oui complétement mais toujours rien
alors SURTOUT RESTER CALME !!!
alors je viens de redemarrer et oui elle fonctionne
il en est a quoi des erreurs ?
tu peux m’envoyé une copie sans tes identifiants que je fasse un test
ci dessus … c’est elle que je t’ai mis … post 16
ok je fais tester ta vesion
j’ai eu beaucoup de soucis avec les token et username …
il faud de souvenir mettre ceux de la base de donées . … , desoler je sais plus comment je m’en étais tirer …
et maintenant il te dis quois ?
je me rapelle :
mqtt:
client_id: myelectricaldata
enable: true
hostname: core-mosquitto
port: 1883
username: mqtt
password: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
le password c’est celuis de mqtt et moi je mettais celuis de homeassistant …
attend je suis au tel
je redémarre mon home
pareil cela plante
et il te dis quois ?
Starting...
/etc/cont-init.d/00-banner.sh: executing
Add-on: MyElectricalData
Use Enedis Gateway API to send data in your MQTT Broker (latest channel)
Add-on version: 0.9.2
You are running the latest version of this add-on.
System: Home Assistant OS 11.1 (aarch64 / raspberrypi4-64)
Home Assistant Core: 2023.10.5
Home Assistant Supervisor: 2023.10.1
Please, share the above information when looking for help
or support in, e.g., GitHub, forums
Provided by: https://github.com/alexbelgium/hassio-addons
/etc/cont-init.d/00-global_var.sh: executing
CONFIG_LOCATION='/config/myelectricaldata/config.yaml'
TZ='Europe/Paris'
mqtt_autodiscover='true'
verbose='true'
/etc/cont-init.d/01-custom_script.sh: executing
[15:31:47] INFO: Execute /config/addons_autoscripts/enedisgateway2mqtt.sh if existing
[15:31:47] INFO: ... no script found
/etc/cont-init.d/32-nginx_ingress.sh: executing
/etc/cont-init.d/91-mqtt_autodiscover.sh: executing
[15:31:48] INFO: mqtt_autodiscover is defined in options, attempting autodiscovery...
[15:31:49] INFO: ... MQTT service found, fetching server detail (you can enter those manually in your config file) ...
MQTT_HOST=core-mosquitto
MQTT_PORT=1883
MQTT_SSL=false
MQTT_USERNAME=addons
MQTT_PASSWORD=reiphu5gohkiezi9iechekah8eatohth2oow0xo4aen7Ohquoowei6theete0joY
/etc/cont-init.d/99-run.sh: executing
creating symlink
[15:31:51] INFO: Using database file found in /config/myelectricaldata
[15:31:51] INFO: Using config file found in /config/myelectricaldata/config.yaml
1:13 error wrong new line character: expected \n (new-lines)
62:56 error no new line character at the end of file (new-line-at-end-of-file)
[15:31:51] FATAL: Config file has an invalid yaml format. Please check the file in /config/myelectricaldata/config.yaml. Errors list above. You can check yaml validity with the online tool yamllint.com
[15:31:51] INFO: Starting nginx
[15:31:51] INFO: Starting the app
deja perso je metterais un mot de pas plus cour genre 1234 que je modifirer quand ca fonctionnera …
c’est peut etre un peux long …
ce n’est pas mon mot de pass car je l’ai modifié
Le fichier de configuration a un format yaml non valide. Veuillez vérifier le fichier dans /config/myelectricaldata/config.yaml. Liste des erreurs ci-dessus. Vous pouvez vérifier la validité de yaml avec l'outil en ligne yamllint.com
tu dois pas etre loin , …
çà , je crois que c’est un espace en trop quelque part …
je suis en train de chercher ou est l’erreur
essaie un copie coller dans word et faire " apparaitre tous les caractéres" …
Regarde surtout les lignes du YAML :
- 1 le caractere 13
- 62 le caractere 63
C’est souvent du à des caracteres de fin de lignes pas valides ! ICI en mode normale et ZOOM
bonjour, doubledom …
c’est là où on vois les experts …
Non seulement que cela m’est arrivé aussi , le défaut du fichier avec des caracteres fin de lignes !
@Thierry51170 Il n’y a que le zoom qui permet de voir ce qu’il y a.
Ensuite ce mettre sur ce caractere et faire enter , devrait mettre le fin de ligne .
