Impossible d installer le fichier Yaml du capteur LD2450 sur mon ESP32miniS2
Dernière petite demande :upside_down_face:
Que dois je remplacer au code afin d avoir une ip dynamique pour après via mon routeur lui attribuer une ip statique ?
# Optional manual IP
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.1.238
    gateway: 192.168.1.1
    subnet: 255.255.255.0
Tu ne mets rien, par défaut, c’est en DHCP.
Ok je vais donc retirer les lignes de commande pour l IP !
J ai vu que tu avais réagit sur un post concernant le capteur de luminosité avec le capteur de présence
C est ce modèle là :
https://a.aliexpress.com/_ExS3eeu
Comment dois je le brancher sur l esp32S2 mini et que dois je rajouter comme ligne de commande dans le fichier Yaml ?
En te remerciant par avance
Très bonne journée
Non, c'est avec le LD2410.
Ok mais cela peut fonctionner avec un ld2450?
je ne pourrais pas te dire, je n’est pas de LD2450.
Salut WarC0zes
Maintenant que j ai réussi a réaliser des capteurs de présences avec les LD2410 avec l esp32s2 mini ; je viens d essayer de compiler le code pour le LD2450 mais j ai pas mal d erreurs !?
INFO ESPHome 2024.11.3
INFO Reading configuration C:\ESPHome\esp32S2-presence-2450_test.yaml...
Failed config
esphome: None
  comment: esp32test
  includes:
    Could not find file 'C:\ESPHome\components/ld2450_uart.h'. Please make sure it exists (full path: C:\ESPHome\components\ld2450_uart.h).
    - components/ld2450_uart.h
  on_boot:
    priority: -100
    then:
      - lambda: static_cast<LD2450 *>(ld2450)->getInfo();
      - lambda: id(tracking_mode).publish_state("Multiple");
  min_version: 2024.11.3
  build_path: build\esp32test
J avais gardé le code avec mes données du LD 2410:
esphome:
  friendly_name: esp32test
esp32:
  board: lolin_s2_mini
  framework:
    type: arduino
mqtt:
  topic_prefix: ESPHOME_LD2450
  discovery: false
  broker: 192.168.1.12
  port: 1883
  username: jeedom
  password: pw
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
ota:
  - platform: esphome
    password: "b406952a7e07a8a5b57ceebcebca0fb5"
wifi:
  ssid: Wifi_NyG_2.4
  password: rachida.yacine89
  ap:
    ssid: "Esp32Test Fallback Hotspot"
    password: "iRhAGW2x3LUg"
  manual_ip:
web_server:
  port: 80
uart:
  tx_pin: GPIO18
  rx_pin: GPIO33
  baud_rate: 256000
  parity: NONE
  stop_bits: 1
Puis j ai copié le code pour le LD 2450 sur le lien que tu m avais envoyé !
light:
  - platform: binary
    output: light_output
output:
  - id: light_output
    platform: gpio
    pin: GPIO02
# LD2450
substitutions:
  devicename: ld2450
  upper_devicename: "Hi-Link LD2450"
esphome:
  comment: ${upper_devicename}
  includes:
  on_boot:
    priority: -100
    then:
      - lambda: 'static_cast<LD2450 *>(ld2450)->getInfo();'
# Enable logging
logger:
  baud_rate: 0
ota:
uart:
  tx_pin: GPIO17
  rx_pin: GPIO16
  baud_rate: 256000
  parity: NONE
  stop_bits: 1
#  debug:
#    direction: BOTH
#    dummy_receiver: false
custom_component:
  - lambda: |-
      return {new LD2450(id(uart_ld2450))};
    components:
      - id: ld2450
binary_sensor:
  - platform: custom
    lambda: |-
      auto uart_component = static_cast<LD2450 *>(ld2450);
      return {uart_component->lastCommandSuccess, uart_component->configMode, uart_component->bluetoothState};
    binary_sensors:
      - name: "Last Command Success"
        internal: true
      - name: "Config Mode"
        icon: mdi:cog
      - name: "Bluetooth State"
        icon: mdi:bluetooth
        internal: true
button:
    on_press:
      - lambda: 'static_cast<LD2450 *>(ld2450)->reboot();'
    name: "Factory Reset LD2450"
    on_press:
      - lambda: 'static_cast<LD2450 *>(ld2450)->factoryReset();'
    name: "Single Target Tracking"
    on_press:
      - lambda: 'static_cast<LD2450 *>(ld2450)->setSingle();'
