-field-horizontal
    icon: mdi:focus-field-vertical
    accuracy_decimals: 2
    unit_of_measurement: 'm/s'
    device_class: speed
    name: "Target1 Resolution"
  # Target 2
    device_class: speed
    name: "Target2 Resolution"
  # Target 3
    device_class: speed
    name: "Target3 Resolution"
    unit_of_measurement: 'º'
    accuracy_decimals: 1
    icon: mdi:angle-acute
light:
  - platform: status_led
    pin: GPIO13
    internal: True
    restore_mode: ALWAYS_OFF
  - platform: binary
    name: "Red Info Light"
    output: board_info_ed
    entity_category: diagnostic
time:
  - platform: sntp
output:
  - platform: gpio
    pin: GPIO12
switch:
  - platform: factory_reset
    icon: mdi:heart-broken
    optimistic: True
    icon: mdi:account-cancel
    restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF
    optimistic: True
    icon: mdi:target-variant
    restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON
    name: Illuminance Fast-Update
    optimistic: True
    icon: mdi:run-fast
button:
  - platform: restart
    icon: mdi:power-cycle
uart:
  tx_pin:
    number: GPIO9
    mode:
      input: true
      pullup: true
  rx_pin:
    number: GPIO10
    mode:
      input: true
      pullup: true
  baud_rate: 256000
  parity: NONE
  stop_bits: 1
  data_bits: 8
  debug:
    direction: BOTH
    dummy_receiver: True
    after:
     delimiter: [0X55, 0XCC]
    sequence:
      - lambda: |-
          if ((millis() - id(last_update_ld2450)) <= 500) {
            return;
          id(last_update_ld2450) = millis();
          // p1
          int16_t p1_x = (uint16_t((bytes[5] << 8) | bytes[4] ));
          if ((bytes[5] & 0x80) >> 7){
            p1_x -= pow(2, 15);
          }else{
            p1_x = 0 - p1_x;
          int16_t p1_y = (uint16_t((bytes[7] << 8) | bytes[6] ));
          if ((bytes[7] & 0x80) >> 7){
            p1_y -= pow(2, 15);
          }else{
            p1_y = 0 - p1_y;
          int p1_speed = (bytes[9] << 8 | bytes[8] );
          if ((bytes[9] & 0x80) >> 7){
            p1_speed -= pow(2, 15);
          }else{
            p1_speed = 0 - p1_speed;
          int16_t p1_distance_resolution = (uint16_t((bytes[11] << 8) | bytes[10] ));
          // p2
          int16_t p2_x = (uint16_t((bytes[13] << 8) | bytes[12] ));
          if ((bytes[13] & 0x80) >> 7){
            p2_x -=  pow(2, 15);
          }else{
            p2_x = 0 - p2_x;
          int16_t p2_y = (uint16_t((bytes[15] << 8) | bytes[14] ));
          if ((bytes[15] & 0x80) >> 7){
            p2_y -= pow(2, 15);
          }else{
            p2_y = 0 - p2_y;
          int p2_speed = (bytes[17] << 8 | bytes[16] );
          if ((bytes[17] & 0x80) >> 7){
            p2_speed -= pow(2, 15);
          }else{
            p2_speed = 0 - p2_speed;
          int16_t p2_distance_resolution = (uint16_t((bytes[19] << 8) | bytes[18] ));
          // p3
          int16_t p3_x = (uint16_t((bytes[21] << 8) | bytes[20] ));
          if ((bytes[21] & 0x80) >> 7){
            p3_x -=  pow(2, 15);
          }else{
            p3_x = 0 - p3_x;
          int16_t p3_y = (uint16_t((bytes[23] << 8) | bytes[22] ));
          if ((bytes[23] & 0x80) >> 7){
            p3_y -= pow(2, 15);
          }else{
            p3_y = 0 - p3_y;
          int p3_speed = (bytes[25] << 8 | bytes[24] );
          if ((bytes[25] & 0x80) >> 7){
            p3_speed -= pow(2, 15);
          }else{
            p3_speed = 0 - p3_speed;
          int16_t p3_distance_resolution = (uint16_t((bytes[27] << 8) | bytes[26] ));
          bool p1_vaild = (p1_x != 0 || p1_y > 0);
          bool p2_vaild = (p2_x != 0 || p2_y > 0);
          bool p3_vaild = (p3_x != 0 || p3_y > 0);
          // zone exlude 1
          int16_t target_count_in_zone_ex1 = 0;
          int16_t zone_ex1_x_min = id(zone_ex1_x_begin).state;
