M5stack Dial et ESPHOME
Salut. J’ai attaqué un projet sur cette bestiole : le M5stack Dial. Base ESP32 / écran LCD 240X240 / Buzzer / RFID / couronne rotative cliquable (partie basse)
Y’a un « composant » tout prêt, que j’ai choisi de ne pas utiliser, ni tester d’ailleurs.
En utilisant Esphome y’a moyen d’en faire à peu près ce qu’on veut…
J’ai posté mon avancement sur le forum HA, sur lequel j’ai pu puiser les bases et les fichiers de config de ceux qui avaient déjà bien avancé.
Ça donne ça pour le moment, intégré dans un interrupteur standard (Schneider gamme Odace) :
Félicitations
Jolie boulot
Quel sont les actions possibles avec cette bête ?
Quels sont tes objectifs a terme de réaliser
Ouvrir le portail, allumer une lumière, n’importe quel service home assistant en somme.
Perso ce sera pour remplacer un interrupteur dont ‹ l’autre adulte de la maison › ne se souvient jamais des pattern.
Les icônes changent en fonction de l’état des entités HA, et à terme les actions disponibles aussi.
Mes réflexions et le design associé sont:
Une page d’accueil 4 cadrans. Un click dans un cadran amène une ou plusieurs pages navigables via la molette / couronne. Dans chacune de ces pages un ou plusieurs cadrans à toucher par actions possibles.
Le bouton physique sert toujours à revenir en arrière (ou éteindre).
super boulot. Le M5stack Dial est top, mais l’écran est trop petit.
Product Size: 45x45x32.3mm , screen: 1.28 Inch.
Faut bien y voir :wink:
sympa comme tout.
l’écran est un peu petit, mais c’est pas destiné à éditer un bouquin non plus !!!
bien suffisant pour quelques infos.
tu pourrais nous partager les include (m5dial_files/colors_and_fonts.yaml et images.yaml) ?
Si t’es chaud?! :smiley:
Voilà à quoi ressemble la page_b1 par exemple.
Code 19/06/24
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  # use_address: 192.168.2.53
  manual_ip:
    static_ip: !secret ip_m5stack_dial
    gateway: !secret wifi_gtw
    subnet: !secret wifi_sub
  ap:
    ssid: "m5stack-dial-fallback"
    password: !secret wifi_ap_password
ota:
  password: !secret ota_password
logger:
  # level: DEBUG
api:
  encryption:
    key: !secret api_encryption_key
esp32:
  board: esp32-s3-devkitc-1
  framework:
    type: arduino
esphome:
  friendly_name: ${friendly_name}
  on_boot:
    then:
      - pcf8563.read_time: rtc_time
      - delay: 13s
      - light.turn_on: backlight
      - display.page.show: page_01
external_components:
  - source: github://dgaust/esphome@gc9a01
    components: [ gc9a01, ft3267 ]
    refresh: 0s
<<: !include m5dial_files/colors_and_fonts.yaml
<<: !include m5dial_files/images_and_icons.yaml
spi: #required by display.ili9xxx
  mosi_pin: GPIO5
  clk_pin: GPIO6
i2c:
  - id: bus_internal #required by touchscreen.ft3267
    sda: GPIO11
    scl: GPIO12
    scan: false
touchscreen:
  platform: ft3267
  on_touch:
    then:
      - logger.log:
          format: 'Touch ID: %d at _____________________ (%d, %d)'
          args: [touch.id, touch.x, touch.y]
rc522_i2c: # RFiD
  i2c_id:  bus_internal
  address: 0x28
  on_tag:
    then:
      - rtttl.play: 'two_short:d=4,o=5,b=100:16e6,16e6'
      - homeassistant.tag_scanned: !lambda 'return x;'
rtttl: # buzzer
  output: rtttl_out
time:
  - platform: pcf8563
    address: 0x38
    update_interval: never
  - platform: homeassistant
    on_time_sync:
      then:
        - pcf8563.write_time: rtc_time
        - logger.log: "time synced"
output:
  - id: lcdbacklight # screen backlight
    platform: ledc
    pin: GPIO9
    min_power: 0
    max_power: 1
  - platform: ledc # buzzer
    pin: GPIO3
substitutions:
  friendly_name: M5Stack Dial
  wifi_ssid: !secret wifi_ssid
  wifi_password: !secret wifi_password
  alarm_panel_id: alarm_control_panel.alarme_maison
  climate_id: climate.heatpump_sdgs_ebusd
  door_bell_id: input_boolean.test
  garage_sensor_id: binary_sensor.io_frient_garage_09c6_input_1
  garage_door_sensor_id: binary_sensor.magnet_aqara_garage_door_contact
  gate_sensor_id: binary_sensor.tplt_gate_open_too_long
  lux_sensor_id: sensor.ip030_mmw_aqara_living_luminance
  window_group_id: binary_sensor.windows_upstairs
  light_01_id: light.shelly_one_cour
  window_01_id: binary_sensor.magnet_aqara_bedroom_north_contact
  window_02_id: binary_sensor.magnet_aqara_kitchen_contact
  window_03_id: binary_sensor.magnet_aqara_attic_contact
  window_04_id: binary_sensor.magnet_aqara_bedroom_south_contact
  window_05_id: binary_sensor.magnet_aqara_bay_contact
# ========================================================================== text sensor
text_sensor:
    id: alarm_text # armed_away / armed_home / pending etc....
    entity_id: $alarm_panel_id
    on_value:
      then:
        - display.page.show: !lambda |-
            auto selector = id(page_selector).state;
            if (selector == "page_off" or selector == "page_01") {
              return id(page_a1);
            } else {
              return nullptr;
        - component.update: screen
    id: gate_text # closed / open / alert
    entity_id: $gate_sensor_id
    attribute: esphome_text_sensor
    <<: &gate_value
      on_value:
        then:
              auto gate = id(gate_text).state;
                if (gate == "open" or gate == "alert") {
                  return id(page_b1);
                } else {
                  return nullptr;
              } else {
                return nullptr;
    id: garage_text # off / on
    entity_id: $garage_sensor_id
    on_value:
      then:
              if (id(garage_text).state == "on") {
                return id(page_b2);
              } else {
                return nullptr;
            } else {
              return nullptr;
    id: garage_door_text # off / on
    entity_id: $garage_door_sensor_id
    on_value:
      then:
              if (id(garage_door_text).state == "on") {
                return id(page_b2);
              } else {
                return nullptr;
            } else {
              return nullptr;
    id: climate_mode_text # auto / heat / off
    entity_id: $climate_id
    id: door_bell_text # off / on
    entity_id: $door_bell_id
    <<: *gate_value
    id: light_01_text # off / on
    entity_id: $light_01_id
    id: window_group_text # off / on
    entity_id: $window_group_id
    id: window_01_text # off / on
    entity_id: $window_01_id
    id: window_02_text # off / on
    entity_id: $window_02_id
    id: window_03_text # off / on
    entity_id: $window_03_id
    id: window_04_text # off / on
    entity_id: $window_04_id
    id: window_05_text # off / on
    entity_id: $window_05_id
# ================================================================================ light
light:
  - platform: monochromatic
    output: lcdbacklight
    default_transition_length: 500ms
# =============================================================================== select
select:
    icon: "mdi:book-open-page-variant-outline"
    options:
     - "page_off"
     - "page_01"
     - "page_02"
     - "page_a1"
     - "page_b1"
     - "page_b2"
     - "page_c1"
     - "page_d1"
    initial_option: "page_01"
    optimistic: true
    on_value:
      - if:
          condition:
            - lambda: 'return id(page_selector).state == "page_off";'
          then:
            - display.page.show: page_off
            - lambda: 'id(lcdbacklight).set_level(0.1);'
            - delay: 8s
            - light.turn_off: backlight
          else:
            - if:
                condition:
                  - light.is_off: backlight
                then:
                if (selector == "page_01") {
                  return id(page_01);
                } else if (selector == "page_02") {
                  return id(page_02);
                } else if (selector == "page_a1") {
                  return id(page_a1);
                } else if (selector == "page_b1") {
                  return id(page_b1);
                } else if (selector == "page_b2") {
                  return id(page_b2);
                } else if (selector == "page_c1") {
                  return id(page_c1);
                } else if (selector == "page_d1") {
                  return id(page_d1);
                } else {
                  return nullptr;
# ====================================================================== display + pages
display:
  - platform: ili9xxx
    model: gc9a01a
    reset_pin: GPIO8
    cs_pin: GPIO7
    dc_pin: GPIO4
    dimensions:
      height: 240
      width: 240
    on_page_change:
      - to: page_off
        then:
          - select.set:
              option: page_off
      - to: page_01
        then:
          - select.set:
              option: page_01
      - to: page_02
        then:
          - select.set:
              option: page_02
      - to: page_a1
        then:
          - select.set:
              option: page_a1
      - to: page_b1
        then:
          - select.set:
              option: page_b1
      - to: page_b2
        then:
          - select.set:
              option: page_b2
      - to: page_c1
        then:
          - select.set:
              option: page_c1
      - to: page_d1
        then:
          - select.set:
              option: page_d1
    pages:
      # ------------------------------------------------------------ qrcode page
      - id: page_off
        lambda: |-
          // variables =========================================================
          float screenwidth = it.get_width();
          float screenheight = it.get_height();
          float halfscreenwidth = screenwidth /2;
          float halfscreenheight = screenheight / 2;
          // background draws ==================================================
          it.filled_rectangle(0, 0, screenwidth, screenheight, COLOR_ON);
          // content ===========================================================