    name: "Multiple Targets Tracking"
    on_press:
      - lambda: 'static_cast<LD2450 *>(ld2450)->setMultiple();'
    name: "Get Zones Information"
    on_press:
      - lambda: 'static_cast<LD2450 *>(ld2450)->getZone();'
    name: "Set Zones Information"
    on_press:
      lambda: |-
        int type = 0;
        if (id(zone_type).state == "Disable Zone Filter") {
          type = 0;
        } else if (id(zone_type).state == "Only Detect Configured Zone") {
          type = 1;
        } else if (id(zone_type).state == "Not Detect Configured Zone") {
          type = 2;
        static_cast<LD2450 *>(ld2450)->setZone(type, id(zone1_x1).state * 10, id(zone1_y1).state * 10, id(zone1_x2).state * 10, id(zone1_y2).state * 10, id(zone2_x1).state * 10, id(zone2_y1).state * 10, id(zone2_x2).state * 10, id(zone2_y2).state * 10, id(zone2_x1).state * 10, id(zone2_y1).state * 10, id(zone2_x2).state * 10, id(zone2_y2).state * 10);
number:
    icon: mdi:align-horizontal-left
    min_value: -100
    max_value: 100
    step: 1
    optimistic: true
    icon: mdi:align-horizontal-distribute
    min_value: -100
    max_value: 100
    step: 1
    optimistic: true
    icon: mdi:align-horizontal-right
    min_value: -100
    max_value: 100
    step: 1
    optimistic: true
    min_value: -100
    max_value: 100
    step: 1
    optimistic: true
    min_value: -100
    max_value: 100
    step: 1
    optimistic: true
    min_value: -100
    max_value: 100
    step: 1
    optimistic: true
    min_value: -100
    max_value: 100
    step: 1
    optimistic: true
    min_value: -100
    max_value: 100
    step: 1
    optimistic: true
    min_value: -100
    max_value: 100
    step: 1
    optimistic: true
    min_value: -100
    max_value: 100
    step: 1
    optimistic: true
    min_value: -100
    max_value: 100
    step: 1
    optimistic: true
    min_value: -100
    max_value: 100
    step: 1
    optimistic: true
select:
    optimistic: true
    options:
      - Disable Zone Filter
      - Only Detect Configured Zone
      - Not Detect Configured Zone
  - platform: custom
    lambda: |-
      return {uart_component->target1Resolution, uart_component->target1Speed, uart_component->target1X, uart_component->target1Y, uart_component->target2Resolution, uart_component->target2Speed, uart_component->target2X, uart_component->target2Y, uart_component->target3Resolution, uart_component->target3Speed, uart_component->target3X, uart_component->target3Y, uart_component->targets, uart_component->zoneType, uart_component->zone1X1, uart_component->zone1Y1, uart_component->zone1X2, uart_component->zone1Y2, uart_component->zone2X1, uart_component->zone2Y1, uart_component->zone2X2, uart_component->zone2Y2, uart_component->zone3X1, uart_component->zone3Y1, uart_component->zone3X2, uart_component->zone3Y2
    sensors:
      - name: "Target1 Resolution"
        unit_of_measurement: "nm"
        accuracy_decimals: 0
        icon: mdi:artboard
      - name: "Target1 Speed"
        unit_of_measurement: "cm/s"
        icon: mdi:speedometer
      - name: "Target1 X"
        unit_of_measurement: "cm"
        icon: mdi:map-marker-right
      - name: "Target1 Y"
        icon: mdi:map-marker-down
      - name: "Target2 Resolution"
        icon: mdi:artboard
      - name: "Target2 Speed"
      - name: "Target2 X"
      - name: "Target2 Y"
      - name: "Target3 Resolution"
        icon: mdi:artboard
      - name: "Target3 Speed"
      - name: "Target3 X"
      - name: "Target3 Y"
      - name: "Targets"
      - name: "Zone Type"
        icon: mdi:tangram
        internal: true
        on_value:
          then:
            lambda: |-
              if (id(zonetype).state == 0) {
                id(zone_type).publish_state("Disable Zone Filter");
              } else if (id(zonetype).state == 1) {