          int16_t zone_ex1_x_max = id(zone_ex1_x_end).state;
          int16_t zone_ex1_y_min = id(zone_ex1_y_begin).state;
          int16_t zone_ex1_y_max = id(zone_ex1_y_end).state;
          bool p1_zone_ex_enter = false;
          bool p2_zone_ex_enter = false;
          bool p3_zone_ex_enter = false;
          if (id(zone_ex1_enable).state){
            if (p1_vaild){
              if (p1_x >= zone_ex1_x_min && p1_x <= zone_ex1_x_max && p1_y >= zone_ex1_y_min && p1_y <= zone_ex1_y_max){
                  p1_zone_ex_enter = true;
                  target_count_in_zone_ex1 ++;
            if (p2_vaild){
              if (p2_x >= zone_ex1_x_min && p2_x <= zone_ex1_x_max && p2_y >= zone_ex1_y_min && p2_y <= zone_ex1_y_max){
                  p2_zone_ex_enter = true;
            if (p3_vaild){
              if (p3_x >= zone_ex1_x_min && p3_x <= zone_ex1_x_max && p3_y >= zone_ex1_y_min && p3_y <= zone_ex1_y_max){
                  p3_zone_ex_enter = true;
          bool has_target_in_zone_ex1 = (target_count_in_zone_ex1 > 0);
          int16_t all_target_counts = 0;
          if (p1_vaild && !p1_zone_ex_enter){
            all_target_counts ++;
          if (p2_vaild && !p2_zone_ex_enter){
          if (p3_vaild && !p3_zone_ex_enter){
          bool has_target_in_zone_all = (all_target_counts > 0);
          int16_t target_count_in_zone1 = 0;
          bool has_target_in_zone1 = false;
          int16_t target_count_in_zone2 = 0;
          bool has_target_in_zone2 = false;
          int16_t target_count_in_zone3 = 0;
          bool has_target_in_zone3 = false;
          if (id(zone_fn_enable).state){
            // zone 1 check
            int16_t zone1_x_min = id(zone1_x_begin).state;
            int16_t zone1_x_max = id(zone1_x_end).state;
            int16_t zone1_y_min = id(zone1_y_begin).state;
            int16_t zone1_y_max = id(zone1_y_end).state;
              if (p1_x >= zone1_x_min && p1_x <= zone1_x_max && p1_y >= zone1_y_min && p1_y <= zone1_y_max){
                  target_count_in_zone1 ++;
              if (p2_x >= zone1_x_min && p2_x <= zone1_x_max && p2_y >= zone1_y_min && p2_y <= zone1_y_max){
              if (p3_x >= zone1_x_min && p3_x <= zone1_x_max && p3_y >= zone1_y_min && p3_y <= zone1_y_max){
            has_target_in_zone1 = (target_count_in_zone1 > 0);
            // zone 2 check
            int16_t zone2_x_min = id(zone2_x_begin).state;
            int16_t zone2_x_max = id(zone2_x_end).state;
            int16_t zone2_y_min = id(zone2_y_begin).state;
            int16_t zone2_y_max = id(zone2_y_end).state;
              if (p1_x >= zone2_x_min && p1_x <= zone2_x_max && p1_y >= zone2_y_min && p1_y <= zone2_y_max){
                  target_count_in_zone2 ++;
              if (p2_x >= zone2_x_min && p2_x <= zone2_x_max && p2_y >= zone2_y_min && p2_y <= zone2_y_max){
              if (p3_x >= zone2_x_min && p3_x <= zone2_x_max && p3_y >= zone2_y_min && p3_y <= zone2_y_max){
            has_target_in_zone2 = (target_count_in_zone2 > 0);
            // zone 3 check
            int16_t zone3_x_min = id(zone3_x_begin).state;
            int16_t zone3_x_max = id(zone3_x_end).state;
            int16_t zone3_y_min = id(zone3_y_begin).state;
            int16_t zone3_y_max = id(zone3_y_end).state;
              if (p1_x >= zone3_x_min && p1_x <= zone3_x_max && p1_y >= zone3_y_min && p1_y <= zone3_y_max){
                  target_count_in_zone3 ++;
              if (p2_x >= zone3_x_min && p2_x <= zone3_x_max && p2_y >= zone3_y_min && p2_y <= zone3_y_max){
              if (p3_x >= zone3_x_min && p3_x <= zone3_x_max && p3_y >= zone3_y_min && p3_y <= zone3_y_max){
            has_target_in_zone3 = (target_count_in_zone3 > 0);
          // Angle, Position and Direction, idea from walberjunior.
