Intégration Zendure
Je crée ce sujet afin de pouvoir échanger sur la toute nouvelle intégration Zendure développée par Fireson et disponible sur HACS :
Cette 1ière intégration Zendure non officielle est en version alpha mais elle fonctionne déjà très bien pour surveiller et contrôler efficacement les hyper 2000 (et autres solarflow 800) depuis Home Assistant.
C’est de loin la meilleure alternative à ce jour à la solution IoBroker qui nécessitait d’utiliser un broker externe. Surtout elle est beaucoup plus simple à mettre en œuvre.
Alors n’hésitez à partager ici vos retours sur cette intégration et l’utilisation que vous en faite.
12 « J'aime »
Bonsoir et merci pour ce nouveau suivi.
J’ai un shelly 3em. c’est son sensor power que je dois mettre dans le p1 sensor c’est bien ça?
Bonsoir, oui c’est bien ça.
Ce qui est peut être très intéressant pour certains, c’est qu’avec cet add-on, il n’y a pas obligation d’avoir un Shelly … N’importe quelle pince ampèremétrique compatible HA fonctionnera.
Bonjour Julien
Éventuellement , pourrais tu partager ton automatisation pour ta charge en heures creuses avec les prévisions Solcast ???
D’avance Merci
Le voici :
alias: Charge nuit Zendure
description: ""
triggers:
  - trigger: time
    at: "02:00:00"
  - trigger: time
    at: "06:00:00"
  - trigger: time
    at: "07:00:00"
  - trigger: template
    value_template: "{{ states ('sensor.hyper_2000_electric_level')|int > 99 }}"
  - trigger: template
    value_template: "{{ states ('sensor.hyper_2000_electric_level')|int > 59 }}"
conditions: []
actions:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - HSC
          - condition: template
            value_template: "{{ states ('sensor.hyper_2000_electric_level')|int < 60 }}"
        sequence:
          - action: automation.turn_off
            metadata: {}
              stop_actions: true
              entity_id: automation.zendure_charge_ac
            metadata: {}
              stop_actions: true
              entity_id:
                - automation.decharge_zendure
            metadata: {}
              stop_actions: true
              entity_id: automation.zendure_gestion_mode
            metadata: {}
              stop_actions: true
              entity_id: automation.zendure_mode_intelligent
          - action: number.set_value
            metadata: {}
              value: "0"
              entity_id: number.hyper_2000_limit_input
            metadata: {}
              value: "0"
              entity_id: number.hyper_2000_limit_output
          - action: input_select.select_option
            metadata: {}
              option: Heures Creuses
              entity_id:
                - input_select.mode_zendure
          - if:
              - condition: state
                state: "1"
                entity_id: select.hyper_2000_ac_mode
            then:
                metadata: {}
                  value: "1200"
            else:
              - action: select.select_option
                metadata: {}
                  option: AC input mode
                metadata: {}
                  value: "1200"
      - conditions:
            id:
              - HSC
            value_template: "{{ states ('sensor.hyper_2000_electric_level')|int >= 60 }}"
        sequence:
            metadata: {}
              stop_actions: true
            metadata: {}
              stop_actions: true
              entity_id:
            metadata: {}
              stop_actions: true
            metadata: {}
              stop_actions: true
            metadata: {}
              value: "0"
            metadata: {}
              value: "0"
            metadata: {}
              option: Veille
              entity_id:
      - conditions:
            id:
              - HC
              - FULL
              - MID
          - condition: state
            state: Heures Creuses
            entity_id: input_select.mode_zendure
        sequence:
          - if:
                id:
                  - MID
              - condition: numeric_state
                entity_id: sensor.solcast_pv_forecast_previsions_pour_aujourd_hui
                above: 8
            then:
              - if:
                  - condition: state
                    state: "1"
                then:
                    metadata: {}
                      value: "0"
                else:
                    metadata: {}
                    metadata: {}
                      value: "0"
                metadata: {}
                  option: Veille
                  entity_id:
          - if:
                id:
                  - FULL
                  - HC
            then:
              - if:
                  - condition: state
                    state: "1"
                then:
                    metadata: {}
                      value: "0"
                else:
                    metadata: {}
                    metadata: {}
                      value: "0"
                metadata: {}
                  option: Veille
                  entity_id:
      - conditions:
            id:
              - HP
        sequence:
          - action: automation.turn_on
            metadata: {}
            data: {}
            metadata: {}
              option: Automatique
              entity_id:
Rien de bien exceptionnel en fait, je lance une charge à 1200W à 2h00 du matin (Heures Super Creuses chez moi) si le SOC est inférieur à 60%. Si les prévisions Solcast pour le jour sont bonnes (>8kWh) je charge jusqu’à 60% de SOC, sinon je charge à 100%. A 6h00 j’arrête la charge si elle n’est pas fini car je repasse en heures creuses et j’atttends 7h00 (Heures Pleines) pour relancer le mode automatique pour la journée.
