Intégration Cozytouch
Comment sont configurés tes radiateurs dans l appli Cozytouch ? Manuel ou Prog ?
Salut @Bensmens,
En mode prog.
Je n’ ais jamais réussi à avoir un comportement acceptable en mode prog.
Pour avoir un fonctionnement correct, il faut les passer en mode manuel. Ensuite avec HA, tu mets en place les pré réglages que tu souhaites. Dans ce mode le radiateur suit bien les ordres, par contre tu perds les fonctions de détection de présence et d ouverture.
OK Merci pour les conseils.
Nouveau sur le forum, j’espère que j’ai pas raté un message de bienvenu.
J’utilise HA, et récemment j’ai connecté une passerelle Cozytouch Atlantic et une Tahoma (j’ai dépensé sans compté … xD)
Pas le choix, je suis locataire et le proprio a acheté 2 radiateurs « intelligent » en plus de 4 radiateurs « simple ».
Bon, les radiateurs simples, ils sont via fil pilote, interface IO qui remonte dans la box Tahoma, et en local API j’arrive à jouer avec donc pas de soucis pour les brancher ensuite sur un Vtherm et les piloter comme il faut.
Les radiateurs intelligents, c’est une autre histoire.
J’ai essayé de les récupérer sur la box Tahoma, je les vois depuis l’application Somfy, mais pas sur Overkiz, donc je les ai mis sur la box Atlantic (Cozytouch) de là, je les vois, et je les ai branché à mon HA. Sauf que depuis quelque temps ils sont « indisponible », dans les log j’ai l’erreur « Too many request » qui remonte.
Question ;
  • Comment se débarrasser de cette erreur ?
    J’ai retrouvé l’accès à l’API hier, ca n’a duré que 2h, puis j’ai reperdu, depuis toujours « too many request »
    J’ai tenté de me déconnecté / reconnecté … de supprimer / recréeer l’intégration … ca marche pas.
J’ai toujours accès aux 2 équipements via leur application iOS … donc c’est pas la box qui bloque. Pas moyen de se faire débloquer / remonté les quotas en envoyer un mail à la bonne personne, bon service ?
J’ai bien compris que j’allais devoir abandonner l’idée de les piloter via VTherm, qui demande trop d’ordre au système, mais avez vous une idée du nombre maximum de requête que supporte l’API Atlantic par heure, par jour, par mois ?
Avez-vous trouvez une solution pour les piloter via HA, sachant que je voudrai bien les utiliser avec les capteurs de température de mes pièces (car les capteurs internes de leur appareil est vraiment pas bon).
Mes 2 radiateurs sont :
  • Un NIRVANA NEO
  • Un TATOU PI H
Ca donne envie de les jeter et d’acheter des radiateurs « simple » ^^
Au cas où :
version core-2025.1.4
python_version 3.13.1
os_version 6.6.62-haos-raspi
GitHub API Calls Remaining 4998
Installed Version 2.0.3
Available Repositories 1502
Downloaded Repositories 12
host_os Home Assistant OS 14.1
supervisor_version supervisor-2024.12.3
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 28.5 GB
disk_used 5.0 GB
virtualization
board rpi4-64
installed_addons Matter Server (7.0.0), Terminal & SSH (9.16.0)
dashboards 3
resources 5
views 9
oldest_recorder_run 23 janvier 2025 à 20:48
current_recorder_run 27 janvier 2025 à 18:03
estimated_db_size 41.77 MiB
database_version 3.47.1
J’utilise l’intégration Overkiz (Cozytouch Atlantic).
Je n’ai pas de convecteurs, mais 3 PAC Atlantic Zone contrôle.
Je peux piloter mes modes PAC (Chauffage, Rafraichissement, Auto…) Puis les modes des thermostats (Manuel, Prog) avec réglage de la température.
Voir ci-dessous :
Dans HA, j’utilise la carte mushroom-climate-card pour la PAC et la carte Thermostat pour les zones.
Tout cela pour te dire que Overkiz fonctionne bien chez moi.
Effectivement à chaque modification sur la carte, il mentionne indisponibilité, mais fait les modifications. Mon application Cozytouch et mes thermostat se modifient.
Pas de limitation dans les requêtes, mais effectivement le messages « too many request » sans conséquences notoires.
les miens je les ai pas jeté, mais domotisé comme les non intelligents (ce que j’ai privilégié comme achat par la suite) en mettant un module sur le fil pilote.
J’ai espoir un jour que le IO soit craché en local mais en attendant je ne m’agace plus avec les cozytouche et autre
Si tu as un fil pilote, tu peux connecter un module de chauffage et utiliser VTherm. Il faudra de mémoire te mettre en programmation externe sur le radiateur.
Pour solutionner ton erreur, tu peux redémarrer HA.
Pour que Cozytouch fonctionne à peu près correctement avec HA, il faut éviter d envoyer trop d ordres dans un court laps de temps. Et positionner les radiateurs en réglages manuels autrement la programmation interne du radiateur va venir prendre le dessus.
Si tu utilises VTherme, ne pas faire de compensation ou d auto régulation, a ce moment il y aura trop de requêtes émises pour suivre la consigne et tout part en vrille
Merci pour vos retours,
Entre temps, ce weekend Somfy a sorti une mise à jour de la Tahoma (que j’ai bloqué, mais un reboot de la box l’a installer sans rien me dire) qui a foutu en l’air le mode local API :sob: Ca m’a convaincu de revoir complètement ma solution.
Je me fais rembourser mon cozytouch, tahoma et autre module IO et je pilote tout via des Nodon (fil pilote) et Zigbee.
