Hello, oui je publierais sur github, faut juste que je fasse une grosse session nettoyage commentaire, et traduction si j’ai le courage…. C’est la partie la moins fun a faire…
Et j’ai encore quelque truc a faire avant et ca fait 2 semaine a bosser tout les soir et week end dessus (un peu usé ^^)
Par contre faudra surement adapter le code au specification de airton, car bien que se soit le meme module acw02 utilisé ma clim est une teknopoint.
J’attends encore les pcb aussi, mais si ca marche bien je mettrais egalement le gerber sur le git, entre le pcb, l’esp 32 d1 mini (bien esp32 wroom) le convertisseur 12v vers 5v, et le convertisseur logic 5v 3v + cable avec connecteur (si j’ai vraiment trouver le bon
Ca devrait couter 30 35€ piece (mais c’est plus cher car dur d’acheter juste un composant parfois)
C’est dommage Guillaume avait l’aire d’avoir bien avancer aussi
Par contre j’ai du utiliser mqtt pour les climate select, switch…. De la partie controle, car les possibilité fournis par esphome sont trop limité, trop rigide et un peu hasardeuse parfois
Pour le prix
Pcb 5€ avec livraison pour 5 pcb
Esp32 d1 mini (esp32-wroom) 12€ sur amazon
Convertisseur 12v/5v 10€ piece sans les fdp mais jai voulu prendre de la qualité pour pas avoir besoin de condensateur partout
Converter Bi-Directional 8€ le lot de 10
Et on va dire 5€ de header low profile
Salut devildant Je cherche le code HEXA pour passer la clim en mode nuit (silencieux). Je sèche un peu pour le coup, sais-tu quelle valeur il faut lui envoyer ?
comme je le disais faudra adapter le code pour airton, car je n’ais pas de swing horizontal par exemple…
mais dans la pratique ca devrait etre proche, je ne supporterais pas airton sur mon repo, mais il sera forkable
voila mon repo, je le redis au cas ou mais il a été dev avec un acw02 et un climatiseur teknopoint, donc verifiez les trames voir si elles correspondent, et il faudra surement faire quelques modif pour avoir toutes les options pour airton:
J’espere que ca sera pas trop compliquer a adapter pour les airtons, je pourrais pas le faire comme je n’en ai pas…
Mais les rx/tx devrait etre tres proche donc c’est faisable…
En attendant voila la gueule de ma clim depuis 3 semaines
Ca me rassure on est plusieurs en mode bricolage haha
Pour le montage final jai opté pour un esp32-wroom d1 mini, le pcb est arrivé en france j’espere le recevoir semaine pro
A mon avis pour l’adaptation il doit y avoir un byte dans la trame de rx pour indiquer la version a l’acw02
Donc en comparent les parties statique entre mes trame rx et les tienne ont devrait le trouver.
Apres de ce que j’ai cru voir a part pour le swing horizontal que je n’ai pas, les autre commande semble les même
Si c’est exactement pareil sur les commandes en vrai ont pourrait prevoir une options dans le code pour passer de l’un a l’autre, j’ai deja des configuration de coder pour desactiver des modes.
Dans ce que j’ai fait, j’utilise les entity esphome native pour la configuration et mqtt pour les entity de controle.
Je vais recevoir mes esp32-c3 demain, je viens de renvoyer mes esp32-wroom d1 mini, impossible de les flasher… j’ai regardé ton code et franchement c’est propre
Ba j’espere ne pas avoir de probleme car ca me ferait chier maintenant que j’ai fais le pcb xd
cool pour le code
J’ai fait en sorte de limiter la necessité des maj ota, pour ca que je me suis embeter a exposer les identifiant mqtt via des input texte car devoir reflash pour juste un changement de conf mqtt…
Ya plus qu’a esperer que esphome ne fasse pas de breaking change tout les 4 matins
bon j’ai tester de flash mon code sur l’un de mes esp32 wroom d1 mini pas de souci pour flash et ca se co bien au réseau (pas tester plus) ^^
ps: j’ai galéré mais j’ai enfi trouvé le connecteur de la clim pour le module, j’ai bien galère, j’en ai renvoyer des connecteurs xd
la ref c’est JST XA 2.5, j’ai ce lien ali, ou le cablage est fait (faut le prendre en reverse car sinon les couleur sont inversé ^^ (je me suis fait avoir j’ai du sortir tout les cable et les remettre dans le bonne ordre)
J’ai pris les mêmes y a plus qu’à attendre demain je reçois mes modules et je te redis si tout marche sur ma Airton, j’ai adapté le code à ma clim le bin et fais prêt à flasher