          it.print(halfscreenwidth, 15, id(roboto_20_bold), blue_color, TextAlign::CENTER, "SSID:");
          it.printf(halfscreenwidth, 35, id(roboto_20_bold), blue_color, TextAlign::CENTER, "${wifi_ssid}");
          it.image(halfscreenwidth, halfscreenheight + 10, img_off, ImageAlign::CENTER);
      # ----------------------------------------------------------- welcome page
      - id: page_01
        lambda: |-
          auto garage = id(garage_text).state;
          auto garage_door = id(garage_door_text).state;
          auto mode = id(climate_mode_text).state;
          auto current = id(climate_current_temperature).state;
          auto target = id(climate_target_temperature).state;
          it.filled_rectangle(0, 0, screenwidth, screenheight, pri_color);
          it.line(0, halfscreenheight, screenwidth, halfscreenheight, off_color);
          it.line(halfscreenwidth, 0, halfscreenwidth, screenheight, off_color);
          // icons =============================================================
          // alarm icon --------------------------------------------------------
          if (id(alarm_text).state == "armed_away") {
            it.image(65, 75, icon_shield_lock, ImageAlign::CENTER, nova_color);
          } else if (id(alarm_text).state == "armed_night") {
            it.image(65, 75, icon_shield_moon, ImageAlign::CENTER, nova_color);
          } else if (id(alarm_text).state == "armed_home") {
            it.image(65, 75, icon_shield_account, ImageAlign::CENTER, blue_color);
          } else if (id(alarm_text).state == "arming") {
            it.image(65, 75, icon_shield_sync, ImageAlign::CENTER, text_color);
          } else if (id(alarm_text).state == "pending") {
            it.image(65, 75, icon_shield_lock_open, ImageAlign::CENTER, yellow_color);
          } else if (id(alarm_text).state == "triggered") {
            it.image(65, 75, icon_shield_alert, ImageAlign::CENTER, red_color);
          } else {
            it.image(65, 75, icon_shield_off, ImageAlign::CENTER, off_color);
          // openings icon -----------------------------------------------------
          if (gate == "alert") {
            it.image(175, 75, icon_gate_alert, ImageAlign::CENTER, red_color);
          } else if (garage == "on" or garage_door == "on") {
            it.image(175, 75, icon_garage_open, ImageAlign::CENTER, yellow_color);
          } else if (gate == "open") {
            it.image(175, 75, icon_gate_open, ImageAlign::CENTER, blue_color);
          } else {
            it.image(175, 75, icon_gate_closed, ImageAlign::CENTER, text_color);
          // thermostat icon ---------------------------------------------------
          if (mode == "auto") {
            it.image(65, 165, icon_temperature_auto, ImageAlign::CENTER, green_color);
          } else if (mode == "heat") {
            if (current < target) {
              it.image(65, 165, icon_temperature_heat, ImageAlign::CENTER, red_color);
            } else {
              it.image(65, 165, icon_temperature_cool, ImageAlign::CENTER, blue_color);
          } else {
            it.image(65, 165, icon_temperature_off, ImageAlign::CENTER, text_color);
          // light icon --------------------------------------------------------
          it.image(175, 165, icon_light_on, ImageAlign::CENTER, text_color);
          // foreground draws ==================================================
          it.filled_regular_polygon(halfscreenwidth, halfscreenheight -220, 144, EDGES_OCTAGON, VARIATION_FLAT_TOP, sec_color);
          it.filled_regular_polygon(halfscreenwidth, halfscreenheight +220, 144, EDGES_OCTAGON, VARIATION_FLAT_TOP, sec_color);
          it.regular_polygon(halfscreenwidth, halfscreenheight -220, 145, EDGES_OCTAGON, VARIATION_FLAT_TOP, off_color);
          it.regular_polygon(halfscreenwidth, halfscreenheight +220, 145, EDGES_OCTAGON, VARIATION_FLAT_TOP, off_color);
          // top text ==========================================================
          it.strftime(halfscreenwidth, 20, id(roboto_16_bold), orange_color, TextAlign::CENTER, "%d/%m %X", id(rtc_time).now());
          // bottom text =======================================================
          it.print(halfscreenwidth, screenheight -20, id(roboto_16_bold), orange_color, TextAlign::CENTER, "\U000F0046 QRCODE");
      # ----------------------------------------------------------- windows page
      - id: page_02
        lambda: |-
          if (id(window_01_text).state == "off") {
            it.image(60, 70, icon_bedroom_north_closed, ImageAlign::CENTER, text_color);
          } else {
            it.image(60, 70, icon_bedroom_north_open, ImageAlign::CENTER, blue_color);
          if (id(window_02_text).state == "off") {
            it.image(180, 70, icon_kitchen_closed, ImageAlign::CENTER, text_color);
          } else {
            it.image(180, 70, icon_kitchen_open, ImageAlign::CENTER, blue_color);
          if (id(window_03_text).state == "off") {
            it.image(halfscreenwidth, halfscreenheight, icon_velux, ImageAlign::CENTER, text_color);
          } else {
            it.image(halfscreenwidth, halfscreenheight, icon_velux, ImageAlign::CENTER, blue_color);
          if (id(window_04_text).state == "off") {
            it.image(60, 170, icon_bedroom_south_closed, ImageAlign::CENTER, text_color);
          } else {
            it.image(60, 170, icon_bedroom_south_open, ImageAlign::CENTER, blue_color);
          if (id(window_05_text).state == "off") {
            it.image(180, 170, icon_dining_closed, ImageAlign::CENTER, text_color);
          } else {
            it.image(180, 170, icon_dining_open, ImageAlign::CENTER, blue_color);
          it.print(halfscreenwidth, 20, id(roboto_16_bold), orange_color, TextAlign::CENTER, "FENETRES");
          it.print(halfscreenwidth, screenheight -20, id(roboto_16_bold), orange_color, TextAlign::CENTER, "\U000F0046 RETOUR");
      # ------------------------------------------------------------- alarm page
      - id: page_a1
        lambda: |-
          auto alarm = id(alarm_text).state;
          // main icons ========================================================
          if (alarm == "armed_home") {
            it.image(60, 85, big_icon_shield_account, ImageAlign::CENTER, blue_color);
            it.image(halfscreenwidth, 85, icon_arrow_left, ImageAlign::CENTER, text_color);
          } else if (alarm == "armed_night") {
            it.image(60, 85, big_icon_shield_moon, ImageAlign::CENTER, nova_color);
          } else if (alarm == "disarmed") {
            it.image(60, 85, big_icon_shield_off, ImageAlign::CENTER, off_color);
          } else {
            if (alarm == "armed_away") {
              it.image(halfscreenwidth, 85, big_icon_shield_lock, ImageAlign::CENTER, nova_color);
            } else if (alarm == "arming") {
              it.image(halfscreenwidth, 85, big_icon_shield_sync, ImageAlign::CENTER, text_color);
            } else if (alarm == "pending") {
              it.image(halfscreenwidth, 85, big_icon_shield_lock_open, ImageAlign::CENTER, yellow_color);
            } else if (alarm == "triggered") {
              it.image(halfscreenwidth, 85, big_icon_shield_alert, ImageAlign::CENTER, red_color);
            it.image(180, 85, big_icon_shield_moon, ImageAlign::CENTER, text_color);
          } else if (alarm == "armed_night" or alarm == "disarmed") {
            it.image(180, 85, big_icon_shield_account, ImageAlign::CENTER, text_color);
          // main text =========================================================
            it.print(halfscreenwidth, 140, id(roboto_24_regular), text_color, TextAlign::CENTER, "Armer mode nuit");
            it.print(halfscreenwidth, 180, id(roboto_20_bold), blue_color, TextAlign::CENTER, "\U000F0741 CONFIRMER");
            it.print(halfscreenwidth, 140, id(roboto_24_regular), text_color, TextAlign::CENTER, "Armer mode presence");
          } else {
            it.print(halfscreenwidth, 140, id(roboto_24_regular), text_color, TextAlign::CENTER, "Etat actuel:");
              it.print(halfscreenwidth, 180, id(roboto_20_bold), nova_color, TextAlign::CENTER, "ABSENTS");
              it.print(halfscreenwidth, 180, id(roboto_20_bold), text_color, TextAlign::CENTER, "ARMEMENT");
              it.print(halfscreenwidth, 180, id(roboto_20_bold), yellow_color, TextAlign::CENTER, "EN SUSPENS");
              it.print(halfscreenwidth, 180, id(roboto_20_bold), red_color, TextAlign::CENTER, "DECLENCHEE");
          it.print(halfscreenwidth, 20, id(roboto_16_bold), orange_color, TextAlign::CENTER, "ALARME");
          if (alarm == "armed_home" or alarm == "armed_night" or alarm == "disarmed") {
          it.print(halfscreenwidth, screenheight -20, id(roboto_16_bold), orange_color, TextAlign::CENTER, "\U000F0046 ANNULER");
          } else {
      # ---------------------------------------------------------- openings page
      # ____________________________________________________ gate
      - id: page_b1
        lambda: |-
          if (gate == "closed") {
            it.image(60, 85, big_icon_gate_closed, ImageAlign::CENTER, text_color);
            it.image(180, 85, big_icon_gate_open, ImageAlign::CENTER, yellow_color);
            it.image(halfscreenwidth, 85, big_icon_gate_open, ImageAlign::CENTER, yellow_color);
          } else {
            it.image(halfscreenwidth, 85, big_icon_gate_alert, ImageAlign::CENTER, red_color);
            it.print(halfscreenwidth, 140, id(roboto_24_regular), text_color, TextAlign::CENTER, "Ouvrir le portail?");
            it.print(halfscreenwidth, 140, id(roboto_24_regular), text_color, TextAlign::CENTER, "Portail ouvert");
          } else {