4 « J'aime »
Super … Merci bien
En plus , je ne maitrisais pas trop la technique des ID .
Là , c’est limpide …
De rien…et oui très pratique les ID de trigger ! :wink:
Merci pour tes retours et ton partage, peux tu faire de même avec tes autres automatisations s’il te plaît ?
bonjour cob94440 j ai pas saisie ce qu il faut faire avec le p1 sensor
peux tu m expliquer stp
Pour ma part avec un shelly j’ai indiqué la conso de ma phase sur laquelle se trouve la pince.
ce que tu as fait c est dans l application sur smartphone ou dans l intégration (ha)
Merci. Je ne vois pas l’intégration dans Hacs, Y a t il un dépôt personnalisé?
Dans l’intégration. Au moment de la configurer tu rentres le login mot de passe et en dessous « P1 sensor for smart matching ».
C’est là que je l’ai mis.
Mon shelly était déjà dans mon application.
Oui c’est dans la doc :wink: GitHub - FireSon/Zendure-HA: Zendure Home Assistant Integration
j ai rate cette etape c est pour cela que j ai pas compris
merci pour l info
ca marche mieux maintenant
Avec plaisir. Quand on peut aider.
Bonsoir,
As tu pu adapter ton tableau de bord que tu avais partagé sur l’autre post?
J’ai commencé de mon côté.
Il me manque le select mode,
Ainsi que la partie charge et décharge pour lesquels je n’ai pas trouvé d’équivalent a priori sur l’intégration.
Merci d’avance si tu as une idée.
Suite à plusieurs demandes je partage mes automatisations, si ça peut aider …
Tout d’abord le package « zendure.yaml » à créer dans la configuration pour les entités nécessaires au automatisations :
##                         Zendure Hyper 2000             ##
##                         SENSOR                         ##
template:
- sensor:
# Calcul du Surplus Solaire (Par Phase) avec Shelly/CT Hyper (plus précis) = Puissance active mesurée sur la phase (Shelly ou CT) - Puissance mesurée Hyper 1 (- Puissance mesurée Hyper 2/3/... SI APPLICABLE) en VALEUR ABSOLUE
# A dupliquer pour chaque phase si installation triphasée avec 1 ou plusieurs hyper par phase
  - name: Surplus Solaire
    unique_id: "Surplus_Solaire"
    unit_of_measurement: "W"
    icon: "mdi:solar-power-variant"
    state: >
      {% if (states('sensor.shellypro3em_a0dd6ca18868_phase_c_active_power')|int - states('sensor.shellyproem50_08f9e0e5bb78_em0_power')|int) < 0 %}
        {{ (states('sensor.shellypro3em_a0dd6ca18868_phase_c_active_power')|int - states('sensor.shellyproem50_08f9e0e5bb78_em0_power')|int)|abs }}
        {{ 0 }}
# Calcul du Surplus Solaire (Par Phase) sans Shelly/CT Hyper (moins précis) = Puissance active mesurée sur la phase (Shelly ou CT) - P entrée Hyper 1 (- P entrée Hyper 2 ... SI APPLICABLE) + P sortie Hyper 1 (+ P entrée Hyper 2 ... SI APPLICABLE) en VALEUR ABSOLUE
  - name: Surplus Solaire 2
    unique_id: "Surplus_Solaire_2"
    state: >
      {% if (states('sensor.shellypro3em_a0dd6ca18868_phase_c_active_power')|int - states('sensor.hyper_2000_grid_input_power')|int + states('sensor.hyper_2000_output_home_power')|int) < 0 %}
        {{ (states('sensor.shellypro3em_a0dd6ca18868_phase_c_active_power')|int - states('sensor.hyper_2000_grid_input_power')|int + states('sensor.hyper_2000_output_home_power')|int)|abs }}
        {{ 0 }}
# Calcul du Déficit Solaire (Par Phase) avec Shelly/CT Hyper (plus précis) = Puissance active mesurée sur la phase (Shelly ou CT) - Puissance mesurée Hyper 1 (- Puissance mesurée Hyper 2/3/... SI APPLICABLE)
  - name: Déficit Solaire
    unique_id: "Deficit_Solaire"
    state: >
      {% if (states('sensor.shellypro3em_a0dd6ca18868_phase_c_active_power')|int - states('sensor.shellyproem50_08f9e0e5bb78_em0_power')|int) > 0 %}
        {{ (states('sensor.shellypro3em_a0dd6ca18868_phase_c_active_power')|int - states('sensor.shellyproem50_08f9e0e5bb78_em0_power')|int) }}
        {{ 0 }}
# Calcul du Déficit Solaire (Par Phase) sans Shelly/CT Hyper (moins précis) = Puissance active mesurée sur la phase (Shelly ou CT) - P entrée Hyper 1 (- P entrée Hyper 2 ... SI APPLICABLE) + P sortie Hyper 1 (+ P entrée Hyper 2 ... SI APPLICABLE)
  - name: Déficit Solaire 2
    unique_id: "Déficit_Solaire_2"
    state: >
      {% if (states('sensor.shellypro3em_a0dd6ca18868_phase_c_active_power')|int - states('sensor.hyper_2000_grid_input_power')|int + states('sensor.hyper_2000_output_home_power')|int) > 0 %}
        {{ (states('sensor.shellypro3em_a0dd6ca18868_phase_c_active_power')|int - states('sensor.hyper_2000_grid_input_power')|int + states('sensor.hyper_2000_output_home_power')|int) }}
