Migration Z2M Jeedom vers HA?
ca tient surtout au nettoyage du configuration.yaml coté jeedom puis mis au format configuration.yaml HA
1 enlever l’inutile et le rendre le plus proche ligne par ligne a celui OOTB de HA vide mais fonctionnel
2 le faire fonctionner correctement coté jeedom
3 eteindre le plugin jeedom, faire un export et modifier les lignes comme dans Migration docker vers Home Assistant Green - #3 par pctetra
4 démarrer z2m dans HA
Bon du coup, pb coté MQQT HA … qui recuperait les infos du MQQT jeedom
Comment sans avoir d’impact HA recupérer les infos des devices Z2m HA et non plus du Z2m jeedom
:slight_smile:
