Lora/lorawan
Parfait, ça marche nickel :wink: Après si tu as besoin tu peux juste modifier l'intervalle de transmission de la température/humidité selon en n'oubliant pas que cela a une conséquence assez directe sur l'autonomie du capteur :wink:
Petit conseil: configurer une automation/alerte batterie dans HA histoire d'être tenu au courant quand il faut changer la pile ou recharger le capteur :sunglasses:
Oui, bonne idée ça, je vais surveiller l’état de la batterie :battery: ! :+1:
Et si c’est vraiment quelque chose de critique tu peux aussi configurer une alerte pour absence de données (je fais ça pour les capteurs d’inondation de cave). Mon capteur retourne un statut toutes les 4h et j’ai une automation qui me génère une alerte s’il reçoit pas de mesure pendant 6h d’affilée !
Attention, les coordonnées GPS sont parfois entrées en dur dans le firmware, du coup les distances ne sont, parfois, pas reflet de la réalité, mais tu peux atteindre des portées de 15km en champ libre.
Dans NodeRED, il faut t’inscrire au bon topic, à l’aide d’un nœud MQTT, et là tu as les données qui remontent jusqu’à ton noeud. Pour le downlink tu peux utiliser l’API ChirpStack et un token créé dans ChirpStack.
Euh erreur de fil de discussion non ? :wink:
bonjour,
j’ai été attiré par ce sujet, il est un peu long, je n’ai pas tout lu, mais je suis en train de préparer une config Lora locale, et je recherche divers modules interface, et des conseils sans doute
le résumé est ceci:
Config actuelle:
  • plateforme Raspberry pi Waveshare avec cpu raspberry CM5, alimentation +5V via le connecteur d’extension 40pts à partir d’une carte 24->5V OpenUPS.
  • Antenne Wifi déportée, car problème avec la carte NVMe
  • raspbian installé sur la eMMC de la CM5 (32GB)
  • HA installé, database mysql sur NVMe de 256GB ,
  • pas d’écran ni clavier ni souris.
  • connecté au reseau Wifi + ethernet d’une freebox
  • applic sur smartphone: HA (Playstore android)
  • connexion depuis un pc en ethernet: via RealVNC, c’est très correct
appareils connectés:
  • 2 prises Tplink Tapo sur les frigos
  • la passerelle ECU-C de APsystems
  • 1 routeur F1ATB pour le chauffe-eau, du coup qui ne vit que du solaire
  • 1 module rail din Tasmota sur la pompe de relevage, juste pour test
  • a venir bientot un interphone video ip Dahua
Config a monter:
  • gateway lora a installer sur le 40 points d’extension de la carte mère, avec le Hat Seeedstudio équipe de WM1302 semtech, + un GPS dont je ne vois pas top l’utilité dans mon cas
  • fournisseur privilégié Gotronic, très bon contact.
  • serveur lora ChirpStack
appareils que je souhaite ajouter sur ce réseau (dont matériel Dragino)
  • divers capteurs de température + hygrométrie dont 1 pour la piscine
  • capteur a ultrason de niveau de cuve (1,50m maxi)
  • interface 4…20mA pour un autre capteur
  • station météo avec anémomètre, qui interdira l’ouverture du portail par la télécommande, car il s’est déjà sauvé a cause du vent fort.
donc a ce stade, je recherche des interfaces Lora, je pense partir sur certains modèles proposés par Gotronic, sinon pour ceux absents du catalogue, je fouillerai sur le forum ou je demanderai a quelques IA comme Copilot qui m’a déjà bien aidé.
il me faudrait aussi des interfaces pas forcément sur batterie, car j’ai du 24 V qui se promène.
actuellement je n’ai aucune expérience du réseau Lora, ni de comment monter le serveur, mais je ne suis pas inquiet.
un peu plus tard, quand ca marchera, je développerai une carte qui vendra se monter sur le connecteur d’extension du PI, et comportera la carte WM1302, une alim 24->5V, un connecteur d’alim plus industriel que la fiche usbC et peut être d’autres choses.
je ne sais pas s’il ne faudrait pas créer un autre sujet, car je vois qu’ici il y a les 2 philosophies, Lora local via ChirpStack et public via TTN.
Pour moi il faut que tout fonctionne ‹ cloudless ›.
Quels types d'interface ? tout ce qui est ambiance ou certains éléments physiques simples tu as tout ce qu'il faut dans la gamme Dragino et ce sont de supers produits, j'en utilise depuis des années aussi bien chez moi que chez des clients. Sinon tu peux regarder chez SeeedStudio aussi mais cela sera plus chère en général.
Vincèn
oui, j’ai vu chez Dragino, le 4…20 mA existe bien, vers les 64€, et la j’ai un dilemme, car si je cherche ce 4…20mA ce serait pour m’interfacer a un capteur de niveau Pepperls&fusch acheté 207€ il y a pres de 20 ans et qui n’a jamais servi, ou alors je prends le capteur de Dragino (ultra son aussi) a 84€… sonde comprise…
je trouve les dragino un peu chers pour une simple mesure de température, mais pour la piscine je comprend, la j’ai besoin de la batterie et d’une bonne fiabilité, il sera dehors dans un endroit ou il risque d’avoir chaud…
je voudrais aussi ces mêmes interfaces alimentés en 24V sans batterie, pour éviter cette maintenance, même si elles sont données pour 10 ans d’autonomie… (a voir)
et pour la station météo, je n’ai pas trouvé en lora… pour le moment, j’aimerai un anémomètre a ultrason
c'est quoi le "Pepperls&fusch" dont tu parles ?
