Integration THS317-ET par OWON
Oui ça fonctionne nickel depuis des mois chez moi
Idem pour moi. 2 sondes achetées ce mois ci et les valeurs sont soit pas remontées, soit douteuses.
2 piles AAA neuves et vérifiées: l’info remontée est 31% sur une sonde et rien sur l’autre (sauf après ré-appairage ce matin).
Cette nuit, une des 2 a disparu de HA et de zigbee2mqtt. J’ai rouvert l’association, fait un appui court (ras), j’ai donc fait un reset appui 10sec puis un appui court, la sonde est revenue. Batterie: 100%, mais aucune température.
Sur le schéma Z2M, les 2 sondes sont biens reliées à un routeur (j’ai de nombreuses prises NOUS A1Z qui assurent une bonne couverture).
Firmware: 20221019
J’ai rentré la sonde du bassin qui était à 10,5° pour voir si la température se met à jour. C’est le cas.
Carte HA sondes Owon filaires
Malheureusement je ne vais pas retenter l’aventure avec ces sondes… Ce n’est pas fiable comme matériel.
Quelqu’un connait une autre sonde pour avoir la température d’une piscine ? En ZigBee2mqtt , sans fil.
J’ai testé ce testeur de qualité d’eau ZigBee chez Domadoo mais ne remonte aucune données…
De mon côté c’est au second achat que j’ai eu une sonde fonctionnelle.
Suis aussi intéressé sur d’autres sondes déportées pour mesurer la température et communiquer en Zigbee.
J’ai regardé pour déporter le capteur (fiable) d’un SONOFF SNZB-02D (j’en ai 8 et aucun problème) mais le capteur est si petit que ça me semble risqué de le dessouder. Je n’ai pas de SNZB-02 pour voir l’intérieur et si c’est plus simple.
Il y a d’autres façons d’avoir des sondes déportées, comme des DS18B20 sur un Raspberry PI0W mais on est plus en zigbee, ou avec le nouvel ESP32-H2 qui est en Zigbee. Je pense que si on additionne toutes les pièces, la carte, le boîtier, l’alim, ça revient plus cher qu’un capteur existant mais modifié.
SONOFF SNZB-02D
Cette idée est intéressante.
Je pense que des personnes ont déjà fait : Zigbee ou BT Low Energy.
Mais objet d’une autre discussion, car là c’est OWON THS317-ET.
https://forum.hacf.fr/t/sondes-th-exterieures-pas-433/1826
La suite avec THS-317-ET.
Vu sur Ma sonde Owon THS-317-ET remonte 0°C dans mon Jeedom
Il est possible que vous ayez une version avec un firmware récent qui nécessite une modification.
Dans ce cas, il faut modifier l’ID de la commande (remplacer 3::1026::0 par 1::1026::0).
On arriverait à faire une manip équivalente avec Z2M ou HA ?
je suis dans la même situation que plusieurs pour cette sonde.
La température reste figée à la première connexion (celle de l’installation), et ne remonte plus par la suite. (utilisée via Z2M)
Après de nombreuses tentatives (suppression, appairage, reconfiguration, …) elle avait fini par fonctionner et remonter la température.
Cependant, suite à un changement de piles, de nouveau KO, la température reste figée.
J’ai tout essayé mais rien n’y fait.
cette solution, ne fonctionne pas pour moi:
pour ces configs à modifier suivantes:
il m’interdit toute modif:
certains auraient trouvés une solution générale ?
merci d 'avance :slight_smile:
j’ai aussi des pb avec cette sonde.
Après moult essais j’en arrive à la conclusion suivante :
si l’on ne déplace pas trop le boitier, cela marche. passage du frigo à l’extérieur, c’est ok (2°C puis 19)
Si l’on éloigne trop le device du HASS, il perd la communication et impossible de le relancer si l’on se rapproche du HASS.
Dans ce cas, sous HASS : supprimer le device le re installer. Cela remarche
Donnez moi des nouvelles
Mais ce device est très capricieux
Perso , après beaucoup de problèmes avec cette sonde, j’ai opté pour le remplacement de la sonde extérieure. J’ai mis une : ntc 10 kohm
Ca fonctionne parfaitement depuis
https://www.amazon.fr/gp/product/B088V7CFR4/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&th=1
Seulement de la sonde sur le même boitier ? ou ajout d’une seconde sonde comme indiqué ci-avant ?
Je l’ai reçu hier soir.
Comme « tout le monde », l’appairage ne fonctionne pas jusqu’à ce que je lise qu’il ne faut qu’un appuie bouton et de suite relâcher pour l’appairer et ça a fonctionné.
La température fonctionne chez moi, elle bouge bien.
Je regardé au niveau du repporting dans Z2M, je ne peux changer aucune valeur, c’est également figé. J’espère que le fait d’essayer de changer ces paramètres ne m’a rien figé… :sweat_smile:
Par contre, je n’ai pas la valeur de la batterie, elle reste à 0%.
Pour modifier les paramètres, je pense qu’il faut que tu le ‹ reveilles › au moment de la validation des modifications.
Ne me demande pas pourquoi :sweat_smile:
Donc tu modifies ta valeur, et juste avant de la valider, tu appuies sur le bouton pour le solliciter.
Dans la foulée tu valides, et en principe, tu as le retour que la modification a été prise en compte.
Moi ça fonctionne ainsi…
Salut, pareil pour ma part, avec clé conbee 2 et Z2M, j’a fini au 3eme essai par remonter la sonde, et j’ai de suite ajouté le identifytime, ce qui a fait remonter la valeur dans HA.
Mais depuis 2 jours que la sonde est appairée, la température n’a pas bougé d’un dizième, sauf ue foi ou elle a pris 1° d’un coup, avant de redescendre a sa valeur initiale progressivement.
Je viens de la tremper dans de l’eau chaude pour être sur, et ça ne bouge pas :confused:
Je ne vois pas trop quoi faire d’autre, je pense que je vais la renvoyer, je ne comprend pas qu’il n’y ait pas de solutions alternatives simples et accessibles…
Je viens de recevoir cette sonde Owon. J’arrive à l’intégrer dans HA via Zigbee2MQTT Edge mais j’ai des valeurs « unknown » pour la température et la batterie :
Que faire ?
Bonjour, essai un nouvel appairage. C’est un appareil un peu susceptible.
J’en suis à la 3ième suppression et réappairage…
Pourquoi tu as installé Z2M edge?
Car après discussion ici on m’avait conseillé plutôt le Edge
tu es proche de ton coordinateur zigbee?