Ca marche impeccable, en plus ca remonte la consommation électrique de chaque dispo (plus fiable que la valeur sorti par vTherm).
En plus, la solution Nodon me permet d’avoir les 2 radiateurs du salon sur le même vTherm, ce qui était impossible avant, bien plus efficace.
Il ne reste que le sèche serviette que je ne peux pas piloter … et je dois passer par sa programmation interne.
Encore merci pour votre réactivité, maintenant que le chauffage est bien domotisé, je vais pouvoir me pencher sur le reste :slight_smile:
le sèche serviette pour les sdb perso quand lumiere sdb allumé je lui dit de monter une consigne de chauffe énorme afin qu’il reste en ordre confort. Ensuite c’est manuellement qu’on active ou non la soufflerie en plus du radiateur.
Ca laisse la main si un matin on est moins réveillé et plus frileux. Le facteur WAF adore car pas 'ennuis tu fais ce que tu veux a ce moment la.
J’utilise le mode prog pour garder la fonction de détection de fenêtre ouverte. Simplement le programme interne du radiateur est confort toute la journée, tous les jours. Dans home assistant je règle uniquement la température confort.
La seule particularité, en tout cas avec mes Sauter Ipala, c’est que si la température consigne devient 7° ils passent en mode hors gel, mais remonter la consigne ne les fait pas repasser en confort. J’ai une automation pour corriger ça :
mode: queued
triggers:
  - entity_id:
      - climate.a_radiateur
      - climate.b_radiateur
    attribute: temperature
    trigger: state
conditions:
  - condition: template
    value_template: "{{ state_attr(trigger.entity_id, 'temperature') > 7 }}"
    value_template: "{{ is_state_attr(trigger.entity_id, 'preset_mode', 'frost_protection') }}"
actions:
  - metadata: {}
      preset_mode: comfort
      entity_id: "{{ trigger.entity_id }}"
    action: climate.set_preset_mode
Le principal est que cela fonctionne :wink:
La fonction de fenêtre ouverte de mes Agilia se base sur la chute de température et ça fonctionne. Néanmoins maintenant j utilise des capteurs de fenêtre avec la fonction associée de Versatile Thermostat. C est configurable et plus réactif.
Mon application cozytouch ne fonctionne plus en passant par Overkiz.
je m’identifie bien pas d’erreur; j’ai mes pièces qui remontes mais tout est en état indisponible :
Cozytouch => Micrologiciel : 2025.4.4
HA :
  1. Core 2025.11.3
  2. Supervisor 2025.11.5
Je me demande si ce n’est pas depuis la dernière mise a jour de HA mais je ne peux le certifier.
Avez vous des défauts également ?
Tentesun rechargement de l intégration et/ou un redémarrage de la box Cozytouch
j’ai fait les deux. mais aucun changement, je précise pas de défaut sur l’appli native cozytouch (android).
Je ne vois pas trop.
Ok,
Il va falloir plus d infos
  1. Nettoies les logs depuis l interface
  2. Recharge l intégration
  3. Regarde si dans les logs tu as des infos.
bonjour, j’ai un pont cosytouch avec l’integration overkiz. Je souhaite faire une automation pour rallumer les chauffages à une heure donnée. Certain chauffage sont éteints et d’autres allumés. j’arrive à les éteindre avec une automatisation avec l’ouverture de la fenêtre. ci dessous mon automatisation mais elle ne fonctionne pas. je n’arrive pas à savoir pourquoi. avez vous une idée?
merci
alias: Chauffage_temperature_maison
description: « »
triggers:
  • trigger: time
    at: « 13:00:00 »
    weekday:
    • mon
    • tue
    • wed
    • thu
    • fri
    • sat
    • sun
conditions:
actions:
  • action: climate.turn_on
    metadata: {}
    data: {}
    entity_id: climate.zone_control_salon
  • delay: « 00:00:10 »
    metadata: {}
    entity_id:
    - climate.zone_control_ch_parents
    data: {}
    metadata: {}
    entity_id:
    - climate.zone_control_ch_amis
    data: {}
    metadata: {}
    entity_id:
    - climate.zone_control_bureau
    data: {}
  • action: climate.set_temperature
    metadata: {}
    target_temp_high: 19.5
    hvac_mode: heat_cool
    metadata: {}
    target_temp_high: 17.5
    entity_id:
    metadata: {}
    target_temp_high: 18
    entity_id:
    metadata: {}
    entity_id:
Bonsoir,
Excuse moi d avance de ne pas répondre à ta question.
Tu as l intégration Scheduler et la carte Scheduler Card qui peuvent t’aider. Ça te permets de ne pas avoir d automatisation et plein d autres choses encore.
Depuis le 17 juillet 2025, alors que je n’ai pas fait de changement j’ai le message « Échec de la configuration:
Vérifiez les journaux ». Dans la mesure ou de mon mobile je ne parviens pas à utiliser l’application cozytouch sur wifi depuis cette meme date alors que cela marche en 5G; je suis convaincu que cela vient de mon Firewall (Unifi) et du filtrage en place maisje ne trouve rien dans les logs qui soit parlant. Est il possible d’avoir les URL utilisés par l’API ? Merci d’avance.
Désolé, j’arrive un peu ici en cours de route mais j’ai un ballon d’eau chaude Atlantic que j’ai relié à un bridge Coytouch.
Je souhaite avoir une remontée du ballon d’eau chaude sur HA mais je sèche.
Je voies bien qu’il y a une intégration Overkiz qui m’est proposée mais ça me demande un login/password que je ne sais pas où trouver.
J’ai beau chercher comment créer un compte pour l’API Overkiz Cloud mais je ne trouve pas, ai-je louper quelque chose ?
Merci.
