bonjour, de plus, ce n’est pas une question de secondes à appuyer avec le trombon, mais jusqu’a ce que cà clignote ! voir plusieures fois d’affilée !! Perso j’ai déja fait la manip 3 fois de suite avant qu’il me le prenne … à croire qu’il ne choppe pas toutes les infos la premiere fois , et depuis RAS … il faud etre patient !!
essaye sans la suprimer, de refaire l’appairage comme la premiere fois , …
Combien a tu de device appairé sur ta clés ?
Une fois que ton contact est reconnus, l’as tu manoeuvré plusieur fois ?
Le truc qui me paraît curieux c’est qu’ils remontent néanmoins dans HA (mais que l’appairage toutefois ne se fait pas). Dans eWeLink j’arrive pas à les faire reconnaître et mon ancienne passerelle Lidl c’est pareil.
Je vais écrire aux chinois pour leur demander des explications.
Ca pue la Sonoff dongle-E avec la dernière version de Z2M je me suis arraché les cheveux sur un module avec la même erreur et au final c’était a cause d’un sonoff-E
Ou bien ton module est peut-être simplement défectueux
j’avais aussi pas mal d’aqara qui tombaient au bout de quelques jours ou parfois heures.
je suis tombé sur la doc qui disait que le Sonoff-E était expérimental et qu’il fallait l’éviter si on voulait un réseau stable. j’ai acheté un sonoff-P et Ôh miracle mon module récalcitrant s’est appairé du premier coup et mes aqara ne tombent plus.
j’ai finalement décidé de garder ma -E pour la passer en thread le jour où j’en aurai l’utilité
essaye peut-être de revenir a une version de Z2M antérieure avant de changer de clé, je ne sais pas si c’est possible ou bien si il faut faire un restore d’un backup
j’ai trouvé cela → https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/10577 au cas ou tu te sentirais l’âme d’un guerrier le premier post donne une procédure de downgrade et plus bas quelqu’un dit l’avoir fait et ça a marché
Hou la ! Mais c’est très très vieux !
Aller vers une version antérieure (la 1.22.0) qui a 2 ans ce serait périlleux.
Je préfère attendre la réponse du fabricant dans un premier temps.
qui me dit qu’il faut faire l’appairage à proximité du dongle Zigbee. Une fois reconnu dans HA, on peut aller les fixer à l’endroit où ils doivent être placés.
Je l’ai donc fait ainsi et oui : c’est