          float p1_angle = 0;
          if (p1_vaild){
            p1_angle = ((float)p1_x / (float)p1_y) * 180 / M_PI;;
          std::basic_string<char> p1_position = "Static";
          if (p1_speed > 0) {
            p1_position = "Moving away";
          } else if (p1_speed < 0) {
            p1_position = "Approaching";
          std::basic_string<char> p1_direction = "None";
          if (p1_x > 0) {
            p1_direction = "Right";
          } else if (p1_x < 0) {
            p1_direction = "Left";
          } else if (p1_y > 0){
            p1_direction = "Middle";
          float p2_angle = 0;
          if (p2_vaild){
            p2_angle = ((float)p2_x / (float)p2_y) * 180 / M_PI;;
          std::basic_string<char> p2_position = "Static";;
          if (p2_speed > 0) {
            p2_position = "Moving away";
          } else if (p2_speed < 0) {
            p2_position = "Approaching";
          std::basic_string<char> p2_direction = "None";
          if (p2_x > 0) {
            p2_direction = "Right";
          } else if (p2_x < 0) {
            p2_direction = "Left";
          } else if (p2_y > 0){
            p2_direction = "Middle";
          float p3_angle = 0;
          if (p3_vaild){
            p3_angle = ((float)p3_x / (float)p3_y) * 180 / M_PI;;
          std::basic_string<char> p3_position = "Static";;
          if (p3_speed > 0) {
            p3_position = "Moving away";
          } else if (p3_speed < 0) {
            p3_position = "Approaching";
          std::basic_string<char> p3_direction = "None";
          if (p3_x > 0) {
            p3_direction = "Right";
          } else if (p3_x < 0) {
            p3_direction = "Left";
          } else if (p3_y > 0){
            p3_direction = "Middle";
          if (id(target1_angle).state != p1_angle){
            id(target1_angle).publish_state(p1_angle);
          if (id(target2_angle).state != p2_angle){
            id(target2_angle).publish_state(p2_angle);
          if (id(target3_angle).state != p3_angle){
            id(target3_angle).publish_state(p3_angle);
          if (p1_position != id(target1_position).state){
            id(target1_position).publish_state(p1_position);
          if (p2_position != id(target2_position).state){
            id(target2_position).publish_state(p2_position);
          if (p3_position != id(target3_position).state){
            id(target3_position).publish_state(p3_position);
          if (p1_direction != id(target1_direction).state){
            id(target1_direction).publish_state(p1_direction);
          if (p2_direction != id(target2_direction).state){
            id(target2_direction).publish_state(p2_direction);
          if (p3_direction != id(target3_direction).state){
            id(target3_direction).publish_state(p3_direction);
          // public all info
          if (id(target1_x).state != p1_x){
            id(target1_x).publish_state(p1_x);
          if (id(target1_y).state != p1_y){
            id(target1_y).publish_state(p1_y);
          float p1_m_speed = float(p1_speed) / 100.0;
          if (id(target1_speed).state != p1_m_speed){
            id(target1_speed).publish_state(p1_m_speed);
          if (id(target1_resolution).state != p1_distance_resolution){
            id(target1_resolution).publish_state(p1_distance_resolution);
          if (id(target2_x).state != p2_x){
