Integration clim airton
Hello Jean-Marc,
J’ai essayé de commencer à modifier le fichier core.config_entries pour ajouter les entités manquantes. Je dois manifestement faire un truc de travers car ca m’a flingué tout mon HA et je n’avais plus aucune entités. Je vous le dis vive les backups avant de toucher à des trucs sensibles sinon la je n’avais que mes yeux pour pleurer. Bref Ca se termine bien heureusement j’ai rollback. Du coup j’aurais voulu savoir où je devais rajouter les entités manquantes:
Est-ce entre la } et le ] la ou il y a ma flèche bleu? Et du coup si je fais comme ca par exemple pour une entité, est-ce correct?:
« entry_id »: « ------------------------------------------------ »,
« version »: 2,
« minor_version »: 1,
« domain »: « localtuya »,
« title »: « localtuya »,
« data »: {
« region »: « eu »,
« client_id »: «  »,
« client_secret »: «  »,
« user_id »: «  »,
« username »: « localtuya »,
« no_cloud »: true,
« devices »: {
« friendly_name »: « Climatiseur Salon »,
« host »: « 192.168.XXX.XXX »,
« device_id »: « ------------------------------- »,
« local_key »: « ------------------------ »,
« protocol_version »: « 3.3 »,
« enable_debug »: false,
« dps_strings »: [
« 1 (value: False) »,
« 2 (value: 160) »,
« 3 (value: 215) »,
« 4 (value: cold) »,
« 5 (value: high) »,
« 8 (value: False) »,
« 9 (value: False) »,
« 12 (value: False) »,
« 13 (value: True) »,
« 15 (value: off) »,
« 20 (value: 0) »,
« 22 (value: 0) »,
« 101 (value: 0) »,
« 102 (value: 0) »,
« 105 (value: c) »,
« 106 (value: off) »,
« 107 (value: off) »,
« 108 (value: False) »,
« 109 (value: False) »,
« 110 (value: True) »,
« 111 (value: False) »,
« 112 (value: cold) »,
« 113 (value: 0) »,
« 115 (value: False) »
« entities »: [
« id »: 1,
« target_temperature_dp »: 2,
« current_temperature_dp »: 3,
« temperature_step »: 0.1,
« precision »: 0.1,
« hvac_mode_dp »: 4,
« hvac_mode_set »: « heat/cool »,
« temperature_unit »: « celsius »,
« target_precision »: 0.1,
« platform »: « climate »
« friendly_name »: « fan speed »,
« select_options »: « auto;low;low_mid;mid;mid_high;high;mute;turbo »,
« select_options_friendly »: « Auto;Bas;Moyen Bas;Moyen;Moyen haut;Haut;Silence;Turbo »,
« restore_on_reconnect »: false,
« is_passive_entity »: false,
« id »: 5,
« platform »: « select »
« product_key »: « keyquxnsj75xc8se »
« updated_at »: « 1714420483954 »
« options »: {},
« pref_disable_new_entities »: false,
« pref_disable_polling »: false,
« source »: « user »,
« unique_id »: «  »,
« disabled_by »: null
Bon 1er Mai à tout le monde.
Fabien
Ca ressemble à ça chez moi :
PS: Quand tu postes du code, tu dois le formatter avec le bouton </> sinon c’est illisible.
il manque une virgule entre les 2 } et {.
Sur le dernier bloc, { …}, il ne doit pas y avoir de virgule. Le json est strict et ne pardonne pas. Utilise toujours un éditeur JSON pour faire des modifs dans ce genre de fichiers. VSCode est parfait pour ça.
Merci pour tout ces conseilles. C’est bien noté pour formatter le code dans les post. Je viens d’installer VScode en effet c’est quand même bien mieux que File Editor.
Bon peut importe ce que j’essais de faire je me retrouve toujours avec le fichier corrompu et mon HA inutilisable.
J’ai bien fait attention d’avoir la virgule après l’accolade fermante et ne pas avoir de virgule sur la dernière accolade du bloc.
Tu as des << à la place des ". C’est pas JSON.