        {{ 0 }}
# Calcul de la consigne de charge = Surplus Solaire - Seuil de suplus solaire
  - name: Consigne Charge
    unique_id: "Consigne_Charge"
    icon: "mdi:home-plus"
    state: >
      {% if states('sensor.surplus_solaire')|int > states('input_number.zendure_seuil_surplus_solaire')|int %}
        {% if (states('sensor.surplus_solaire')|int - states('input_number.zendure_seuil_surplus_solaire')|int) < 1200 %}
          {{ states('sensor.surplus_solaire')|int - states('input_number.zendure_seuil_surplus_solaire')|int }}
          {{ 1200 }}
        {{ 0 }}
# Calcul de la consigne de décharge = Déficit Solaire - Seuil de déficit solaire
  - name: Consigne Décharge
    unique_id: "Consigne_decharge"
    state: >
      {% if states('sensor.deficit_solaire')|int > 0 %}
        {% if (states('sensor.deficit_solaire')|int - states('input_number.zendure_seuil_deficit_solaire')|int) < 1200 %}
          {{ states('sensor.deficit_solaire')|int - states('input_number.zendure_seuil_deficit_solaire')|int }}
          {{ 1200 }}
        {{ 0 }}
##                         INPUT NUMBER                    ##
input_number:
# Seuil de surplus solaire à partir duquel on commence à charger la batterie
# Mon réglage = 20W
  zendure_seuil_surplus_solaire:
    name: "Seuil Surplus Solaire"
    min: 0
    max: 500
    step: 10
    mode: box
    unit_of_measurement: W
# Seuil de déficit solaire à partir duquel on commence à décharger la batterie
# Mon réglage = 20W
  zendure_seuil_deficit_solaire:
    name: "Seuil Déficit Solaire"
    min: 0
    max: 500
    step: 10
    mode: box
# Seuil minimum de la consigne de charge (pour éviter la charge lente avec fortes pertes ; à régler à 450W pour rendement > 90%)
# Mon réglage = 450W
  zendure_pmin_entree_ac:
    name: "Limite Pmin entrée AC"
    min: 0
    max: 1200
    step: 10
    mode: box
    icon: "mdi:arrow-collapse-down"
# Limite maximum de la consigne de charge (pour brider la charge si nécessaire)
# Mon réglage = 1200W
  zendure_pmax_entre_ac:
    name: "Limite Pmax entrée AC"
    min: 0
    max: 1200
    step: 10
    mode: box
    icon: "mdi:arrow-collapse-up"
# Seuil minimum de la consigne de décharge (pour éviter la décharge lente avec fortes pertes ; à régler à 325W pour rendement > 90%)
# Mon réglage = 200W (pour effacer mon talon moyen qui est bas)
  zendure_pmin_sortie_ac:
    name: "Limite Pmin sortie AC"
    min: 0
    max: 1200
    step: 10
    mode: box
  zendure_pmax_sortie_ac:
    name: "Limite Pmax sortie AC"
    min: 0
    max: 1200
    step: 10
    mode: box
##                         INPUT SELECT                     ##
input_select:
# Selecteur du mode de fonctionnement Zendure :
#   - Automatique : Equivalent du mode Intélligent Zendure avec basculement auto entre charge et décharge suivant conso
#   - Charge : Mode charge uniquement (si surplus solaire)
#   - Décharge : Mode décharge uniquement (si consommation)
#   - Heures Creuses : Charge forcée pendant les heures creuses (nuit)
#   - Manuel :
#   - Veille :
  mode_zendure:
    options:
      - Automatique
      - Charge
      - Décharge
      - Heures Creuses
      - Manuel
      - Veille
    initial: Automatique
    icon: mdi:battery
##                         INPUT BOOLEAN                     ##
input_boolean:
# Etat 0/1 du mode charge AUTO :
  charge_auto_zendure:
    name: Charge Auto Zendure
    icon: mdi:battery-arrow-up-outline
# Etat 0/1 du mode décharge AUTO :
  decharge_auto_zendure:
    name: Décharge Auto Zendure
    icon: mdi:battery-arrow-down-outline
L’automatisme de charge AUTO :
alias: Zendure - Charge AC
description: ""
triggers:
  - trigger: time_pattern
    seconds: /5
conditions: []
actions:
  - if:
        entity_id: sensor.hyper_2000_electric_level
        below: number.hyper_2000_soc_maximum
    then:
      - if:
          - condition: state
            state: "1"
            entity_id: sensor.hyper_2000_acmode
        then:
          - if:
                entity_id: sensor.consigne_charge
                above: input_number.zendure_pmax_entre_ac
            then:
                  value: "{{ states('input_number.zendure_pmax_entre_ac') }}"
            else:
              - if:
                    below: input_number.zendure_pmin_entree_ac
                then:
                    metadata: {}
                      value: "0"
                      entity_id:
                        - number.hyper_2000_limit_input
                else:
                      value: "{{ states('sensor.consigne_charge') }}"