            it.print(halfscreenwidth, 140, id(roboto_24_regular), text_color, TextAlign::CENTER, "Portail a controler!");
          // + tap text --------------------------------------------------------
          it.print(halfscreenwidth, 20, id(roboto_16_bold), orange_color, TextAlign::CENTER, "\U000F1999 CHOIX");
          } else {
      # ____________________________________________________ garage
      - id: page_b2
        lambda: |-
          if (garage == "off") {
            if (garage_door == "on") {
              it.image(halfscreenwidth, 85, big_icon_door_open, ImageAlign::CENTER, yellow_color);
            } else {
              it.image(60, 85, big_icon_garage_closed, ImageAlign::CENTER, text_color);
              it.image(180, 85, big_icon_garage_open, ImageAlign::CENTER, yellow_color);
          } else {
            it.image(60, 85, big_icon_garage_open, ImageAlign::CENTER, yellow_color);
            it.image(180, 85, big_icon_garage_closed, ImageAlign::CENTER, text_color);
            it.print(halfscreenwidth, 140, id(roboto_24_regular), text_color, TextAlign::CENTER, "Garage ouvert!");
            } else {
            it.print(halfscreenwidth, 140, id(roboto_24_regular), text_color, TextAlign::CENTER, "Ouvrir le garage?");
          } else {
            it.print(halfscreenwidth, 140, id(roboto_24_regular), text_color, TextAlign::CENTER, "Fermer le garage?");
          } else {
      # ------------------------------------------------------- temperature page
      - id: page_c1
        lambda: |-
          auto target = id(new_target_temperature).state;
            it.print(halfscreenwidth, 20, id(roboto_16_bold), orange_color, TextAlign::CENTER, "THERMOSTAT");
          } else {
            it.print(halfscreenwidth, 20, id(roboto_16_bold), orange_color, TextAlign::CENTER, "\U000F1999 CONSIGNE");
          // main icon =========================================================
            it.image(75, 85, big_icon_temperature_auto, ImageAlign::CENTER, green_color);
              it.image(75, 85, big_icon_temperature_heat, ImageAlign::CENTER, red_color);
            } else {
              it.image(75, 85, big_icon_temperature_cool, ImageAlign::CENTER, blue_color);
          } else {
            it.image(75, 85, big_icon_temperature_off, ImageAlign::CENTER, off_color);
          it.print(165, 85, id(roboto_20_regular), orange_color, TextAlign::CENTER, "\U000F0741 MODE");
            it.printf(halfscreenwidth, 140, id(roboto_24_regular), text_color, TextAlign::CENTER, "Consigne: %2.1f°C", target);
          } else {
          it.printf(halfscreenwidth, 180, id(roboto_20_bold), blue_color, TextAlign::CENTER, "Sonde: %2.1f°C", current);
      # ------------------------------------------------------------ lights page
      - id: page_d1
        lambda: |-
          auto cour = id(light_01_text).state;
          if (cour == "on") {
            it.image(60, 85, big_icon_light_on, ImageAlign::CENTER, yellow_color);
            it.image(180, 85, big_icon_light_off, ImageAlign::CENTER, text_color);
          } else {
            it.image(60, 85, big_icon_light_off, ImageAlign::CENTER, text_color);
            it.image(180, 85, big_icon_light_on, ImageAlign::CENTER, yellow_color);
          if (cour == "on") {
            it.print(halfscreenwidth, 140, id(roboto_24_regular), text_color, TextAlign::CENTER, "Eteindre la cour?");
          } else {
            it.print(halfscreenwidth, 140, id(roboto_24_regular), text_color, TextAlign::CENTER, "Allumer la cour?");
# ============================================================================== sensors
  # -------------------------------------------------------------------- climate
    attribute: temperature
    on_value:
      - lambda: |-
          id(new_target_temperature).publish_state(x);
      - logger.log: "nouvelle valeur : TEST new target temperature"
    attribute: current_temperature
    name: Target Temperature
    icon: mdi:thermometer-lines
  # ----------------------------------------------------------------- lux sensor
    entity_id: $lux_sensor_id
    accuracy_decimals: 0
    on_value:
      - logger.log:
          format: "$lux_sensor_id: %.0f"
          args: [ 'id(sensor_lux).state' ]
      - if:
          condition:
            - light.is_on: backlight
          then:
            - lambda: |-
                float lux = id(sensor_lux).state;
                if (lux < 10) {
                else if (lux < 40) {
                  id(lcdbacklight).set_level(0.3);
                else if (lux < 80) {
                  id(lcdbacklight).set_level(0.5);
                else {
                  id(lcdbacklight).set_level(0.7);
  # ------------------------------------------------------------- rotary encoder
  - platform: rotary_encoder
    resolution: 1
    pin_a:
      number: GPIO40
      mode:
       input: true
       pullup: true
    pin_b:
      number: GPIO41
      mode:
       input: true
       pullup: true
    # accuracy_decimals: 1
    on_clockwise:
      - logger.log: "rotary_encoder : _____________________ turned_clockwise"
      - if:
          <<: &select_off
            condition:
            then:
              - select.set:
                  option: page_01
          else:
            # ____________________________________________ 0 pages
            - if:
                <<: &01_02
                  condition:
                    - lambda: 'return id(page_selector).state == "page_01";'
                  then:
                    - select.set:
                        option: page_02
                else:
                  - if:
                      <<: &02_01
                        condition:
                          - lambda: 'return id(page_selector).state == "page_02";'
                        then:
                          - select.set:
                              option: page_01
            # ____________________________________________ B pages
            - if:
                <<: &b1_b2
                  condition:
                    - lambda: 'return id(page_selector).state == "page_b1";'
                  then:
                    - select.set:
                        option: page_b2
                else:
                  - if:
                      <<: &b2_b1
                        condition:
                          - lambda: 'return id(page_selector).state == "page_b2";'
                        then:
                          - select.set:
                              option: page_b1
            # ____________________________________________ c pages
            - if:
                condition:
                  - lambda: 'return id(page_selector).state == "page_c1";'
                then:
                  - lambda: |-
                      return id(new_target_temperature).publish_state(id(new_target_temperature).state + 0.5);
    on_anticlockwise:
      - logger.log: "rotary_encoder : _____________________ turned_ANTIclockwise"
      - if:
          <<: *select_off
          else:
            - if:
                <<: *01_02
                else:
                  - if:
                      <<: *02_01
                      else:
            - if:
                <<: *b1_b2
                else:
                  - if:
                      <<: *b2_b1
                      else:
            - if:
                condition:
                then:
                  - lambda: |-
                      return id(new_target_temperature).publish_state(id(new_target_temperature).state - 0.5);
                # id(new_target_temperature).publish_state(id(climate_target_temperature).state - 0.5);
# ======================================================================= binary sensors
binary_sensor:
  # --------------------------------------------------------------------- button
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO42
      inverted: true
    on_press:
      - logger.log: "button_pushed _____________________ button_pushed"
      - if:
          condition:
          then:
            - select.set:
                option: page_off
          else:
            - select.set:
                option: page_01
# ================================================================= touch inputs
  # -------------------------------------------------------------- welcome
  - platform: touchscreen
    internal: true
    x_min: 0
    x_max: 118
    y_min: 0
    y_max: 118
    page_id: page_01
    on_release:
      - logger.log: "touch_input OVER page_01 : _____________________ top_left"
      - if:
          condition:
          then:
            - display.page.show: page_a1
    internal: true
    x_min: 122
    x_max: 240
    y_min: 0
    y_max: 118
    page_id: page_01
    on_release:
      - logger.log: "touch_input OVER page_01 : _____________________ top_right"
      - if:
          condition:
          then:
            - lambda: |-
                // function ====================================================
                auto call = id(page_selector).make_call();
                // conditions ==================================================
                call.set_option("page_b2");
                } else {
                call.set_option("page_b1");
                // function call ===============================================
                call.perform();
    internal: true
    x_min: 0
    x_max: 118
    y_min: 122
    y_max: 240
    page_id: page_01
    on_release:
      - logger.log: "touch_input OVER page_01 : _____________________ bottom_left"
      - if:
          condition:
          then:
            - display.page.show: page_c1
    internal: true
    x_min: 122
    x_max: 240
    y_min: 122
    y_max: 240
    page_id: page_01
    on_release:
      - logger.log: "touch_input OVER page_01 : _____________________ bottom_right"
      - if:
