Je cherche une procédure pour migrer avec le moins de casse possible mon installation Jeedom vers HA.
Jeedom v4.2.21 installée sur RPI4B bootant sur un SSD
Ne savant pas par quel bout prendre les choses je souhaiterai si possible être pris par la main (dans le principe) pour savoir quelles opérations (et dans quel ordre) je dois réaliser pour effectuer cette migration.
D’avance merci de vos bons conseils.
Cordialement
oracle7
Migrer sans casse et sans interruption c’est difficile…
Protocole par protocole c’est faisable (à cause des différentes clés).
Après comme le dit @ClassicRed ça depends aussi de ce tu as et tes scénarios
Ensuite, je ne sais où installer HA. Est-ce possible sur le SSD de mon RPI4 sans désinstaller Jeedom que je souhaite conserver le temps de tout migrer et surtout pour pouvoir consulter mes scénarii afin de les reproduire (si c’est possible cela aussi car sinon problème de WAF !!!).
Si besoin de plus de précisions, merci de demander.
Si tu as un autre rapsberry dispo (ou mieux, un serveur avec une VM ), l’idéal est d’installer HA en parallèle de jeedom, et de migrer progressivement.
Par rapport a ta config, quelques remarques:
Zwave: L’appairage est lié à ta clef aeon gen5. Une fois que tu auras basculé ta clef sur ton installation HA, tout tes module seront disponibles sans réappairage, il faudra peut être juste revoir les noms. C’est ce que j’avais fait quand j’ai basculé de jeedom vers HA.
KLF200: C’est dans le réseau, une fois que c’est paramétré dans ha, tu vas récupéré tes velux dans HA
Heu, je ne sais pas ce que s'est. Je n'ai pas souvenir d'avoir du faire quelque chose du genre (j'ai également une clé aeon gen5), mais peut être que ça fait longtemps, je vieillis :).
Mais du coup ton message m'a intrigué, j'ai regardé un peu, la clé en question est trouvable dans jeedom (par exemple via jeexplorer ou outil de développement) dans html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/manager_utils.py, ligne 24:
Bonjour, @ClassicRed Pour Zigbee et Z-wave, j'utilise les plugin Jeedom mais avec le passage à HA j'aimerai bien basculer sur du MQTT pour l'ensemble. Il faut que je trouve des TUTO pour mettre en place cela. Je pense que c'est la première chose à faire après l'installation de HA avant de basculer les modules. Mais tout ceci est encore loin d'être clair pour moi. C'est un peu pour cela que je cherche aussi un trame à suivre afin de ne pas faire les choses en "vrac". Je préfère prendre mon temps et bien comprendre chaque opération et surtout pas "papillonner" ...
@Dapolux Je suis d'accord avec toi. Je vais regarder pour faire une première installation sur un RPI3B que j'ai en réserve. D'ailleurs, je me demande s'il sera possible ensuite de tout basculer sur un RPI4B de production.
Pour Z-wave et KLF200, cela me rassure un peu, cela devrait du coup être assez simple à migrer (enfin j'espère ...).
Ces clés sont importantes, elles permettent de dialoguer avec les périphériques zwave. C’est exactement le même principe que la clé du wifi … Si tu n’as pas la bonne (ou pas connue), tu ne peux pas l’utiliser
@Pulpy-Luke
Merci pour tes précisions, là je comprend mieux le besoin de récupérer ces clés.
Bon cela dit, à observer ces clés il n’y a rien d’extraordinaire c’est une suite de valeurs « 0x0y » avec y qui va de 1 à xxx. Mais je repose ma question qu’en fait-on ? je ne comprends pas trop, ces valeurs sont à inscrire à un moment donné dans la config sous HA pour Z-wave ?
Désolé si j’enfonce des portes ouvertes mais parfois je suis un peu dur à la détente …
Cordialement
oracle7
@Pulpy-Luke
Sauf que pour l’instant dans Jeedom je n’utilise pas le plugin Z–wave JS mais simplement le plugin officiel Z-wave. Donc je n’ai pas ces clés à l’image de ta copie d’écran précédante.
Cordialement
oracle7
Donc tu as déjà migré tes appareils zwave ?
C'est pas parce que c'est pas dans l'interface que ça n'existe pas... même sous ZHA /config/.storage/core.config_entries
Salut, je suis nouveau et je souhaite passer de Jeedom à HA avec du ZWave.
J’ai bien la clé NetworkKey du fichier html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/manager_utils.py.
Par contre où je peux trouver les clés S0 et S1 sur Jeedom. C’est nécessaires ?
Salut.
Depuis jeedom c’est nécessaire uniquement si tu as des appareils en mode sécurisés… Comme les performances s’effondrait (surtout si mélange sécurisé / non sécurisé) c’est un cas de figure assez rare.
Autre détail, la cle est codée en dure donc on avait tout la même… C’est peut-être l’occasion de la changer quand même
bonjour @oracle7 , (que je suis aussi sur le forum Syno )
je me penche aussi sur la migration de Jeedom vers HA après plusieurs années de bons et loyaux services. Moi aussi je veux y aller progressivement et comprendre ce que je fais.
Un tuto serait bienvenue mais je poursuis mes recherches.
