Les messages étant répétés, avec un délai variable entres les messages, et prenant en compte les autres mesures, l’imprécision de l’horloge, le fait que le coordinateur est souvent demandeur (impliquant un décallage des demandes), je ne vois pas pourquoi les colissions seraient un problème majeur.
@Lolothai Le zigbee est sur le canal 11, donc ce n’est probablement pas l’idéal - les Wifis dans le coin sont sur quels canaux (voir la box, utiliser une appli sur le mobile pour les détecter). Pour le zigbee, 15, 20 ou 25 sont générelement recommandés car en Wifi c’est souvent 1, 6 ou 11 qui sont utilisés.
Le changement de ZHA vers Z2M ne devrait pas impacter le problème.
Pour ZHA une configuration comme celle-ci permet de forcer le canal sur 25, mais ce n’est pris en compte qu’à la (re)initialisation du réseau - je partage également le reste de la configuration optionnelle:
D’après ce post du forum de home-assistant.io, il faut « supprimer » l’intégration, (redémarrer), et supprimer le fichier zigbee.db (et puis ajouter l’intégration à nouveau).
@ Warcozes : Ok merci, donc je vais devoir faire un choix….je vais tenter Z2M puisque je galère avec ZHA.
Faut il que je delete tout, y compris les databases ? Merci
@Pulpy-Luke: OK, donc je suis bien. je vais donc passer a Z2M.
Petite question, hors sujet, mais pensez vous que je puisse ouvrir un fil à propos du câblage pour un tableau électrique spécifique pour mes Sonoff , ou est ce complètement en dehors des règles du forum?
Bon comme c’est une première j’ai zappé l’installation de Miskito broker je pense.
Donc j’ai tout désinstalle et :
Installation de Moskito broker
Par contre la je galère pour les paramètres, en allant sur internet, il y a plusieurs façon de faire et du coup je bloque.
Ta trouver seul, c’est bien Mosquitto broker qui te manquer. Pour utiliser zigbee2mqtt , il faut un serveur mqtt contrairement a ZHA. Désoler, mais je ne connais rien a zigbee2MQTT , je suis sous ZHA.
J’ai donc re installe Mosquitto broker, cree un user « mosquitto » dans H.A, et redemarre.
Toujours cette erreur « missing option password/username »
Voici également le journal de Z2M
Zigbee2MQTT:error 2022-05-25 06:54:29: Error while starting zigbee-herdsman Zigbee2MQTT:error 2022-05-25 06:54:29: Failed to start zigbee Zigbee2MQTT:error 2022-05-25 06:54:29: Exiting… Zigbee2MQTT:error 2022-05-25 06:54:29: Error: Error while opening serialport ‹ Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0 ›
at Znp. (/app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
at Generator.next ()
at /app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
at new Promise ()
at __awaiter (/app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
at SerialPort. (/app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
at SerialPort._error (/app/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
at /app/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! zigbee2mqtt@1.18.1 start: node index.js
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.18.1 start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /root/.npm/_logs/2022-05-24T23_54_29_983Z-debug.log
Si tu as une clé Sonoff Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus comme indiqué dans un autre de tes post plus haut, tu devras avoir dans « port »: /dev/serial/xxxxxxxxxxxx et non « /dev/ttyACM0 » (du moins, c’est ce que j’ai avec la même clé).
La première erreur est qu’il ne trouve pas la clé et ne sait pas y avoir accès.
Je suis débutant donc mon avis vaut ce que ça vaut… c’est juste que je suis aussi passé par là
PS: ZHA doit être désactivé si tu veux employer Z2Mqtt…