          condition:
          then:
            - display.page.show: page_d1
  # -------------------------------------------------------------- A pages
    page_id: page_a1
    <<: &touch_full
      internal: true
      x_min: 0
      x_max: 240
      y_min: 0
      y_max: 240
    on_press:
      - if:
          condition:
          then:
            - if:
                condition:
                  or:
                    - lambda: 'return id(alarm_text).state == "disarmed";'
                then:
                  - <<: &bip
                      rtttl.play: 'one_short:d=32,o=4,b=900:a'
                  - homeassistant.service:
                      service: input_button.press
                      data_template:
                        entity_id: input_button.alarm_arm_home
            - if:
                condition:
                  - lambda: 'return id(alarm_text).state == "armed_home";'
                then:
                  - <<: *bip
                      data_template:
                        entity_id: input_button.alarm_arm_night
            - if:
                condition:
                  or:
                    - lambda: 'return id(alarm_text).state == "armed_night";'
                then:
                  - <<: *bip
                  # TEST #############################################################
                      service: input_boolean.toggle
                      data_template:
                        entity_id: input_boolean.test
  # -------------------------------------------------------------- B pages
    page_id: page_b1
    <<: *touch_full
    on_press:
      - if:
          condition:
          then:
            - <<: *bip
                service: lock.unlock
                data_template:
                  entity_id: lock.gate
    page_id: page_b2
    <<: *touch_full
    on_press:
      - if:
          condition:
          then:
            - <<: *bip
                data_template:
  # -------------------------------------------------------------- C pages
    page_id: page_c1
    <<: *touch_full
    on_press:
      - if:
          condition:
          then:
            - if:
                condition:
                  - lambda: 'return id(climate_mode_text).state == "off";'
                then:
                  - <<: *bip
                      service: climate.set_hvac_mode
                      data_template:
                        entity_id: climate.heatpump_sdgs_ebusd
                        hvac_mode: heat
            - if:
                condition:
                  or:
                    - lambda: 'return id(climate_mode_text).state == "heat";'
                then:
                  - <<: *bip
                      data_template:
                        hvac_mode: auto
            - if:
                condition:
                  or:
                    - lambda: 'return id(climate_mode_text).state == "auto";'
                then:
                  - <<: *bip
                      data_template:
                        hvac_mode: "off"
  # -------------------------------------------------------------- D pages
    page_id: page_d1
    <<: *touch_full
    on_press:
      - if:
          condition:
          then:
            - <<: *bip
                service: light.toggle
                data_template:
                  entity_id: light.shelly_one_cour
image:
  # ============================================================= images
  - id: img_off
    file: m5dial_files/qrcode_wifi.png
    type: GRAYSCALE
    resize: 160x160
  # ======================================================= little icons
  - id: icon_arrow_left
    file: mdi:arrow-right
    resize: 36x36
  # ============================================================== icons
  - id: icon_light_on
    file: mdi:lightbulb-group-outline
    resize: 48x48
  - id: icon_shield_lock
    file: mdi:shield-lock
    resize: 48x48
  - id: icon_shield_moon
    file: mdi:shield-moon-outline
    resize: 48x48
  - id: icon_shield_account
    file: mdi:shield-account
    resize: 48x48
  - id: icon_shield_sync
    file: mdi:shield-sync
    resize: 48x48
  - id: icon_shield_lock_open
    file: mdi:shield-lock-open
    resize: 48x48
  - id: icon_shield_alert
    file: mdi:shield-alert
    resize: 48x48
  - id: icon_shield_off
    file: mdi:shield-off
    resize: 48x48
  - id: icon_door_locked
    file: mdi:door-closed-lock
    resize: 48x48
  - id: icon_door_open
    file: mdi:door-open
    resize: 48x48
  - id: icon_garage_closed
    file: mdi:garage-variant
    resize: 48x48
  - id: icon_garage_open
    file: mdi:garage-open-variant
    resize: 48x48
  - id: icon_garage_alert
    file: mdi:garage-alert
    resize: 48x48
  - id: icon_gate_closed
    file: mdi:gate
    resize: 48x48
  - id: icon_gate_open
    file: mdi:gate-open
    resize: 48x48
  - id: icon_gate_alert
    file: mdi:gate-alert
    resize: 48x48
  - id: icon_temperature_auto
    file: mdi:thermostat-auto
    resize: 48x48
  - id: icon_temperature_heat
    file: mdi:thermometer-chevron-up
    resize: 48x48
  - id: icon_temperature_cool
    file: mdi:thermometer-chevron-down
    resize: 48x48
  - id: icon_temperature_off
    file: mdi:thermometer-off
    resize: 48x48
  - id: icon_window_closed
    file: mdi:window-closed-variant
    resize: 48x48
  - id: icon_window_open
    file: mdi:window-open-variant
    resize: 48x48
  - id: icon_velux
    file: mdi:home-roof
    resize: 48x48
  - id: icon_bedroom_north_closed
    file: mdi:bed-king
    resize: 48x48
  - id: icon_bedroom_north_open
    file: mdi:bed-king-outline
    resize: 48x48
  - id: icon_bedroom_south_closed
    file: mdi:bed-single
    resize: 48x48
  - id: icon_bedroom_south_open
    file: mdi:bed-single-outline
    resize: 48x48
  - id: icon_kitchen_closed
    file: mdi:fridge
    resize: 48x48
  - id: icon_kitchen_open
    file: mdi:fridge-top
    resize: 48x48
  - id: icon_dining_closed
    file: mdi:silverware-variant
    resize: 48x48
  - id: icon_dining_open
    file: mdi:silverware-fork-knife
    resize: 48x48
  # ========================================================== big icons
  - id: big_icon_light_off
    file: mdi:lightbulb-outline
    resize: 72x72
  - id: big_icon_light_on
    file: mdi:lightbulb-on
    resize: 72x72
  - id: big_icon_shield_lock
    resize: 72x72
  - id: big_icon_shield_moon
    resize: 72x72
  - id: big_icon_shield_account
    resize: 72x72
  - id: big_icon_shield_sync
    resize: 72x72
  - id: big_icon_shield_lock_open
    resize: 72x72
  - id: big_icon_shield_alert
    resize: 72x72
  - id: big_icon_shield_off
    resize: 72x72
  - id: big_icon_temperature_auto
    resize: 72x72
  - id: big_icon_temperature_heat
    resize: 72x72
  - id: big_icon_temperature_cool
    resize: 72x72
  - id: big_icon_temperature_off
    resize: 72x72
  - id: big_icon_garage_closed
    resize: 72x72
  - id: big_icon_garage_open
    resize: 72x72
  - id: big_icon_door_open
    file: mdi:door-open
    resize: 72x72
  - id: big_icon_gate_closed
    file: mdi:gate
    resize: 72x72
  - id: big_icon_gate_open
    file: mdi:gate-open
    resize: 72x72
  - id: big_icon_gate_alert
    resize: 72x72
color:
  # Nova Colors
  - id: nova_color # pink
    hex: "e38de3"
  - id: pri_color # light (mantle)
    hex: "24273a"
  - id: sec_color # dark (crust)
    hex: "181926"
  - id: text_color
    hex: "cad3f5"
  - id: off_color
    hex: "5b6078"
  # Blue Colors
  - id: blue_color
    hex: "6b93e3"
  - id: green_color
    hex: "a6da95"
  - id: yellow_color
    hex: "ffd17a"
  - id: orange_color
    hex: "e0752b"
  - id: red_color
    hex: "de455c"
font:
  - id: roboto_16_bold
    file:
      type: gfonts
      family: Roboto
      weight: bold
    <<: &extras
      extras:
        - file: "fonts/materialdesignicons-webfont.ttf"
          glyphs: [
            "\U000F1999", # mdi-rotate-360
            "\U000F0741", # mdi-gesture-tap
            "\U000F0046", # mdi-arrow-down-thick
  - id: roboto_20_regular
    file:
      type: gfonts
      family: Roboto
      weight: regular
    <<: *extras
  - id: roboto_20_bold
    file:
      type: gfonts
      family: Roboto
      weight: bold
    <<: *extras
  - id: roboto_24_regular
    file:
      type: gfonts
      family: Roboto
      weight: regular
    <<: *extras
  - id: roboto_24_bold
    file:
      type: gfonts
      family: Roboto
      weight: bold
    <<: *extras
HA Automation
alias: Remote / M5 Dial / Test
description: Remote / M5Dial
  - platform: state
    entity_id:
      - select.tab_m5stack_dial_page_selector
    to: page_01
    for: "00:00:10"
    value_template: >-
      {{ not
      is_state('select.tab_m5stack_dial_page_selector',['page_off','page_01'])
    for: "00:00:20"
  - platform: state
    entity_id:
      - binary_sensor.pir_sonoff_hall_door_occupancy
    to: "on"
  - platform: state
    entity_id:
      - sensor.tab_m5stack_dial_target_temperature
    for: "00:00:05"
condition: []
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - auto_off
        sequence:
          - service: select.select_option
              entity_id: select.tab_m5stack_dial_page_selector
              option: page_off
      - conditions:
            id:
              - auto_welcome
        sequence:
              option: page_01
      - conditions:
            id:
              - auto_on
          - condition: state
            state: page_off
        sequence:
              option: page_01
      - conditions:
            id:
              - target_temp
        sequence:
          - service: climate.set_temperature
              temperature: "{{ states('sensor.tab_m5stack_dial_target_temperature') }}"
mode: parallel
max: 2
il me bloque sur
INFO ESPHome 2024.5.5
INFO Reading configuration /config/esphome/m5cadran.yaml...