Ah bas oui en effet ca fonctionne beaucoup mieux comme ca. Nan mais c’est laborieux :hot_face:
J’ai vraiment un gros travail à faire sur l’acquisition de compétence en Dev.
Bon je rajoute les autres entités et il me restera à les faire apparaitre sur mon Dashboard.
Un grand grand merci à toi.
Dans ton VScode, tu as des plugins pour formatter et détecter le JSON. Tu devrais en installer un. Cherche json formatter dans les modules.
Hello @Jean-Marc_Collin,
Je voulais te dire un énorme merci pour ton aide ta patience et ton accompagnement. Me voila avec le contrôle complet de ma PAC.
Et au passage tu m’as permis d’apprendre pleins de choses sur HA.
Grand merci à toi.
Fabien
Un jour, je ferai peut être une intégration complète spécialement pour cette clim.
Whaou alors ca, ca serait génial mais sans doute pas simple du tout. Et ca risque de demander énormément de temps. Ce qui est certains c’est que si d’autre sont intéressés ils ont tout le cheminement avec toutes les questions que j’ai pu te poser :joy:
Whaou, je vais recevoir mes clim et vais essayer de les intégrer, j espère y arriver. Je croise les doigts… du côté du module wifi est ce quelqu’un en trouvé une ref compatible ??? Merci
bon va falloir que je lise comme il faut ce sujet, car je compte bien integrer ma clim du coup :slight_smile:
Je recherche également ce module, mais je ne vois pas comment envoyer un message direct.
Hello @paulf , tu parles du module Wifi? Alors j’ai entendu dire qu’il était possible d’en utiliser un non fourni par Airton mais je n’ai jamais testé et aucune garantie que ca fonctionne correctement. Sinon il y a mais tu t’en doute certainement le module Airton dispo sur leur site.
Oui @Sebastien_Morin avait posté qu’il en avait trouvé un exemplaire pour 20 euros, et si on peut économiser de l’argent, c’est toujours une bonne chose. Et comme c’est juste Tuya
Salut à tous,
Effectivement j’en ai acheté il y a un an et aucun problème avec.
Je sais pas trop si j’ai le droit de mettre un lien ici? Au pire vous supprimez.
Je les ai acheté ici :
https://allegro.pl/oferta/modul-wifi-do-klimatyzatora-13984525644
Le site (Polonais) ne permet pas la livraison en France. Pour palier à ça je suis passé par ce site :
Parcel delivery service allegro pl
Simple, convenient, and reliable international parcel delivery service. With four simple clicks, you can shop at allegro.
Il faut copier le lien du site Allegro et ensuite suivre la procédure. Les frais de port sont assez important (environ 30€)
J’en ai eu pour exactement 73.56€ pour 2 modules Wifi avec les frais de port.
J’ai été livré en quelques jours et tout fonctionne nickel.
Voilà en espérant que ça en aide certains
J’en profite pour vous dire que j’ai fini par éliminer ces foutus bips à chaque commande.
Du coup j’ai remonté le cache de la clim pour avoir accès au circuit imprimé. Et là j’ai démonté le buzzer.
Une fois qu’on s’est faire en 10 minutes c’est fini
J’ai aussi supprimé les bips, mais de façon logicielle :
service: localtuya.set_dp
  device_id: "81415641a4xxxxxxxxxx"
  dp: 123
  value: "0008"
Les valeurs :
BIP ON et ECRAN eteint : DPS [123] VALUE [0010]
BIP ON et ECRAN ON : DPS [123] VALUE [0018]
BIP OFF et ECRAN off :     DPS [123] VALUE [0000]
BIP OFF et ECRAN ON : DPS [123] VALUE [0008]
J’avais cherché à l’époque mais j’ai pas réussi.
Du coup faut que je test ta solution aussi !
Super merci pour le site mais j’ai l’impression que alleclick.com ne fonctionne pas. En effet lorsque je colle l’url ça mouline puis time out. Est ce que je ne suis pas doué ou il y a vraiment un pb ??? Est ce que quelqu’un a essayé ?