            id(target2_x).publish_state(p2_x);
          if (id(target2_y).state != p2_y){
            id(target2_y).publish_state(p2_y);
          if (id(target2_speed).state != p2_speed){
            id(target2_speed).publish_state(p2_speed);
          if (id(target2_resolution).state != p2_distance_resolution){
            id(target2_resolution).publish_state(p2_distance_resolution);
          if (id(target3_x).state != p3_x){
            id(target3_x).publish_state(p3_x);
          if (id(target3_y).state != p3_y){
            id(target3_y).publish_state(p3_y);
          if (id(target3_speed).state != p3_speed){
            id(target3_speed).publish_state(p3_speed);
          if (id(target3_resolution).state != p3_distance_resolution){
            id(target3_resolution).publish_state(p3_distance_resolution);
          // publish target info
          if (id(all_target_count).state != all_target_counts){
            id(all_target_count).publish_state(all_target_counts);
            id(any_target_exsits).publish_state(has_target_in_zone_all);
          }else if (id(any_target_exsits).state != has_target_in_zone_all){
          if (id(zone1_target_count).state != target_count_in_zone1){
            id(zone1_target_count).publish_state(target_count_in_zone1);
            id(zone1_target_exsits).publish_state(has_target_in_zone1);
          }else if (id(zone1_target_exsits).state != has_target_in_zone1){
          if (id(zone2_target_count).state != target_count_in_zone2){
            id(zone2_target_count).publish_state(target_count_in_zone2);
            id(zone2_target_exsits).publish_state(has_target_in_zone2);
          }else if (id(zone2_target_exsits).state != has_target_in_zone2){
          if (id(zone3_target_count).state != target_count_in_zone3){
            id(zone3_target_count).publish_state(target_count_in_zone3);
            id(zone3_target_exsits).publish_state(has_target_in_zone3);
          }else if (id(zone3_target_exsits).state != has_target_in_zone3){
          // zout
          if (id(zone_ex1_target_count).state != target_count_in_zone_ex1){
            id(zone_ex1_target_count).publish_state(target_count_in_zone_ex1);
          if (id(zone_ex1_target_exsits).state != has_target_in_zone_ex1){
            id(zone_ex1_target_exsits).publish_state(has_target_in_zone_ex1);
          if (!id(init_zone_publish)){
            id(init_zone_publish) = true;
Je suis débutant donc je n ai pas de grosses connaissances dans les fichiers codes ! :upside_down_face:
EDIT: voici les liens des codes pour ces deux capteurs : https://github.com/ArminasTV/esphome/blob/main/esp-presence-2410.yaml
tu as ce tuto pour le LD2450 ou tu trouveras des configurations:
et celui-là pour le LD2410
Merci beaucoup
Tu es un champion ! :index_pointing_at_the_viewer:
Par contre, je n ai pas trouvé de pin Rx et Tx sur l ESPmini S2
uart:
  tx_pin: GPIO18
  rx_pin: GPIO33
  baud_rate: 256000
  parity: NONE
  stop_bits: 1
UN GRAND MERCI
JE TE SOUHAITE UN SUPER WEEK END :star_struck: :star_struck: :star_struck:
Je pense m’être réjouis un peu trop vite … :smiling_face_with_tear:
1
Il est bien passé online après l installation du fichier .bin mais lorsque je visionne les journaux; j ai l impression qu il y a des erreurs :
INFO ESPHome 2024.9.0
INFO Reading configuration C:\ESPHome6\esp32minis2.yaml...