INFO Updating https://github.com/dgaust/esphome.git@gc9a01
INFO Detected timezone 'Europe/Paris'
WARNING GPIO3 is a strapping PIN and should only be used for I/O with care.
Attaching external pullup/down resistors to strapping pins can cause unexpected failures.
See https://esphome.io/guides/faq.html#why-am-i-getting-a-warning-about-strapping-pins
INFO Generating C++ source...
  File "/usr/local/bin/esphome", line 33, in <module>
    sys.exit(load_entry_point('esphome', 'console_scripts', 'esphome')())
  File "/esphome/esphome/__main__.py", line 1065, in main
    return run_esphome(sys.argv)
  File "/esphome/esphome/__main__.py", line 1052, in run_esphome
    rc = POST_CONFIG_ACTIONS[args.command](args, config)
  File "/esphome/esphome/__main__.py", line 428, in command_compile
    exit_code = write_cpp(config)
  File "/esphome/esphome/__main__.py", line 192, in write_cpp
    generate_cpp_contents(config)
  File "/esphome/esphome/__main__.py", line 204, in generate_cpp_contents
    CORE.flush_tasks()
  File "/esphome/esphome/core/__init__.py", line 681, in flush_tasks
    self.event_loop.flush_tasks()
  File "/esphome/esphome/coroutine.py", line 246, in flush_tasks
    next(task.iterator)
  File "/esphome/esphome/__main__.py", line 184, in wrapped
    await coro(conf)
  File "/esphome/esphome/components/image/__init__.py", line 313, in to_code
    image = Image.open(io.BytesIO(file_contents))
  File "/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/PIL/Image.py", line 3309, in open
    raise UnidentifiedImageError(msg)
PIL.UnidentifiedImageError: cannot identify image file <_io.BytesIO object at 0x7f87254860>
:sob:
j’ai mis un cs_smiley.png vide, mais ca devrait pas planter aussi vite…
Euh… en plus j’peux pas t’aider avec ça :confused:
C’est bon, en mode install, c’est good !!!
j’avais testé en mode validate.
Ah super!!
PS: si jamais vous aviez pas vu, j’étais tombé sur un concept vraiment bien!!:
Maintenant que ca cause dans l’boitier, je vais regarder tout ca de plus près !!!
Merci, mais j’ai déjà ce qui me faut.
T’as déjà un sujet sur ce projet? c’est fini? fonctionnel?
Oui, avec OpenHASP.
Code MAJ + ajout automatisation HA liée
Alors t’en es où?
Perso, c’était mon premier bidule ESPhome. J’ai beaucoup appris, et j’ai découvert que ESPhome intégrait LVGL maintenant… si j’ai bien compris c’est expérimental mais j’a bossé dessus et j’ai sorti une nouvelle UI! (voir lien)
C’est juste mille fois plus rapide, tant au niveau de l’affichage, que de la réponse de l’écran tactile et de la couronne. C’est vraiment top.
Je jetterai aussi un oeil à OpenHASP, par curiosité.
Il me reste la page d’alarme à créer en LVGL et je posterai ici une fois fini. Sinon, y’a le forum anglais sur lequel d’autres postent aussi leurs avancées de temps en temps.
Allez j’ai fini mon clavier: voici mon code presque final.
Code
packages:
  wifi: !include common/esp_common_wifi.yaml
  device_base: !include common/esp_common_device_base.yaml
image:
  - id: image_logo
    file: m5dial_files/cs_smiley.png
    type: RGB565
    use_transparency: true
    resize: 100x100
  - id: image_qrcode
    type: RGB565
    resize: 160x160
wifi:
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.2.63
  ap:
    ssid: "ip063-tab-m5stack-dial-fallback"
esphome:
  on_boot:
    priority: 600
    then:
esp32:
  framework:
    type: arduino
api:
  services:
    - service: play_rtttl
      variables:
        sample: string
      then:
        - rtttl.play: !lambda 'return sample;'
  on_client_connected:
    - if:
        condition:
          lambda: 'return (0 == client_info.find("Home Assistant "));'
        then:
          - delay: 1s
          - lvgl.widget.hide: boot_screen
          - lvgl.page.show: page_welcome
              service: input_select.select_option
                entity_id: $ha_page_selector
                option: page_welcome
  on_client_disconnected:
    - if:
        condition:
        then:
          - lvgl.widget.show: boot_screen
 - source: github://clydebarrow/esphome@lvgl
   refresh: 10min
   components: [ lvgl ]
# =========================================================================== components
i2c:
  - id: bus_internal #required by touchscreen.ft5x06
    sda: GPIO11
    scl: GPIO12
    scan: False
touchscreen:
  platform: ft5x06
  address: 0x38
  on_release:
    - if:
        condition: lvgl.is_paused
        then: &lvgl_resume
          - logger.log: "LVGL resuming"
          - lvgl.resume:
          - lvgl.widget.redraw:
uart:
  tx_pin: GPIO2
  rx_pin: GPIO1
  baud_rate: 256000
  parity: NONE
  stop_bits: 1
spi:
  mosi_pin: GPIO5
  clk_pin: GPIO6
display:
  - platform: ili9xxx
    model: gc9a01a
    auto_clear_enabled: false
    reset_pin: GPIO8
    cs_pin: GPIO7
    dc_pin: GPIO4
    dimensions:
      height: 240
      width: 240
output:
  - platform: ledc
    pin: GPIO9
    min_power: 0
    max_power: 1
  - platform: ledc
    pin: GPIO3
light:
    output: lcd_backlight
    default_transition_length: 250ms
    on_turn_off:
      - lvgl.pause:
    on_turn_on:
rtttl:
  output: rtttl_out
# ============================================================================= specials
  # -------------------------------------------------------------- substitutions
substitutions:
  comment: M5stack Dial / esp32-s3 (lvgl)
  log_level: ERROR # NONE / ERROR / WARN / INFO / DEBUG (default) / VERBOSE
  ha_presence_sensor: binary_sensor.ip030_mmw_aqara_living_presence_sensor_6
  ha_light_cour: light.shelly_one_cour
  ha_climate_heating: climate.heatpump_sdgs_ebusd
  ha_weather_sensor: weather.84_main_city
  ha_outside_temperature: sensor.ebusd_bass2_displayedoutsidetemp_tempv
  ha_page_selector: input_select.tab_m5stack_dial_page_selector
  ha_alarm_text: sensor.tplt_alarmo
  ha_alarm_state: alarm_control_panel.alarme_maison
  ha_front_door: binary_sensor.magnet_aqara_front_door_contact
  ha_window_group: binary_sensor.windows_upstairs_bedrooms
  ha_handgate_text: binary_sensor.tplt_gate_open_too_long
  ha_cargate_text: input_boolean.test
  ha_garage_state: binary_sensor.io_frient_garage_09c6_input_1
  # -------------------------------------------------------------------- globals
globals:
  - id: lambda_nova_color
    type: lv_color_t
    restore_value: no
    initial_value: 'lv_color_hex(0xe38de3)'
  - id: lambda_blue_color
    type: lv_color_t
    restore_value: no
    initial_value: 'lv_color_hex(0x6b93e3)'
  - id: lambda_green_color
    type: lv_color_t
    restore_value: no
    initial_value: 'lv_color_hex(0xa6da95)'
  - id: lambda_yellow_color
    type: lv_color_t
    restore_value: no
    initial_value: 'lv_color_hex(0xffd17a)'
  - id: lambda_orange_color
    type: lv_color_t
    restore_value: no
    initial_value: 'lv_color_hex(0xe0752b)'
  - id: lambda_red_color
    type: lv_color_t
    restore_value: no
    initial_value: 'lv_color_hex(0xede455c)'
  - id: lambda_off_color
    type: lv_color_t
    restore_value: no
    initial_value: 'lv_color_hex(0x85b6078)'
  - id: lambda_text_color
    type: lv_color_t
    restore_value: no
    initial_value: 'lv_color_hex(0xcad3f5)'
# =============================================================================== number
number:
  # __________________________________________________ backlight timeout
    optimistic: true
    unit_of_measurement: "s"
    initial_value: 30
    restore_value: true
    min_value: 10
    max_value: 90
    step: 10
    mode: auto # auto / box / slider
# ================================================================================= time
switch:
    icon: mdi:television-shimmer
    optimistic: true
    entity_category: "config"
    turn_on_action:
      - logger.log: "Starting Antiburn"
      - if:
          then:
            - lvgl.resume:
            - delay: 1s
      - lvgl.pause:
          show_snow: true
    turn_off_action:
      - logger.log: "Stopping Antiburn"
      - if:
          then:
            - lvgl.resume:
            - delay: 1s
            - lvgl.pause:
# =============================================================================== switch
time:
    on_time_sync:
      then:
        - logger.log: "Time Synced"
  - platform: pcf8563
    address: 0x38
    on_time:
      - minutes: '*'
        seconds: 0
        then:
          - script.execute: time_update
      - hours: 2,3,4,5
        minutes: 5
        seconds: 0
        then:
          - switch.turn_on: switch_antiburn
      - hours: 2,3,4,5
        minutes: 35
        seconds: 0
        then:
          - switch.turn_off: switch_antiburn
      - minutes: '*'
        seconds: 0,10,20,30,40,50
        then:
          - lvgl.widget.hide: label_outside_temperature
          - lvgl.widget.show: icon_weather_sensor
      - minutes: '*'
        seconds: 5,15,25,35,45,55
        then:
          - lvgl.widget.show: label_outside_temperature
          - lvgl.widget.hide: icon_weather_sensor
# =============================================================================== script
script:
  - id: time_update
    then:
      - lvgl.label.update:
          text: !lambda |-
            static char time_buf[10];
            auto now = id(rtc_time).now();
            int hour = now.hour;
            int minute = now.minute;
            snprintf(time_buf, sizeof(time_buf), "%02d:%02d", hour, minute);
            return time_buf;
          text: !lambda |-
            static const char * const month_names[] = {"Janvier", "Fevrier", "Mars", "Avril", "Mai", "Juin", "Juillet", "Aout", "Sept.", "Oct.", "Nov.", "Dec."};
            static const char * const day_names[] = {"Dimanche", "Lundi", "Mardi", "Mercredi", "Jeudi", "Vendredi", "Samedi"};
            static char combined_buf[20];
            snprintf(combined_buf, sizeof(combined_buf), "%s %2d %s", day_names[now.day_of_week - 1] , now.day_of_month , month_names[now.month-1]);
            return combined_buf;
  - id: climate_set_target_temperature
    mode: restart
    then:
      - delay: 5s
            entity_id: $ha_climate_heating
            temperature: !lambda "return id(climate_heating_new_target).state;"
  - id: alarm_container_blink
    mode: restart
    then:
      # - delay: 500ms
      - if:
          condition:
            - lambda: 'return id(alarm_state).state == "triggered";'
          then:
            - repeat:
                count: 15
                then:
                  - lvgl.widget.hide: container_alarm_state
