Stef51
Janvier 2, 2024, 2:33
1
Bonjour à tous.
J’ai une box ENKI qui ne me sert qu’à contrôler mes vieux volets somfy en rts.
Y a t’il moyen d’intégrer cette box à HA pour récupérer mes volets sur HA et pouvoir les commander par un interrupteur sur pile zigbee.
Merci de votre retour
Range ta box dans le placard
Salut à tous,
Suite à certaines difficultés de cohabitation entre ma RFXCom avec une autre clé TIC pour le Linky.
[image]
j’ai cherché des alternatives pour la commandes de mes volets roulants Somfy RTS.
Je suis tombé sur ce projet qui semble apporter pas mal de satisfaction aux personnes ayant réussi à le mettre en place.
Au niveau hardware, un ESP32 et une carte CC1101 suffisent (budget < 20 €)
L’avantage que j’ai pu voir dans ce projet:
autonome et accessible sur son adresse IP local…
Stef51
Janvier 2, 2024, 3:29
3
oui, je compte bien la virer, mais pour l’instant elle faisait le job.
Je commence doucement avec HA, donc je ne suis pas fortiche. Mais la box enki est détecté en Overkiz.
Alors, il y peut-être quelque chose à faire
Si tu souhaites te séparer de la box un jour, il faudra forcement passer pas « autre chose ».
Le gros avantage du montage RTS c’est que ça ne touche ne rien à la config de ta box actuelle (ça créer des nouvelles télécommandes de volets), ça ne passe pas par le cloud (donc plus stable) et c’est plus simple à intégrer dans HA à mon avis.
Et le jour ou tu débranches la box, il n’y a rien à modifier.
Stef51
Janvier 2, 2024, 4:17
5
oui, tout à fait d’accord. Mais j’aimerais par exemple commander mes volets via un switch zigbee, et là je coince
Si ta box remonte sous HA, ça doit être possible (c’était faisable avec le kit de connexion Somfy).
Le fait de les commander avec un switch zigbee c’est indépendant du lien entre *HA et tes volets.
N’importe quel élément de HA pourrait commander n’importe autre élément de HA.
Techniquement avec une chasse d’eau connectée, on pourrait allumer la lumière du jardin
Stef51
Janvier 2, 2024, 4:42
8
oui, mais comment intégrer ça pour faire ce que je souhaite. Je suis novice, et je découvre
En déclencheur ton switch zigbee (single press) et en action l’élément qui va bien de ta box enki (via overkiz)
Il ne faut pas mettre le switch (branché) dans la chasse d’eau !!!
Stef51
Janvier 2, 2024, 5:04
11
hello Yalec. Et ben c’est bien le problème. Entre ENKI, ZHA, Overkiz etc…je ne sais pas par ou commencer. Sachant que je suis quiche débutant
Maintenant que tu es sous Z2M, on a déjà bien avancé
Que remonte Overkiz ? (j’ai viré l’intégration qui est cloud pour repasser sous RFXCom et je ne sais plus ce que me remontait le kit de Connectivité Somfy sous overkiz)
Postes une copie d’écran de ton intégration Overkiz
Stef51
Janvier 2, 2024, 5:16
13
ce n’est pas véritablement overkiz, mais j’ai cru voir que la box Enki était géré par eux
Tu n’as donc pas encore installé l’intégration ? Installe la afin de voir ce qui est remonté
J’ai rien trouvé faisant état d’un lien entre ta box Enki et Overkiz, mais j’ai fait une recherche rapide.
J’ai commencé comme toi avec la box Enki, mais personnellement, je l’ai mis au placard depuis mon passage à Home Assistant car elle reste une box propriétaire. Pour les appareils, je ne sais pas.
J’ai trouvé cela pour utiliser les appareils Evology.
EnOcean - Home Assistant (home-assistant.io)
Stef51
Janvier 2, 2024, 5:27
15
je vais essayer de retrouver où j’ai vu ça
Tes volets Somfy sont RTS ou IO ? As-tu la clé RTS d’Enki ?
J’ai trouvé ça mais c’est très sybillin…
En France, le leader du bricolage est sans conteste Leroy Merlin. L'enseigne, qui commercialise déjà quelques objets connectés, notamment des alarmes, a bien
Stef51
Janvier 2, 2024, 5:31
17
oui j’ai une cle RTS Somfy
Ca donne quoi si tu cliques sur « CONFIGURER » (Overkiz) ?
Stef51
Janvier 2, 2024, 5:34
20
attend Yalec, je me demande si ce n’est pas plutot ma passerelle CozyTouch de Thermor, qui commande mon ballon d’eau chaude Malicio 2