                id(zone_type).publish_state("Only Detect Configured Zone");
              } else if (id(zonetype).state == 2) {
                id(zone_type).publish_state("Not Detect Configured Zone");
      - name: "Zone1 X1"
        internal: true
        on_value:
          then:
            - lambda: id(zone1_x1).publish_state(id(zone1x1).state);
      - name: "Zone1 Y1"
        internal: true
        on_value:
          then:
            - lambda: id(zone1_y1).publish_state(id(zone1y1).state);
      - name: "Zone1 X2"
        internal: true
        on_value:
          then:
            - lambda: id(zone1_x2).publish_state(id(zone1x2).state);
      - name: "Zone1 Y2"
        internal: true
        on_value:
          then:
            - lambda: id(zone1_y2).publish_state(id(zone1y2).state);
      - name: "Zone2 X1"
        internal: true
        on_value:
          then:
            - lambda: id(zone2_x1).publish_state(id(zone2x1).state);
      - name: "Zone2 Y1"
        internal: true
        on_value:
          then:
            - lambda: id(zone2_y1).publish_state(id(zone2y1).state);
      - name: "Zone2 X2"
        internal: true
        on_value:
          then:
            - lambda: id(zone2_x2).publish_state(id(zone2x2).state);
      - name: "Zone2 Y2"
        internal: true
        on_value:
          then:
            - lambda: id(zone2_y2).publish_state(id(zone2y2).state);
      - name: "Zone3 X1"
        internal: true
        on_value:
          then:
            - lambda: id(zone3_x1).publish_state(id(zone3x1).state);
      - name: "Zone3 Y1"
        internal: true
        on_value:
          then:
            - lambda: id(zone3_y1).publish_state(id(zone3y1).state);
      - name: "Zone3 X2"
        internal: true
        on_value:
          then:
            - lambda: id(zone3_x2).publish_state(id(zone3x2).state);
      - name: "Zone3 Y2"
        internal: true
        on_value:
          then:
            - lambda: id(zone3_y2).publish_state(id(zone3y2).state);
switch:
    lambda: |-
      if (id(binary_sensor_config_mode).state) {
        return true;
      } else {
        return false;
    turn_on_action:
      - lambda: 'static_cast<LD2450 *>(ld2450)->setConfigMode(true);'
    turn_off_action:
      - lambda: 'static_cast<LD2450 *>(ld2450)->setConfigMode(false);'
    name: "Bluetooth Function"
    lambda: |-
      if (id(binary_sensor_bluetooth_state).state) {
        return true;
      } else {
        return false;
    icon: mdi:bluetooth
    turn_on_action:
      - lambda: 'static_cast<LD2450 *>(ld2450)->setBluetooth(true);'
    turn_off_action:
      - lambda: 'static_cast<LD2450 *>(ld2450)->setBluetooth(false);'
text_sensor:
  - platform: custom
    lambda: |-
      return { uart_component->macAddress, uart_component->fwVersion, uart_component->trackingMode
    text_sensors:
      - name: "Mac Address"
        icon: mdi:puzzle
      - name: "Firmware Versoin"
        icon: mdi:new-box
      - name: "Tracking Mode"
        icon: mdi:radar
Dois je modifier quelques paramètres ?
quel lien tu as utiliser?
J ai copié le code qu il a mit dans le topic
tu n'as pas fait ça !
je n ai pas HA
Puis je le faire dans Windows dans le dossier Esphome ?
Oui, il te faut ce fichier dans ton dossier esphome C:\ESPHome\components\ld2450_uart.h
non pas dans .esphome , dans ESPHome\components\
je me disais j ai toujours l erreur !LOL
J ai voulu le reflasher via adafruit car je n arrivais plus a téléverser en wifi via Esphome et sa ne passe plus...
J ai également essayé via flash download tools !
J ai essayer un autre esp32S2 est sa me fait la même chose !
Problème du câble USB ?
je vais en essayer un autre mais il a toujours passé précédemment !
Franchement, je ne vois pas pourquoi ça fonctionner avant et plus maintenant.