                  - delay: 250ms
                  - lvgl.widget.show: container_alarm_state
                  - delay: 750ms
          # else:
      - if:
          condition:
            - lambda: 'return id(alarm_state).state == "pending";'
          then:
            - repeat:
                count: 10
                then:
                  - delay: 500ms
                  - delay: 1s
                # else:
      - if:
          condition:
            - lambda: 'return id(alarm_state).state == "arming";'
          then:
            - repeat:
                count: 10
                then:
                  - delay: 1s
                  - delay: 3s
text_sensor:
  # ------------------------------------------------------------- home assistant
  # ______________________________________________________ page selector
    on_value:
      - if:
          then: *lvgl_resume
      - if:
          condition:
            - lambda: 'return id(page_selector_state).state == "page_welcome";'
          then:
      - if:
          condition:
            - lambda: 'return id(page_selector_state).state == "page_thermostat";'
          then:
            - lvgl.page.show: page_thermostat
      - if:
          condition:
            - lambda: 'return id(page_selector_state).state == "page_alarm";'
          then:
            - lvgl.page.show: page_alarm
      - if:
          condition:
            - lambda: 'return id(page_selector_state).state == "page_qrcode";'
          then:
            - lvgl.page.show: page_qrcode
      # - if:
      #     condition:
      #       - lambda: 'return id(page_selector_state).state == "page_test";'
      #     then:
      #       - lvgl.page.show: page_test
  # ________________________________________________________ alarm state
    entity_id: $ha_alarm_state
    on_value:
      - if:
          then: *lvgl_resume
      - if:
          condition:
            - lambda: 'return id(alarm_state).state == "arming" or id(alarm_state).state == "pending" or id(alarm_state).state == "triggered";'
          then:
            - script.execute: alarm_container_blink
          else:
            - script.stop: alarm_container_blink
      - lvgl.widget.update:
          bg_color: !lambda |-
            if (x == "armed_away") {
              return id(lambda_nova_color);
            } else if (x == "armed_home") {
              return id(lambda_blue_color);
            } else if (x == "armed_night") {
            } else if (x == "arming" or x == "pending") {
              return id(lambda_yellow_color);
            } else if (x == "triggered") {
              return id(lambda_red_color);
            } else if (x == "disarmed") {
              return id(lambda_text_color);
            } else {
              return id(lambda_off_color);
  # _________________________________________________________ alarm text
    entity_id: $ha_alarm_text
    on_value:
          text:
            format: "%s"
            args: [ 'x.c_str()' ]
  # ___________________________________________________ front door state
    id: front_door # off / on
    entity_id: $ha_front_door
    on_value:
      - if:
          then: *lvgl_resume
          text_color: !lambda |-
            if (x == "off") {
            } else if (x == "on") {
            } else {
          text: !lambda |-
            if (x == "off") {
              return "\U000F10AF"; // mdi:door-closed-lock
              return "\U000F081C"; // mdi:door-open
            } else {
              return "x";
  # _________________________________________________ window group state
    id: window_group # off / on
    entity_id: $ha_window_group
    on_value:
      - if:
          then: *lvgl_resume
            if (x == "off") {
            } else {
          text: !lambda |-
            if (x == "off") {
              return "\U000F11DB"; // mdi:window-closed-variant
              return "\U000F11DC"; // mdi:window-open-variant
            } else {
              return "x";
  # _______________________________________________________ garage state
    id: garage_state # off / on
    entity_id: $ha_garage_state
    on_value:
      - if:
          then: *lvgl_resume
            if (x == "off") {
            } else {
          text: !lambda |-
            if (x == "off") {
              return "\U000F12D3"; // mdi:garage-variant
              return "\U000F12D4"; // mdi:garage-open-variant
            } else {
              return "x";
  # ______________________________________________________ cargate state
    id: cargate_text # off / on
    entity_id: $ha_cargate_text
    on_value:
      - if:
          then: *lvgl_resume
            if (x == "off") {
            } else {
          text: !lambda |-
            if (x == "off") {
              return "\U000F0E8B"; // mdi:boom-gate-outline
              return "\U000F0E87"; // mdi:boom-gate-alert
            } else {
              return "x";
  # ______________________________________________________ handgate text
    id: handgate_text # closed / open / alert
    entity_id: $ha_handgate_text
    filters:
      - map:
        - closed -> Ferme
        - open -> Ouvert
        - alert -> Defaut
    on_raw_value:
      - if:
          then: *lvgl_resume
          text: !lambda |-
            if (x == "closed") {
              return "\U000F0299"; // mdi:gate
            } else if (x == "open") {
              return "\U000F116A"; // mdi:gate-open
            } else if (x == "alert") {
              return "\U000F17F8"; // mdi:gate-alert
            } else {
              return "x";
            } else {
  # ______________________________________________________ climate state
    on_value:
          text: !lambda |-
            if (x == "auto") {
              return "\U000F1B17"; // mdi:thermostat-auto
            } else if (x == "heat") {
              return "\U000F0238"; // mdi:fire
            } else if (x == "off") {
              return "\U000F0AD8"; // mdi:radiator-off
            } else {
              return "x";
          text: !lambda |-
            if (x == "auto") {
            } else {
              return "x";
            if (x == "auto") {
              return id(lambda_green_color);
              return id(lambda_orange_color);
            } else {
            if (x == "auto") {
            } else {
      - if:
          condition:
            - lambda: 'return id(climate_heating_state).state == "auto";'
          then:
            - lvgl.widget.hide: meter_climate_heating_target
            - lvgl.widget.hide: arc_climate_heating_target
          else:
            - lvgl.widget.show: meter_climate_heating_target
            - lvgl.widget.show: arc_climate_heating_target
  # _____________________________________________________ weather sensor
    entity_id: $ha_weather_sensor
    on_value:
          text: !lambda |-
            if (x == "clear-night") {
              return "\U000F0594";
            } else if (x == "cloudy") {
              return "\U000F0590";
            } else if (x == "exceptional") {
              return "\U000F0F2F";
            } else if (x == "fog") {
              return "\U000F0591";
            } else if (x == "hail") {
              return "\U000F0592";
            } else if (x == "lightning") {
              return "\U000F0593";
            } else if (x == "lightning-rainy") {
              return "\U000F067E";
            } else if (x == "partlycloudy") {
              return "\U000F0595";
            } else if (x == "pouring") {
              return "\U000F0596";
            } else if (x == "rainy") {
              return "\U000F0597";
            } else if (x == "snowy") {
              return "\U000F0598";
            } else if (x == "snowy-rainy") {
              return "\U000F067F";
            } else if (x == "sunny") {
              return "\U000F0599";
            } else if (x == "windy") {
              return "\U000F059D";
            } else if (x == "windy-variant") {
              return "\U000F059E";
            } else if (x == "sunny-off") {
              return "\U000F14E4";
            } else {
              return "x";
  # _________________________________________________________ light cour
    entity_id: $ha_light_cour
    on_value:
      - if:
          then: *lvgl_resume
          text: !lambda |-
            if (x == "on") {
              return "\U000F06E8"; // mdi:lightbulb-on
              return "\U000F0336"; // mdi:lightbulb-outline
            } else {
              return "x";
            if (x == "on") {
            } else {
# ======================================================================== binary sensor
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO42
      inverted: true
    on_press:
      - if:
          then: *lvgl_resume
  # ____________________________________________________ presence sensor
    entity_id: $ha_presence_sensor
    publish_initial_state: true
    on_state:
      - if:
          condition:
            - binary_sensor.is_on: presence_sensor
          then:
            - if:
                then: *lvgl_resume
# =============================================================================== sensor
    resolution: 1
    pin_a:
      number: GPIO40
      mode:
       input: true
       pullup: true
    pin_b:
      number: GPIO41
      mode:
       input: true
       pullup: true
    # ________________________________________________________ clockwise
    on_clockwise:
      - if:
          then: *lvgl_resume
          else:
            - if:
                condition:
                then:
                  - lambda: |-
                      return id(climate_heating_new_target).publish_state(id(climate_heating_new_target).state + 0.5);
                else:
                  - lvgl.page.next:
                      animation: FADE_OUT
                      time: 250ms
    # ___________________________________________________ anti-clockwise
    on_anticlockwise:
      - if:
          then: *lvgl_resume
          else:
            - if:
                condition:
                then:
                  - lambda: |-
                      return id(climate_heating_new_target).publish_state(id(climate_heating_new_target).state - 0.5);
                else:
                  - lvgl.page.previous:
                      animation: FADE_IN
                      time: 250ms