INFO Starting log output from 192.168.1.238 using esphome API
INFO Successfully connected to esp32minis2 @ 192.168.1.238 in 0.150s
INFO Successful handshake with esp32minis2 @ 192.168.1.238 in 0.952s
[00:41:58][I][app:100]: ESPHome version 2024.9.0 compiled on Dec 14 2024, 00:34:41
[00:41:58][C][wifi:600]: WiFi:
[00:41:58][C][wifi:428]:   Local MAC: CC:8D:A2:8C:E9:50
[00:41:58][C][wifi:433]:   SSID: [redacted]
[00:41:58][C][wifi:436]:   IP Address: 192.168.1.238
[00:41:59][C][wifi:440]:   BSSID: [redacted]
[00:41:59][C][wifi:441]:   Hostname: 'esp32minis2'
ERROR Exception in callback _ProactorReadPipeTransport._loop_reading(<_OverlappedF...d result=1102>)
handle: <Handle _ProactorReadPipeTransport._loop_reading(<_OverlappedF...d result=1102>)>
  File "C:\Users\yassi\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\asyncio\events.py", line 88, in _run
    self._context.run(self._callback, *self._args)
  File "C:\Users\yassi\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\asyncio\proactor_events.py", line 325, in _loop_reading
    self._data_received(data, length)
  File "C:\Users\yassi\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\asyncio\proactor_events.py", line 274, in _data_received
    self._protocol.data_received(data)
  File "C:\Users\yassi\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\site-packages\aioesphomeapi\_frame_helper\noise.py", line 163, in data_received
    self._handle_frame(frame)
  File "C:\Users\yassi\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\site-packages\aioesphomeapi\_frame_helper\noise.py", line 326, in _handle_frame
    self._connection.process_packet((type_high << 8) | type_low, msg[4:])
  File "C:\Users\yassi\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\site-packages\aioesphomeapi\connection.py", line 933, in process_packet
    handler(msg)
  File "C:\Users\yassi\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\site-packages\esphome\components\api\client.py", line 46, in on_log
    print(f"[{time_.hour:02}:{time_.minute:02}:{time_.second:02}]{text}")
  File "C:\Users\yassi\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\site-packages\colorama\ansitowin32.py", line 47, in write
    self.__convertor.write(text)
  File "C:\Users\yassi\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\site-packages\colorama\ansitowin32.py", line 177, in write
    self.write_and_convert(text)
  File "C:\Users\yassi\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\site-packages\colorama\ansitowin32.py", line 205, in write_and_convert
    self.write_plain_text(text, cursor, len(text))
  File "C:\Users\yassi\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\site-packages\colorama\ansitowin32.py", line 210, in write_plain_text
    self.wrapped.write(text[start:end])
  File "C:\Users\yassi\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\encodings\cp1252.py", line 19, in encode
    return codecs.charmap_encode(input,self.errors,encoding_table)[0]
UnicodeEncodeError: 'charmap' codec can't encode characters in position 71-73: character maps to <undefined>
J ai essayé d envoyer le fichier Yaml avec le code pour le LD2450 mais sa ne passe pas même en passant par le Wifi !
on est en version 2024.11.3, faudrait mettre a jour ton ESPHome.
Faudrais changer dans ta configuration, pour un s2 mini
esp32:
  board: lolin_s2_mini
  framework:
    type: arduino
ok je vais faire la maj d’ esphome sous Windows ce midi !
Je pensais que la dénomination du board était bonne ?!Voici le lien du modèle :
ESP32 ltMini V1.0.0 - LOLIN WIFI IOT Conseil basé ESP32-S2FN4R2 ESP32-S2
https://a.aliexpress.com/_EI8xxIM
Il faut mieux utiliser ce que j’ai mis, pour le S2 mini
désolé je n avais pas fait la maj. sur le dossier que je t ai envoyé mais c était bien :
esp32:
  framework:
    type: arduino
Je test en rentrant :wink:
Building wheel for unicodedata2 (pyproject.toml) ... error
  error: subprocess-exited-with-error
  × Building wheel for unicodedata2 (pyproject.toml) did not run successfully.
  │ exit code: 1
  ╰─> [7 lines of output]
      C:\Users\yassi\AppData\Local\Temp\pip-build-env-3nvaegph\overlay\Lib\site-packages\setuptools\_distutils\dist.py:261: UserWarning: Unknown distribution option: 'test_suite'
        warnings.warn(msg)
      running bdist_wheel
      running build
      running build_ext
      building 'unicodedata2' extension
      error: Microsoft Visual C++ 14.0 or greater is required. Get it with "Microsoft C++ Build Tools": https://visualstudio.microsoft.com/visual-cpp-build-tools/
      [end of output]
  note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
  ERROR: Failed building wheel for unicodedata2
Successfully built aioesphomeapi esptool paho-mqtt platformio zeroconf
Failed to build unicodedata2
ERROR: ERROR: Failed to build installable wheels for some pyproject.toml based projects (unicodedata2)
C:\Windows\system32>
J ai quelques erreurs lors d installation d esphome…
