Migration docker vers Home Assistant Green
Depuis quelques années, mon système Home Assistant (Home Assistant Container) est installé sur un NAS Synology en Docker.
Le serveur MQTT et Zigbee2mqtt sont également dans leur conteneurs propres sur Docker.
Je souhaite migrer mon installation sur un Home Assistant Green, et utiliser les Add-ons Mqtt et Zigbee2mqtt directement dans ce nouveau Home Assistant OS.
Je vois à droite à gauche des sujets de migration mais qui ne correspondent pas à mon cas (ou alors mal cherché).
Je pense que pour la partie Home Assistant, un backup du HA Container vers le HA OS est faisable, mais qu’en est il de mes autres conteneurs ?
Quelqu’un a déjà fait ce genre de migration ?
Le but bien sûr est de récupérer mes devices Zigbee sans devoir les réappairer sur la Green.
Je suis preneur de toutes pistes/réflexions.
NAS Synology 7.1.1
Docker
core-2024.7.4
Clef ConBee II
Salut, j’ai été dans la même situation que toi.
Partant de HA en container avec les modules Z2M et le broker MQTT sur d’autres containers.
Pas de possibilité de migrer « rapidement » et sans casse vers HAOS (pour moi) ou vers une Green.
Soit tu passes tout sur la green et il faudra tout réappairer ou alors, tu laisses Z2M sur le Syno et tu ne bascules que le brocker en Addon sur la green.
Perso, je referais tout à neuf sur ta nouvelle Box.
Ca permet de faire un peu de ménage.
migrer de zigbee2mqtt actuellement dans un container docker vers add-on zigbee2mqt sans avoir à réappairer c’est possible.
1- Il faut récupérer le backup dans l’ancien zigbee2mqtt (paramètres - outils : demander sauvegarde z2m) et le telecharger sur son PC.
2- Installer l’addon dans HAOS en suivant le tuto :
3- Une fois que l’addon est installé et a été démarré suivant le tuto et qu’on est sur qu’il est bien configuré, qu’il a bien démarré en reconnaissant la clé,
Très important il faut être sur que zigbee2mqtt est pleinement fonctionnel et qu’on a bien accès à l’interface zigbee2mqtt avant de passer à la suite.
4- Stopper l’addon zigbee2mqtt
5- Pour la suite il faut avoir accés au repertoire /config/zigbee2mqtt dans HAOS (ou /homeassistant/zigbee2mqtt/ suivant comment on y accède) et pouvoir y copier des fichiers, c’est un préalable indispensable.
Soit on est a l’aise avec ssh et on peut accéder à un repertoire partagé, soit via winscp, il y a un addon samba (je ne l’ai jamais utilisé, mais apparemment c’est un moyen facile d’accéder aux repertoire de HAOS avec un PC windows, perso je suis plutôt linux)
Accéder au répertoire /config/zigbee2mqtt de HAOS, on doit avoir des fichiers configuration.yaml, database.db, state.json … les renommer en changeant l’extension :configuration.sav par exemple.
La sauvegarde au point 1 qu’on a récupéré se nomme : z2m-backup.1.39.0.2024-xx-xx-xx-xx-xx.zip
Dézipper le repertoire, on doit avoir dans le repertoire : configuration.yaml, database.db etc …
En ssh ou winscp comme vu plus haut, copier tous ces fichiers dans /config/zigbee2mqtt de HAOS (ne pas oublier de renommer les fichiers initiaux comme dit précédemment pour ne pas les écraser)
6- avant de redémarrer l’addon zigbee2mqtt , il faut modifier configuration.yaml qu’on vient de copier
En comparant le fichier configuration.yaml qu’on vient de copier et le fichier configuration.sav qu’on a sauvegardé, on doit récuperer et modifier les point suivants :
remplacer les lignes de configuration.yaml par celles de configuration.sav
frontend:
  port: 8080
serial:
  adapter: xxx
  port: /dev/ttyxxx
A remplacer par les lignes du configuration.sav
frontend:
  port: 8099
serial:
  adapter: xxx
  port: /dev/ttyxxx
Et éventuellement les paramètres du broker mqtt si on a changé de broker entre temps
Dans le configuration.yaml, après advanced on doit avoir la liste de tous nos devices
7- Une fois que tout ça est fait et sauvegardé, on redémarre zigbee2mqtt et on doit retrouver tous nos device.
Si mqtt à bien été configuré et si l’addon a bien reconnu la clé avant de faire toutes ces modifs ça doit marcher
J’ai déjà fait plusieurs allez retour docker vers addon et addon vers docker, les seuls problèmes qu’on peut rencontrer c’est une mauvaise configuration de mqtt ou une clé non reconnue car mal configurée.
Avec un peu de méthode et rigueur ça doit aller
Cool. Merci à vous 2
Ça me rassure d’avoir ces procédures. Dès que je reçois la Green, je m’y attele :wink:
Du coup j’ai essayé de remettre un peu au clair mon explication
En espèrant que ça marche, j’ai fait la manip à 4 ou 5 reprises depuis un an, normalement je pense n’avoir rien oublié
La migration s’est bien faite grâce à tes explications. Impeccable.
Hello, j’habite à Trans en Provence à coté de chez toi.
Toi qui a tout installé en domotique avec HA, j’aurais besoin d’une formation, et d’un accompagnement pour domotiser ma maison. Je suis bien sûre prête à payer et je souhaiterais savoir si ça t’intéresse :wink:
Merci par avance pour ta réponse.