  # _____________________________________________ climate heating target
    on_value:
      - if:
          then: *lvgl_resume
      - lambda: |-
          id(climate_heating_new_target).publish_state(x);
  # ____________________________________________ climate new targetvalue
    filters:
      - clamp:
          min_value: 16 # idem meter range_from value
          max_value: 24 # idem meter range_from value
    on_value:
      - lvgl.arc.update:
          value: !lambda return x * 10;
      - script.execute: climate_set_target_temperature
  # ____________________________________________ climate heating current
    on_value:
          text:
            format: "%2.1f°C"
            args: [ 'x' ]
          text:
            format: "%2.1f°C"
            args: [ 'x' ]
  # ________________________________________________ outside temperature
    entity_id: $ha_outside_temperature
    on_value:
          text:
            format: "%2.1f°C"
            args: [ 'x' ]
# ======================================================================== key collector
key_collector:
  - source_id: keypad_alarm
    min_length: 4
    max_length: 4
    end_keys: "#"
    end_key_required: true
    # back_keys: "*"
    clear_keys: "*"
    allowed_keys: "0123456789*#"
    timeout: 3s
    on_progress:
      - if:
          condition:
            - lambda: return (0 != x.compare(std::string{""}));
          then:
                text: !lambda |-
                  if (x.length() == 1) {
                    return "*";
                  } else if (x.length() == 2) {
                    return "**";
                  } else if (x.length() == 3) {
                    return "***";
                  } else if (x.length() == 4) {
                    return "****";
                  } else {
                    return "";
            # - lvgl.label.update:
            #     id: label_alarm_code
            #     text: !lambda 'return x.c_str();'
                bg_color: text_color
      - if:
          condition:
            - lambda: return (0 == x.compare(std::string{""}));
          then:
                text: "Code + \uF00C"
    on_timeout:
    on_result:
          service: alarm_control_panel.alarm_arm_home
            code: !lambda 'return x;'
      - delay: 1s
      - if:
          condition:
            - lambda: 'return id(alarm_state).state == "armed_home";'
          then:
            - <<: &one_short
                rtttl.play: 'one_short:d=24,o=5,b=100:g'
                text: "OK"
                bg_color: green_color
            - delay: 1s
          else:
            - <<: &three_short
                rtttl.play: 'three_short:d=4,o=5,b=100:16e6,16e6,16e6'
                text: "Code Faux"
                bg_color: red_color
# ================================================================================= LVGL
lvgl:
  # -------------------------------------------------------------------- general
  displays:
    - my_display
  touchscreens:
    - my_touchscreen
  rotary_encoders:
    sensor: rotaryencoder
    enter_button: m5_button
  theme:
    obj:
      scrollbar_mode: "OFF"
      scrollable: false
      bg_color: pri_color
      border_width: 0
      border_color: orange_color
      radius: 10
    arc:
      arc_color: pri_color
      knob:
        bg_color: nova_color
      indicator:
        arc_color: dark_nova_color
    btn:
      bg_color: pri_color
      checked:
    label:
      align: CENTER
      text_font: montserrat_18
      text_color: text_color
      clickable: false
    led:
      align: CENTER
    img:
      align: CENTER
  on_idle:
    timeout: !lambda "return (id(backlight_timeout).state * 1000);"
    then:
      - logger.log: "LVGL is idle"
      - lvgl.pause:
  # ------------------------------------------------------------------ top layer
  top_layer:
    widgets:
      # çççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççç CONTAINER
      - obj:
          width: SIZE_CONTENT
          height: SIZE_CONTENT
          bg_color: 0x000000 # black
          bg_opa: COVER
          radius: 0
          pad_all: 0
          border_width: 0
          on_press:
          widgets:
            # ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' logo
            - img:
                align: CENTER
                src: image_logo
                y: -30
            # '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' loading
            - spinner:
                align: CENTER
                y: 70
                height: 50
                width: 50
                spin_time: 2s
                arc_length: 60deg
                arc_rounded: true
                arc_color: sec_color
                arc_width: 7
                indicator:
                  arc_color: blue_color
                  arc_width: 7
  # ---------------------------------------------------------------------- pages
  pages:
    # _____________________________________________________ page welcome
    - id: page_welcome
      <<: &page_config
        bg_color: sec_color
        scrollable: false
      widgets:
        # ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' time
        - label:
            align: TOP_MID
            text: "Heure"
            y: 5
        # ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' date
        - label:
            align: TOP_MID
            text_font: montserrat_16
            text: "Date"
            y: 29
        # ççççççççççççççççççççççççççççççççççççç MIDDLE_CONTAINER
        - obj:
            align: BOTTOM_MID
            x: 0
            y: -150
            width: 250
            height: 36
            clickable: true
            on_long_press:
              - if:
                  condition:
                    - lambda: 'return id(alarm_state).state == "armed_night";'
                  then:
                          option: page_alarm
                  else:
                    - if:
                        condition:
                        then:
                              service: alarm_control_panel.alarm_arm_night
                                code: !secret arming_code
                          - delay: 1s
                          - if:
                              condition:
                              then:
                                - <<: *one_short
                              else:
                                - <<: *three_short
                                - repeat:
                                    count: 5
                                    then:
                                      - lvgl.widget.hide: container_openings
                                      - delay: 200ms
                                      - lvgl.widget.show: container_openings
                                      - delay: 200ms
                        else:
                          - <<: *three_short
                          - delay: 200ms
                          - delay: 200ms
            widgets:
              # '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' alarm
              - label:
                  text: "Alarme"
                  text_color: sec_color
        # ççççççççççççççççççççççççççççççççççççç LEFT_CONTAINER_1
        - obj:
            width: 150
            height: 95
            align: TOP_RIGHT
            x: -101
            y: 98
            widgets:
              ######################################## COLUMN 01
              # ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' garage
              - label:
                  <<: &icon_40_config
                    clickable: true
                    text_font: grandstander_40_regular
                    text: "x"
                  <<: &column_01
                    x: -60
                  <<: &row_01
                    align: TOP_RIGHT
                    y: -8
                  clickable: false
                  # on_long_press:
                  #   - <<: *one_short
              # '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' cargate
              - label:
                  <<: *icon_40_config
                  <<: *column_01
                  <<: &row_02
                    align: BOTTOM_RIGHT
                    y: 2
                  clickable: false
                  # on_long_press:
                  #   - <<: *one_short
              ######################################## COLUMN 02
              # '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' light
              - label:
                  <<: *icon_40_config
                  <<: &column_02
                    x: 0
                  <<: *row_01
                  on_long_press:
                    - <<: *one_short
                    - repeat:
                        count: 3
                        then:
                          - lvgl.widget.hide: icon_light_cour
                          - delay: 200ms
                          - lvgl.widget.show: icon_light_cour
                          - delay: 200ms
              # ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' handgate
              - label:
                  <<: *icon_40_config
                  <<: *column_02
                  <<: *row_02
                  y: 4 # SPE handgate (mdi:icon not centered)
                  on_long_press:
                    - <<: *one_short
                        data_template:
                    - repeat:
                        count: 3
                        then:
                          - lvgl.widget.hide: icon_handgate_text
                          - delay: 200ms
                          - lvgl.widget.show: icon_handgate_text
                          - delay: 200ms
        # ççççççççççççççççççççççççççççççççççççç LEFT_CONTAINER_2
        - obj:
            bg_opa: TRANSP
            border_opa: TRANSP
            width: 150
            height: 45
            align: TOP_RIGHT
            x: -100
            y: 195
            widgets:
              # '''''''''''''''''''''''''''' outside temperature
              - label:
                  x: 41
                  text_font: montserrat_20
                  text: "Temp"
              # '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' meteo
              - label:
                  x: 41
                  text_font: grandstander_36_regular
                  text: "x"
        # çççççççççççççççççççççççççççççççççççç RIGHT_1_CONTAINER
        - obj:
            bg_opa: TRANSP
            border_opa: TRANSP
            width: 110
            height: 45
            align: TOP_LEFT
            x: 147
            y: 98
            widgets:
              # ''''''''''''''''''''''''''''''''''''' front door
              - label:
                  <<: &icon_36_config
                    text: "x"
                  x: -5
                  <<: &row
                    align: LEFT_MID
                    y: 0
              # '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' windows
              - label:
                  <<: *icon_36_config
                  x: 40 # +45
                  <<: *row
        # çççççççççççççççççççççççççççççççççççç RIGHT_2_CONTAINER
        - obj:
            width: 110
            height: 100
            align: TOP_LEFT
            x: 147
            y: 151
            on_press:
                    option: page_thermostat
            widgets:
              # '''''''''''''''''''''''''''' current temperature
              - label:
                  y: -5
                  align: TOP_LEFT
                  text: "Temp"
              # '''''''''''''''''''''''''''''''''' climate state
              - label:
                  align: TOP_LEFT
                  x: -3
                  y: 22
                  <<: &icon_32_config
                    text_font: grandstander_32_regular
                    text: "x"
    # ______________________________________________________ page qrcode
    - id: page_qrcode
      bg_color: 0xFFFFFF # white
      widgets:
        - img:
            src: image_qrcode
    # # ________________________________________________________ page test
    # - id: page_test
    #   <<: *page_config
    #   widgets:
    #     - label:
    #         align: center
    #         text: "TEST"
    #         y: -50
    #     # # A TESTER
    #     # - label:
    #     #   align_to:
    #     #     id: obj_id
    #     #     align: OUT_RIGHT_MID
    #     #     x: 17
    # __________________________________________________ page thermostat
    - id: page_thermostat
      skip: true
      <<: *page_config
      widgets:
        # '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' arc
        - arc:
            width: 210
            height: 210
            align: CENTER
            start_angle: 145 # = meter rotation value
            end_angle: 35
            min_value: 160 # idem meter range_from value * 10
            max_value: 240 # idem meter range_to value * 10
            adjustable: false
        # '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' arc numbers
        - meter:
            width: 215
            height: 215
            align: CENTER
            bg_opa: TRANSP
            border_width: 0
            scales:
              range_from: 16 # = template_sensor, and arc values
              range_to: 24 # = template_sensor, and arc values
              angle_range: 250
              rotation: 145 # = arc start_angle
              ticks:
                count: 9
                width: 1
                length: 3
                color: sec_color
                major:
                  stride: 1
                  length: 1
                  label_gap: 18
        # ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' climate button
        - obj:
            align: CENTER
            width: 60
            height: 60
            radius: 60
            on_short_click:
              - if:
                  condition:
                  then:
                    - <<: *one_short
                          hvac_mode: heat
              - if:
                  condition:
                    - lambda: 'return id(climate_heating_state).state == "heat";'
                  then:
                    - <<: *one_short
                          hvac_mode: auto
            on_long_press:
              - if:
                  condition:
                    - lambda: 'return id(climate_heating_state).state == "off";'
                  then:
                    - <<: *one_short
                          hvac_mode: auto
                  else:
                    - <<: &two_short
                        rtttl.play: 'three_short:d=4,o=5,b=100:16e6,16e6'
                          hvac_mode: "off"
            widgets:
              - label:
                  <<: *icon_32_config
        # '''''''''''''''''''''''''''''''''' current temperature
        - label:
            text: ""
            y: 70
            text_font: montserrat_26
    # _______________________________________________________ page alarm
    - id: page_alarm
      skip: true
      <<: *page_config
      widgets:
        # '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' text zone
        - obj:
            align: TOP_MID
            y: 14
            width: 100
            height: 25
            radius: 5
            widgets:
              - label:
                  align: CENTER
                  text_align: CENTER
        # ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' keypad
        - btnmatrix:
            align: TOP_MID
            y: 35
            width: 260
            height: 210
            border_opa: TRANSP
            bg_opa: TRANSP
            items:
              bg_color: pri_color
              shadow_opa: TRANSP
              pressed:
            one_checked: true
            rows:
              - buttons:
                  - <<: &hidden
                      text: 0
                      width: 1
                      control:
                        hidden: true
                  - text: 1
                    <<: &keybutton
                      width: 2
                      control:
                        no_repeat: true
                        recolor: true
                  - text: 2
                    <<: *keybutton
                  - text: 3
                    <<: *keybutton
                  - <<: *hidden
              - buttons:
                  - text: 4
                    <<: *keybutton
                  - text: 5
                    <<: *keybutton
                  - text: 6
                    <<: *keybutton
                  - text: 7
                    <<: *keybutton
              - buttons:
                  - <<: *hidden
                  - text: 8
                    <<: *keybutton
                  - text: 9
                    <<: *keybutton
                  - text: 0
                    <<: *keybutton
                  - <<: *hidden
              - buttons:
                  - <<: *hidden
                    width: 2
                  - text: "#de455c \uF00D#"  # red
                    key_code: "*"
                    <<: *keybutton
                  - text: "#a6da95 \uF00C#"  # green
                    key_code: "#"
                    <<: *keybutton
                  - <<: *hidden
                    width: 2
color:
  # Nova Colors
    hex: "e38de3"
  - id: dark_nova_color # pink
    hex: "764a76"
    hex: "24273a"
    hex: "181926"
  - id: text_color
    hex: "cad3f5"
  - id: off_color
    hex: "5b6078"
  # Color Colors
  - id: blue_color
    hex: "6b93e3"
  - id: dark_blue_color
    hex: "344b79"
  - id: green_color
    hex: "a6da95"
  - id: dark_green_color
    hex: "374825"
  - id: yellow_color
    hex: "ffd17a"
  - id: orange_color
    hex: "e0752b"
  - id: dark_orange_color
    hex: "5f3e25"
  - id: red_color
    hex: "de455c"
  - id: dark_red_color
    hex: "642b2b"
font:
    file:
      type: gfonts
      family: Roboto
      weight: bold
    <<: &extras
      extras:
          glyphs: [
            "\U000F1999", # mdi:rotate-360
            "\U000F0741", # mdi:gesture-tap
            "\U000F0046", # mdi:arrow-down-thick
            "\U000F0594", # clear-night
            "\U000F0590", # cloudy
            "\U000F0F2F", # exceptional
            "\U000F0591", # fog
            "\U000F0592", # hail
            "\U000F0593", # lightning
            "\U000F067E", # lightning-rainy
            "\U000F0595", # partlycloudy
            "\U000F0596", # pouring
            "\U000F0597", # rainy
            "\U000F0598", # snowy
            "\U000F067F", # snowy-rainy
            "\U000F0599", # sunny
            "\U000F059D", # windy
            "\U000F059E", # windy-variant
            "\U000F14E4", # sunny-off
            "\U000F073A", # mdi:cancel
            "\U000F0425", # mdi:power
            "\U000F0238", # mdi:fire
            "\U000F1B17", # mdi:thermostat-auto
            "\U000F0AD8", # mdi:radiator-off
            "\U000F0299", # mdi:gate
            "\U000F116A", # mdi:gate-open
            "\U000F17F8", # mdi:gate-alert
            "\U000F0E8B", # mdi:boom-gate-outline
            "\U000F0E87", # mdi:boom-gate-alert
            "\U000F10AF", # mdi:door-closed-lock
            "\U000F081C", # mdi:door-open
            "\U000F11DB", # mdi:window-closed-variant
            "\U000F11DC", # mdi:window-open-variant
            "\U000F12D3", # mdi:garage-variant
            "\U000F12D4", # mdi:garage-open-variant
            "\U000F06E8", # mdi:lightbulb-on
            "\U000F0336", # mdi:lightbulb-outline
    file:
      type: gfonts
      family: Roboto
      weight: regular
    <<: *extras
    file:
      type: gfonts
      family: Roboto
      weight: bold
    <<: *extras
    file:
      type: gfonts
      family: Roboto
      weight: regular
    <<: *extras
    file:
      type: gfonts
      family: Roboto
      weight: bold
    <<: *extras
  - id: roboto_48_bold
    file:
      type: gfonts
      family: Roboto
      weight: bold
    <<: *extras
  - id: grandstander_32_regular
    file:
      type: gfonts
      family: Grandstander
      weight: regular
    <<: *extras
  - id: grandstander_36_regular
    file:
      type: gfonts
      weight: regular
    <<: *extras
  - id: grandstander_40_regular
    file:
      type: gfonts
      weight: regular
    <<: *extras
J’ai ce bidule sur mon bureau depuis… deux mois ? Malheureusement, si tout le reste (tactile, encodeur, rétro-éclairage…) fonctionne, je n’arrive pas du tout à faire fonctionner l’écran en lui-même avec ESPHome. C’est un ST7701S qui est supporté en théorie, mais je ne parviens pas à le configurer correctement… Le M5Stack Dial est sans doute une option plus sûre pour le moment, même si plus petite !
salut j’ai bien aimer ton travail super moi de mon coter j’essaye de mettre en place alarmo est je galere
