Dans la liste des entities, je n’ai pas lock.voiture_charger_door_lock
Je précise que je remplace bien « voiture » par le nom de ma voiture !
[Edit]
J’ai trouvé l’entité cover.nomvoiture_charger_door mais lorsque je commande la trappe depuis l’application Tesla son état ne change pas dans HA.
Depuis HA la commande fonctionne et l’affichage sur l’application Tesla est en adéquation avec la commande
C’était déjà le cas avant cette version, c’est plus lié à la fréquence de MaJ, et surtout d’état de sommeil je pense. Des fois qd je branche le soir et qu’elle est en veille, les états ne remontent pas.
C’est pour ça que dans mes automatisations je faisais une action pour mettre rafraichir et que maintenat on a un bouton pour forcer la mise à jour de l’état.
@AlexHass
Merci ! De plus tu réponds également à une question que je voulais poser à propos de l’utilité du bouton pour forcer la mise à jour de l’état !
Je suis en train d e m’inspirer très largement de ton Dashboard. Encore merci pour ton aide.
Et quand utilises-tu le bouton réveiller ?
Je connais pas exactement la différence, ni ce qu’il se passe si tu force la maj, qd elle est en veille
Mais par exemple j’ai une automatisation qui utilise maintenant le bouton pour forcer la maj. Quand elle essaye de démarrer la charge pdt les heures creuses, pour être certain que c’est à jour, et que je vois les bon états.
Voici mon Dashboard très largement inspiré de celui de @AlexHass que je remercie pour son aide.
je souhaiterais maintenant créer une automatisation qui ouvre mon portail lorsque j’arrive dans une zone à proximité de la maison ; je suis preneur de conseils sur ce topic
Je l’avais mis dans le dashboard énergie, et ça semblait marcher correctement.
Pour l’update, il te donne la version qd il y a une mise à jour a faire, je l’ai lancée depuis HA ce soir.
La version est un attribut de l’entité update donc affichable sur une carte.
Je regarderai la prochaine fois car hier j’ai effectué la mise à jour 2022.40.4.1.
En cliquant sur l’entité, la version installée ainsi que la version la plus récente sont affichées
Bonjour Ives,
nouveau sur HA, (je souhaite migrer de jeedom vers HA), et pour ne pas repartir non plus de 0, serait-il aussi possible de partager votre dash ?
J’aime plutôt bien la présentation simple mais efficace
Bonjour a tous,
je suis nouveau sur le forum, comme sur la domotique. Je viens d’acheter une Tesla Model Y et je cherche a réaliser un dashboard sur Home Assistant (raspberry pi). j’ai installé Teslamate, Grafana, mosquitto, postgres sur mon synology. Pas grand chose de paramétré car j’ai bien du mal avec le linux, les yml, etc … En tous les cas, mon Teslamate est suffisemment configuré pour avoir toutes les infos de ma belle Tesla. Ce que je souhaite faire c’est le meme genre de dashboard sur mon home Assistant, mais j’avoue que je comprend rien. Quelqu’un aurait du temps pour me donner des infos ? J’ai installé en module complémantaire grafana et mqtt sur mon home Assistant mais comment les configurer pour qu’il me remonte les infos de teslamate ??? Au secours … j’en ai marre de chercher et de ne pas y arriver. Merci d’avance, ce serait vraiment top. PS : Si quelqu’un a la gentillesse de me répondre, mettez vous bien a mon tout petit niveau
Alors attention, il y a plusieurs notions à voir là.
Déjà Tesalmate, c’est que de la collecte de données.
Ces données sont envoyées par MQTT et pour les lire il faut lister sur quels topics MQTT elles sont envoyées pour les lires par des capteurs dans HA. (A voir le lien ci-dessous, mais ça ne donne pas étapes en détails).
Ensuite, Grafana, pas certain que ce soit utile ici.
Maintenant, si ton but principal c’est d’interagir avec la voiture, ce n’est pas Teslamate qu’il te faut, mais l’intégration dont je parle dans le tout premier post de ce thread.
Petite complexité, cette l’intégration n’est pas une officielle et il faut l’installer à part, idéalement avec HACS l’add-on des intégrations non officielles…
Merci pour ta réponse. On va commencer par Teslamate simplement. L’interraction, pourquoi pas, mais dans un premier temps, je souhaite uniquement la remontée des infos. A la base, ce n’est que pour comprendre le cout d’utilisation et pour pouvoir comparer avec une thermique. Ensuite lorsque j’ai vu ce que Telsmate récupérait comme donnée, je me suis pris au jeu. Du coup si je te lis bien, ce n’est pas que Teslamate qui est bien configuré mais aussi MQTT puisque je vois des données sur Teslamate ?
Je ne vais pas pouvoir te donner tous les détails car je ne l’utilise pas. mais les grandes étapes de ce que tu veux faire sont:
S’assurer que ton broker MQTT tourne.
Connecter HA à MQTT si ce n’est pas déjà fait.
Connecter Teslamate à MQTT. (voir post de @escaflowne62 plus haut)
Sur le lien que j’ai donné dans le post précédent, récupérer la config des sensors MQTT que tu veux récupérer dans HA et la copier dans configuration.yaml de HA. Attention le site donne un exemple de config yaml, mais n’est pas totalement complet car ils partent du principe que t’es familiarisé avec la config HA déjà
