Je viens (enfin) de recevoir ma Tesla et je souhaiterais faire la même chose.
J’ai suivi la procédure décrite dans HACS et j’ai maintenant un dossier Tesla_custom dans config mais lorsque j’ajoute une carte je n’ai pas d’entités Tesla disponibles.
Il y a pratiquement un an que je n’ai pas touché à HA donc la reprise est difficile et je dois oublier une étape !
Normalement si tu as tout installé et que la voiture est connectée en wifi sur le même réseau, tu devrais avoir la notification qu’une nouvelle intégrations est dispo.
C’est là qu’il faut configurer et entrée ton id et token.
Normalement c’est tout expliqué sur le repo de HACS
SI ça ne trouve pas tout seul tu dois pouvoir ajouter à la main dans les intégrations, mais je suppose qu’il faudra l’ip.
La doc de l’intégration dit qu’il faut l’ajouter à la main.
(A noter que Configuration>Integration" maintenant c’est remplacé par " Paramètres/Appareils et services/intégrations")
C’est tjrs dans la même doc.
Il faut l’adresse utilisée pour le compte. Et un token que tu peux extraire avec les options données dans la doc, j’utilise l’extension chromium, c’est à faire 1 fois après c’est bon.
C’est bon j’ai bien les entités Merci beaucoup pour l’aide.
Dans le dernier message, tu indiques que la procédure du token est à faire une seule fois mais au début du sujet tu précises « *Cette alternative ne sera pour le moment pas prise en tant qu’officielle car elle nécessite de passer par un application tierce pour récupérer des nouveau tokens d’authentification tous les 2 mois. » ?
Je vais maintenant me pencher sur la carte, notamment la « Picture éléments » en espérant que ce ne soit pas une usine à gaz !
Ce sont tes propres photos pour le port de charge ?
Ca peut-être velu si tu veux beaucoup d’infos et en plus jouer avec les couleurs, les conditions et d’autres choses dynamiques.
Oui c’est maison.
Voici un exemple de la carte picture-elements qui change l’image suivant l’état de la prise et qui affiche aussi la vitesse de charge. C’est puissant comme carte, mais faut s’y retrouver.
Je début sur HA et Node Red, et j’ai une question sur la fonction « Calcul durée de charge ».
Je viens de suivre votre intégration et cela fonctionne chez moi. Toutefois je n’arrive pas a comprendre comment vous avez fait pour le calcul de la durée de charge.
Pouvez vous m’aider.
Alors c’est quelque chose que je n’ai plus besoin en fait ayant changé les heures auxquelles mais appareils tournent la nuit et l’utilité du calcul n’était pas non plu énorme.
Mais l’idée générale était de ne commencer la charge que le plus tard possible.
Tout ce que je faisais c’était qu’en sachant que ma charge lente remplit 5% / heure, combien de temps il faudrait suivant le niveau de batterie…
Par exemple si je suis à 70% , il me faut 6h de charge. Donc au lieue de commencer à 23h qui est le début des mes heures creuses, je commence à 1h du matin.
J’ai de nombreuses entités indisponibles comme, par exemple, « battery sensor » avec le message « Cette entité n’est plus fournie par l’intégration tesla_custom. Si l’entité n’est plus utilisée, supprimez-la depuis les paramètres. » ?
Merci @AlexHass pour l’exemple de la picture elements (je n’ai pas reçu de notifications)
Tu s dû mettre à jour à la version 3.0.0!!
Il y avait une grosse notice de breaking change! Toute l’intégration a été réécrite du début!
Et les changements sont importants mais intéressants.
L’auteur recommandair même de ne pas mettre à jour mais de supprimer/réinstaller toute l’intégration!
De mémoire ce qui change c’est:
Le nom de la majorité des entités, en fait il a enlevé le type redondant, exemple: « sensor._battery_sensor » s’appelle maintenant « sensor._battery », plus de sensor, switch ou lock dans le nom!!
Les coffres sont maintenant des « cover » et plus des « lock ».
Des « boutons » pour forcéer le réveil et la mise à jour de données (pratique pour certaines autoamtisations)
Une entité de type « Update » qui fait que els mises à jour de la voiture font partie de la liste des mises à jour de HA.
Pas mal de nouveau sensors qui étaient avant des attributs. Par exemple maintenant y’a un snesor pour la puissance instantanée de charge en kw.
Et le plus important!! Une entité « number » pour définir l’Ampérage directement!
J’ai attendu avant de faire la mises à jour, et j’ai supprimé recréé, ça m’a pris 20-30 min pour tout corriger.
La majorité des changements nécessaires c’était partout où il fallait changer les noms, généralement c’était simple, juste a enlever le type dans le nom de l’entité.
Je ne suis pas certain d’avoir fait la mise à jour et je ne trouve la version installée.
Dans paramètres/Appareils et services/intégrations/Tesla custom integration, la version n’est pas affichée.
[Edit]
J’ai finalement tout effacé y compris le dossier dans le config puis redémarrer HA mais impossible de réinstaller Custom Tesla Component :
depuis HACS/ Integrations/champ recherche il trouve Tesla custom integration mais je n’ai pas de bouton télécharger
depuis HACS/ Integrations/explorer et télécharger des dépots /champ recherche, il ne trouve rien
Un pas en avant puis deux pas en arrière !
Quand tu vas sur l’intégration de HACS, et puis sur les 3 points tu n’as pas l’option re-télécharger ou l’option desinstaller?
Je crois que c’est normal que tu ne trouve pas le repo, s’il est déjà installé!
c’est possible mais bon pas tjrs pratique car j’ai aussi des cartes custom qui ne sont pas forcément nécessaires, comme mini-graph-card, bar-card & simple-thermostat.
Et aussi des photos pour les picture-elements.
