L'update Zigbee se présentant plante
Rebelotte: l’update de Zigbee 1.39.1-1 plante comme la précédente . Certains de mes sensors tels que ceux du Lixee ne sont plus reconnus par le système.
Le déroulé: j’ai attendu que le nouveau Core 2024.8.1 sorte et je l’ai donc installé.
J’ai ensuite installé le module Zigbee 1.39.1-1 s’étant présenté il y a deux jours.
L’installation se fait puis après plusieurs reboot de HA ( dont plusieurs via Proxmox) la disparition des sensors et entitées liées à Lixee se produit.
Seule la recharge de la sauvegarde HA créée juste avant en 1.38.0-1 me permet de retrouver mes données.
Je suis allé voir sur https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/23571 qui répertorie un problème similaire .
Avez-vous les même soucis ?
Bonne journée .
Ma configuration:
version core-2024.8.1
python_version 3.12.4
os_version 6.6.33-haos
arch x86_64
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1389
Downloaded Repositories 1
supervisor_version supervisor-2024.08.0
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 30.8 GB
disk_used 5.8 GB
virtualization kvm
board ova
installed_addons Advanced SSH & Web Terminal (18.0.0), File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.38.0-1), Duck DNS (1.18.0)
dashboards 3
resources 0
views 5
oldest_recorder_run 1 août 2024 à 03:03
current_recorder_run 11 août 2024 à 09:04
estimated_db_size 40.08 MiB
database_version 3.45.3
quelle clé Zigbee et quel firmware tu utilises ?
as-tu le base topic par défaut ?
base_topic: zigbee2mqtt
Bonjour WarCroze!
Voici mes configs:
Il faut remplacer
base_topic: zigbee2mqttHA
par
Je teste cela de suite
1/ tu n’utilises pas le base topic par défaut. Ce qui provoque un plantage de Z2M.
2/ Quel firmware de ta clé zigbee ?
pas celui de ton Zlinky.
Va dans à propos
Quand les yeux veulent pas voir …
Tu as le firmware d’origine. Je te conseille le 20221226 , qui est le plus stable et a jour. Le dernier est bugué et est toujours en cours de développement.
Si en changeant le base topic par défaut et que tout fonctionne en 1.39.1, pas obliger de mettre à jour ton firmware. Mais pour les derniers matériels AQARA, il faut l’utiliser. Puis il y a une amélioration du signal de l’antenne, qui n’est pas négligeable.
Ta deux sujets pour flasher la clé
Merci WarCOzes pour ton retour. Je vais tester cette manip dès que je le pourrai sur un dongle d’une plateforme de test !
A bientôt !
Pour info j’étais dans le même cas, plus par flemme à cause de la manip windows …
Grace à @WarC0zes j’ai découvert l’add-on ZigStar
Je te confirme que ça fonctionne nickel
Je n’ai pas flashé le d’ongle à ce jour. Par contre la mise en conformité du fichier de configuration de Z2M semble avoir résolu le problème. La Maj s’est bien faite et plusieurs reboots non pas remontés de problèmes :blush: Je vais surveiller les prochaines Maj.
Merci encore à la communauté.
