J’avance à Grand pas grace a votre aide, merci encore a tous
J’ai donc pu ajouter ma clef Zigbee SOnoff , c’était un problème de db.
J’ai donc ajouter mes sensors temperature sonoff et une prise zigbee sonoff S31 (qui devrait fonctionner comme routeur).
Par contre je ne sais pas comment faire pour utiliser justement le S31 comme routeur afin de relayer le signal pour deux de mes sensor.
Également, ou puis je trouver la liste des devices compatibles avec cette clef? (Apparemment TUYA ne fonctionne pas)
Une idee svp ?
Voici la configuration : le rectangle (la clef zigbee), les rond (sensors temperature) et l’ovale (la prise S31)
Je démarre avec Zigbee et cette clef , alors peut etre avez vous besoin d’autres infos, n’hésitez pas
