ok je tente la réinstallation
Maintenant l’erreur de caractere dans Yaml , mais cela n’empêche pas l’add-on de fonctionner !
J’ai même mis un espace derrière 5000 !
port: 5000
debug: true
log2file: false
il me dit les erreurs
/config/myelectricaldata/config.yaml
1:12 error wrong new line character: expected \n (new-lines)
1:11 error trailing spaces (trailing-spaces)
[17:05:08] FATAL: Config file has an invalid yaml format. Please check the file in /config/myelectricaldata/config.yaml. Errors list above. You can check yaml validity with the online tool yamllint.com
[17:05:08] INFO: Starting nginx
[17:05:08] INFO: Starting the app
Mais fonctionnement OK pour ces erreurs de caracteres !
ca viens d’ailleur … houahou !!
je suis en train de réinstalllé MED
Voir le YAML si OK comme sur l’information !
Voilà le résultat
[17:14:53] INFO: Using database file found in /config/myelectricaldata
[17:14:53] INFO: Using config file found in /config/myelectricaldata/config.yaml
1:11 error wrong new line character: expected \n (new-lines)
6:81 warning line too long (95 > 80 characters) (line-length)
8:81 warning line too long (92 > 80 characters) (line-length)
31:81 warning line too long (113 > 80 characters) (line-length)
32:81 warning line too long (105 > 80 characters) (line-length)
33:81 warning line too long (82 > 80 characters) (line-length)
35:81 warning line too long (91 > 80 characters) (line-length)
52:81 warning line too long (105 > 80 characters) (line-length)
[17:14:54] FATAL: Config file has an invalid yaml format. Please check the file in /config/myelectricaldata/config.yaml. Errors list above. You can check yaml validity with the online tool yamllint.com
tu as toujour tes guillements !!
Ce ne sont pas des erreurs qui empêche le prog de continuer, comme dit plus haut , mais seulement une vérification apparemment des caractères …
là c’est les longueur de lignes trop grandes , cela doit être les commentaires d’origines !
peuvent être supprimées
Il faudrait voir avec l’initiateur de l’add-on , tu peux poser question sur le Github ou sur le fil de la discussion
sur le fil de discussion je n’ai pratiquement aucun retour
Si tu ne veux pas voir ces lignes d’erreurs du type too long
, il suffit de supprimer les commentaires qui sont mis avec le caracteres #
et tous ce qui suit dans la ligne !
je suis en train de le faire
Attention , je ne suis pas sûr que tu ai le dernier add-on !
Au vue de ton config.yaml de myelectricaldata , voir sur le Github !
Vérifie si
EDit devrais être bon !
car ton log on voit bien la version !
Add-on: MyElectricalData
Use Enedis Gateway API to send data in your MQTT Broker (latest channel)
Add-on version: 0.9.2
You are running the latest version of this add-on.
System: Home Assistant OS 11.1 (aarch64 / raspberrypi4-64)
Home Assistant Core: 2023.10.5
Home Assistant Supervisor: 2023.10.1
ok je vais voir cela
Le mieux
C’est de passer par le menu
pour le supprimer correctement cet add-on !
Puis redémarrer la machine et refaire une installation propre
Si tu as tes identifiants pour les « token » et autres devrait être rapide !
ok je vois cela demain je dois couper
merci pour votre aide
bonne soirée
bon courage , et patience !!
Bjr,
Cette fameuse ligne 1:
C’est cycle ou port ?!? car l’objectif n’est pas le même et dans l’exemple du GIT c’est port
C’est cycle, un bug du fichier d’exemple. Port est que pour influxdb.
Attention à la version de l’add-on d’installé !
La version MyElectricalData de @m4dm4rtig4n avec les informations complètes
L’autre version de @alexbelgium qui fait référence à celle de @m4dm4rtig4n !, les réglages de configuration
MyElectricalData allows an automated access to your Enedis data.
See its github for all informations : https://github.com/m4dm4rtig4n/myelectricaldata
Qui effectivement se croisent !