Je dirais que la qualité a un prix mais franchement les Dragino c'est inusable et les LHT65 pour dehors c'est increvable, j'en ai perdu un sur ma terrasse qui tourne depuis plus de 4 ans maintenant sans soucis ! et même les LHT52 qui sont pour l'intérieur j'en ai deux d'installé en extérieur (hors intempéries bien sûr) et ils y sont depuis 2 ans (changement de la pile tous les 2/3 ans en moyenne).
Dans ce cas pourquoi pas prendre des ESP ? ou tu es hors couverture Wifi ?
Ça existe mais tu trouveras rien à petit prix malheureusement :frowning: Un exemple chez SeeedStudio: https://www.seeedstudio.com/sensecap-s2120-lorawan-8-in-1-weather-sensor-p-5436.html
capteur industriel, top cher ! mais il est la a dormir chez moi. j'avais acheté ca lors de la construction de la maison, une goutte d'eau dans le cout total. (désolé pour l'orthographe du nom, je n'avais pas vérifié, toutes les lettres y etaient pourtant)
Détecteur ultrasonique UB2000-F42-I-V15
oui, en effet, le LHT52 a un cout raisonnable, et je vois bien une solution avec ce modèle qui intéresserait certains (dont moi) qui se demandent comment faire rentrer le câble dans le frigo ou le congélo: soit le LHT52 marche enfermé dans le frigo avec son capteur interne, soit on pourrait développer un petit circuit imprimé flex avec d'un cote un usb-C et de l'autre le DS18B20, le flex passerait sous le joint de la porte sans gêner l'étanchéité !
oui, mon wifi ne va pas bien loin, et le capteur pour la piscine serait au moins a 25m de la box avec plusieurs murs entre. mais je veux rester homogène sur ces genres de capteurs, en vu d'extensions futures (j'ai un garage a 40m et un portail a 90m).
L'Esp32 c'est bien, mais je le réserve pour les routeurs, ils ne sont pas très loin de la box
je serais près a mettre 2 ou 300€ mais s'il est a ultrason seulement... pas de pièces mobiles, j'en ai vus, mais les avis des utilisateurs m'ont refroidi...
(ecowitt)
sinon, je viens de trouve cela, mais mécanique:
L7 LoRa Weather Station – Raddy
Merci pour ta réponse et les infos fournies, je pense que je vais me faire une première config minimaliste pour tester le réseau lora local déjà, ensuite si ca me donne satisfaction j'étofferai la config.
Tu as ça qui va bien pour: PS-LB/LS-NA -- LoRaWAN Analog Sensor parce qu'effectivement ça serait dommage de pas l'utiliser vu le calibre du truc :wink:
Pour le LHT-52 j'ai jamais essayé mais le LHT65 avec la sonde externe est parfait pour ça. Tu mets le LHT-65 avec un velcro sur le côté du frigo comme ça tu as la température ambiante et le fil de la sonde est un fil plat fait pour les frigos donc ça passe sous le joint sans compromettre l'étanchéité du frigo/congel ! ça te donne ça:
Oui et attention à pouvoir pairer la station LoRa avec ta propre gateway et que ça soit pas locké au terminal LoRa qui va avec !! J'ai déja çu ça avec les sondes flottantes pour piscine !
Oui effectivement mais tu devrais pas être déçu, franchement le LoRa ça tourne super bien et c'est tip top pour tout ce qui est capteur déporté :slight_smile:
oui, j’avais vu ce produit, pourquoi pas, surtout que le capteur est déja monté au dessus de la fosse depuis le début.
au départ l’idée était de le relier au petit automate Siemens logo qui pilote la pompe du surpresseur, mais comme je n’avais aucun moyen de remonter les infos de l’automate vers un pc ou autre, j’avais laissé tomber.
oui le LHT65N-E3 me semble pas mal.
est-ce qu’une sonde T°+humidité serait utile a l’intérieur du frigo, plutôt qu’une simple sonde température ?
je fais une premiere commande la semaine prochaine.
Ben l'humidité est sur le capteur intégré au LHT donc elle est en extérieur mais dans la plupart des cas on s'en sert, juste les 2 températures et voilà :wink:
je pensais plus au LHT52 que je mettrais a l’intérieur du frigo, mais il faut savoir si la fréquence radio passe les parois.
mon beau-père me dit que ses capteurs de température sur une station bresser fonctionnent à l’intérieur de son frigo et de son congélo, mais j’ai des doutes. de plus, un boitier électroniques pile lithium ne vont pas apprécier les -18° je suppose.
je prendrais bien aussi un LHT65N-E31F logé en intérieur avec sonde extérieure pour avoir une idée du temps extérieur (T° et hygro).
maintenant, si je trouve une station météo avec anémomètre comme je cherche, il aura déja tout ca.
Bonjour Vincen,
J’ai une problématique qui ressemble à ce que tu expliques (cf mon post Intégration RAK7268 (LORA) -> MQTT)
Mais comme je ne suis pas certain de bien comprendre, je préfère reformuler…
De ce que j’avais compris (mais je début), je comptais sur ma GW Lors (RAK7268v2) pour forwarder les msg Lora reçu directement vers le MQTT broker de HA, je l’ai donc configurer avec l’adresse IP de mon HA:1883 (paramètre Gateway Backend)
Lorsque ma GW démarre, elle s’enregistre bien sur le MQTT de HA, mais après rien ne semble se passer sous HA quand la GW reçoit une trame de mon capteur de temp. lora (Dragino LHT52) La trame Lora est bien reçu et décodée dans la GW, d’après les logs.
Mais quand je lis ton post, j’ai l’impression que l’architecture n’est pas celle-là, je me trompe ?
Je dois monter un broker MQTT dans la GW puis faire passer les msg MQTT d’un broker à l’autre.
Ma compréhension est elle correcte ?
Si oui, je ne vois pas comment déclarer ce broker interne…
Merci de vos lumières !
Laurent
