Effectivement, du coup, j’ai pour zigbee, faut que je trouve pour zwave.
Merci ![]()
C’est tout aussi simple ou tu passes par le mqtt de zwave ou tu attaques la websocket de zwavejs depuis HA mais il faut déjà l’activer sous jeedom et je crois qu’en plus cette activation saute a chaque reboot
Autant utiliser la même méthode si c’est compatible :
- Je récupère les infos de Jeedom via MQTT.
- Je fais mes automatisations et compagnie.
- Je copie les fichiers de Jeedom et je les mets sous Home Assistant.
D’ailleurs @ddfdom j’ai vu dans l’un de tes messages avoir mis dans une VM zigbee.
Actuellement j’ai un proxmox avec une VM jeedom et une VM Home Assistant.
Il serait simple de créer une VM pour mettre les 2 systèmes dessus Zigbee et Z-Wave ?
Faut il une VM par protocole ?
Tu peux te faire une VM light avec docker pour ton z2m et zwavejs ( j’ai une VM sous alpine linux avec tous mes dockers dessus ) ou un container lxc pour chaque service. ( J’ai choisi la solution lxc pour z2m . Plus facile à backup/restore )
Pour ton zwave tu actives sous jeedom le ws du serveur zwavejs et tu branche ha dessus. Au moment de faire la bascule finale, tu auras juste a faire le “transfert” de serveur en mettant l’adresse du ws (je te conseil d’installer l’addon zwave js).
Tu trouveras une bonne partie des reponses dans le poste ici :
Tu n'es pas obligé de faire des vm zigbee et zwave, tu peux tout gérer directement dans la vm ha en installant les addon qui vont bien.
Mixer le zigbee et le zwave , c’est pas un peu la galère ??
Et pour qu’elle raison
J’ai environ 30 devices zwave et 40 zigbee sans aucun souci
Migrer les protocoles, je crois que c’est la partie qui me fait le plus peur…
La découverte côté HA non mais la bascule.
des fois faut se mettre un bon coup de pompe ![]()
dans mon cas j’ai coupé JEEDOM, lancé HA et en un week end le principal était migré , ne restait que les grosses automatisation de confort et depuis ça fait plaisir d’avoir une domotique qui juste marche
Et pourtant c’est pas le plus compliqué en réalité. Puisque Jeedom utilise désormais les même bases Zwave et Zigbee, ça se passe assez bien. Evidement à condition de conserver les mêmes clés USB, ça se limite presque à reprendre les config.
Ce qui rends le truc plus difficile c’est de faire cohabiter ha et jeedom … ça oblige à faire toute une gymnastique… Et ensuite à la défaire …
Ce qui me fait peur, c’est pas trop la cohabitation, mais plutôt le jour où je vais « débrancher » les clés de Jeedom pour les « brancher » sur HA.
Pour le zwave pas de soucis c’est elle qui porte les principale information sur le reseau. POur le zigbee, bien penser a faire la sauvegarde de z2m côté jeedom et la réintégré sous ha, le plus dur sera alors fait.
J'ai mis ça dans Zigbee2mqtt sous HomeAssistant, mais ça n'a pas l'air de fonctionner.
Je me suis trompé ?
J'ai un doute, je pense qu'il faut mettre les infos du MQTT HA, non ?
Je vois qu'il y a aussi Mosquitto MQTT, quelle st la différence avec MQTT ?
[11:15:10] INFO: Preparing to start...
[11:15:10] INFO: Socat not enabled
[11:15:10] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Onboarding page is available at http://0.0.0.0:8099/
Si tu utilise le broker et z2m de jeedom, pas besoinde z2m dans ha.
Le broker c’est MQTT ou Mosquitto MQTT ?
Excuse moi, je suis perdu ![]()
Le broker c’est musquito. Mqtt c’est l’intégration client qui va récupéré les info sur le broker.
Ok donc côté HA, pour l’instant j’ai besoin de MQTT + Mosquitto MQTT.
Quand je couperai Jeedom, il faudra que j’installe Z2M.
Est-ce bien cela ?
Non mosquito il est sur jeedom. Tu dois “inscrire” ton ha comme client sur le brocker jeedom (ce que tu semble avoir déjà fait.
Quand tu couperas ton jeedom il faudra installer mosquito (le brocker) et z2m sur ta machine ha. Pour l’instant ils sont sur la machine jeedom.
Voilà ce que j'ai fait :
Côté Jeedom, j'ai activé HA
Côté HA, j'ai installé MQTT et je l'ai configuré pour qu'il aille chercher les infos sur le MQTT de Jeedom.
J'ai les équipements sous HA qui sont avec leur propre id.
Cela veut-il dire que dès maintenant je peux les intégrer aux pièces, aux automations,... ?