        else:
            metadata: {}
    else:
        metadata: {}
          value: "0"
          entity_id:
L’automatisme de décharge AUTO :
alias: Décharge Zendure
description: ""
triggers:
    seconds: /5
conditions: []
actions:
  - if:
        above: number.hyper_2000_soc_minimum
    then:
      - if:
          - condition: state
            state: "2"
        then:
          - if:
                entity_id: sensor.consigne_decharge_2
                above: input_number.zendure_pmax_sortie_ac
            then:
                  value: "{{ states('input_number.zendure_pmax_sortie_ac') }}"
            else:
              - if:
                    below: input_number.zendure_pmin_sortie_ac
                then:
                    metadata: {}
                      value: "0"
                      entity_id:
                        - number.hyper_2000_limit_output
                else:
                      value: "{{ states('sensor.consigne_decharge_2') }}"
        else:
            metadata: {}
              option: AC output mode
    else:
        metadata: {}
          value: "0"
          entity_id:
L’automatisme de charge NUIT :
description: ""
triggers:
  - trigger: time
    at: "02:00:00"
  - trigger: time
    at: "06:00:00"
  - trigger: time
    at: "07:00:00"
  - trigger: template
  - trigger: template
conditions: []
actions:
  - choose:
      - conditions:
            id:
              - HSC
        sequence:
            metadata: {}
              stop_actions: true
            metadata: {}
              stop_actions: true
              entity_id:
            metadata: {}
              stop_actions: true
            metadata: {}
              stop_actions: true
            metadata: {}
              value: "0"
            metadata: {}
              value: "0"
            metadata: {}
              entity_id:
          - if:
              - condition: state
                state: "1"
            then:
                metadata: {}
                  value: "1200"
            else:
                metadata: {}
                metadata: {}
                  value: "1200"
      - conditions:
            id:
              - HSC
        sequence:
            metadata: {}
              stop_actions: true
            metadata: {}
              stop_actions: true
              entity_id:
            metadata: {}
              stop_actions: true
            metadata: {}
              stop_actions: true
            metadata: {}
              value: "0"
            metadata: {}
              value: "0"
            metadata: {}
              option: Veille
              entity_id:
      - conditions:
            id:
              - HC
              - FULL
              - MID
          - condition: state
        sequence:
          - if:
                id:
                  - MID
                above: 8
            then:
              - if:
                  - condition: state
                    state: "1"
                then:
                    metadata: {}
                      value: "0"
                else:
                    metadata: {}
                    metadata: {}
                      value: "0"
                metadata: {}
                  option: Veille
                  entity_id:
          - if:
                id:
                  - FULL
                  - HC
            then:
              - if:
                  - condition: state
                    state: "1"
                then:
                    metadata: {}
                      value: "0"
                else:
                    metadata: {}
                    metadata: {}
                      value: "0"
                metadata: {}
                  option: Veille
                  entity_id:
      - conditions:
            id:
              - HP
        sequence:
            metadata: {}
            data: {}
            metadata: {}
              option: Automatique
              entity_id:
L’automatisation gestion de MODE :
alias: Zendure - Gestion mode
description: ""
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
conditions: []
actions:
    metadata: {}
      stop_actions: true
    metadata: {}
      stop_actions: true
      entity_id:
    metadata: {}
      stop_actions: true
  - action: input_boolean.turn_off
    metadata: {}
    data: {}
      entity_id:
        - input_boolean.charge_auto_zendure
        - input_boolean.decharge_auto_zendure
  - choose:
      - conditions:
          - condition: state
            state: Charge
        sequence:
            metadata: {}
              value: "0"
            metadata: {}
              value: "0"
            metadata: {}
            metadata: {}
            data: {}
          - action: input_boolean.turn_on
            metadata: {}
            data: {}
              entity_id: input_boolean.charge_batterie_zendure
      - conditions:
          - condition: state
            state: Décharge
        sequence:
            metadata: {}
              value: "0"
            metadata: {}
              value: "0"
            metadata: {}
            metadata: {}
            data: {}
              entity_id:
            metadata: {}
            data: {}
              entity_id:
      - conditions:
          - condition: state
            state: Automatique
        sequence:
            metadata: {}
              value: "0"
            metadata: {}
              value: "0"
            metadata: {}
              option: None
            metadata: {}
            data: {}
          - if:
                entity_id: sensor.surplus_solaire
                above: 0
            then:
                metadata: {}
                data: {}
                metadata: {}
                data: {}
                  entity_id:
            else:
                metadata: {}
                data: {}
                  entity_id:
                metadata: {}
                data: {}
                  entity_id:
      - conditions:
          - condition: state
        sequence: []
      - conditions:
          - condition: state
            state: Manuel
        sequence:
            metadata: {}
              value: "0"
            metadata: {}
              value: "0"
            metadata: {}
              option: None
      - conditions:
          - condition: state
            state: Veille
        sequence:
            metadata: {}
              value: "0"
            metadata: {}
              value: "0"
            metadata: {}
              option: None
Et enfin le « mode Intelligent » :
alias: Zendure - Mode Intelligent
description: ""
triggers:
  - trigger: numeric_state
    entity_id:
      - sensor.shellypro3em_a0dd6ca18868_phase_c_active_power
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 30
    above: input_number.zendure_pmin_sortie_ac
    entity_id:
      - sensor.consigne_charge
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 30
    above: input_number.zendure_pmin_entree_ac
conditions: []
actions:
  - choose:
      - conditions:
            id:
              - Charge
            value_template: >-
              {{ states ('sensor.hyper_2000_electric_level')|int < states
              ('number.hyper_2000_soc_maximum')|int }}
        sequence:
            metadata: {}
              stop_actions: true
              entity_id:
            metadata: {}
            data: {}
              entity_id:
            metadata: {}
              value: "0"
              entity_id:
            metadata: {}
            metadata: {}
              value: "0"
              entity_id:
            metadata: {}
            data: {}
            metadata: {}
            data: {}
              entity_id:
      - conditions:
            id:
              - Decharge
            value_template: >-
              {{ states ('sensor.hyper_2000_electric_level')|int > states
              ('number.hyper_2000_soc_minimum')|int }}
        sequence:
            metadata: {}
              stop_actions: true
            metadata: {}
            data: {}
              entity_id:
            metadata: {}
              value: "0"
              entity_id:
            metadata: {}
            metadata: {}
              value: "0"
              entity_id:
            metadata: {}
            data: {}
              entity_id:
            metadata: {}
            data: {}
              entity_id:
Ces automatismes me permettent de gérer un seul hyper, mais ils pourraient facilement être adaptés pour un cluster en y ajoutant le partage de charge/décharge des différents hypers.
Pour une installation triphasée avec 1 hyper/cluster par phase, il faudra un jeu d’automatisations par phase.
Pour terminer un exemple de dashboard pour gérer ça avec les superbes bubble cards!
Bon courage pour ceux qui se lancent !
8 « J'aime »
Bonsoir, oui ça prend un peu de temps mais il suffit de substituer les entités IoBroker par celles de l’intégration, mon code est resté le même sauf quelques modifications mineures.
