je cherche depuis quelques temps mais je ne trouve rien
J’ai une VM ubuntu server à jour, dessus j’avais suivi un tuto pour installer HA, tout tourne nickel
Mais je n’arrive pas à faire la dernière MAJ, de core-2021.1.2 vers core-2021.1.4.
j’ai le message d’erreur suivant : ‹ HomeAssistantCore.update › blocked from execution, system is not healthy
Est-ce que tu as le « superviseur » dans la barre de menu à gauche?
La « maison » entre le marteau et la roue crantée? Si oui et que tu as d’abord installé l’OS Ubuntu alors c’est bien « Home Assistant Supervised » et sur Ubuntu. C’est mal
Disons que faire une sauvegarde, installer une VM Debian ou partir sur Installation - Home Assistant (si tu ne connais pas trop Linux c’est plus simple), c’est un investissement rentable pour le futur.
Je crains que le mode supervisé et autre chose que Debian devienne une source d’ennui…
Tu peux importer un VMDK. Normalement, c’est faisable.
Sinon, une VM Debian ou troisième choix, une installation docker (sans superviseur) et tu gères les outils autour (samba,…) aussi sous forme de container à côté. Ca marche aussi. C’est ce que je j’ai.
Ca dépend de tes connaissances en système/linux/docker et de l’envie de découvrir d’autres choses
Bonjour, les premières mise à jours étaient pour les cartes et les intégrations officieuses. j’avais lu une information , qu’il fallait renommer le dossier custom_components pour faire la mise à jour, si elle ne démarrait pas.
Content que tu ais résolu ton problème et que tu sois de nouveau opérationnel
Je ne voulais pas déranger pendant la résolution mais, pour améliorer les discussions la prochaine fois n’hésites pas à coller dans ton 1er message ta configuration (lors de la création du fil de discussion, le 1er message t’explique comment le faire). Cela vous aurait évité 4 messages pour y arriver :
il faut créer un fichier jobs.json dans le répertoire où se trouve le fichier config.json. Le contenu de jobs.json est simple: {"ignore_conditions": ["healthy"]}
