merci Doubledom
je viens de faire la manipe pareil
je vois vois que toi tu es en cycle 5000 et moi en 14400 ?
C’est quoi pour toi pareil !
Montre le début de ta config en mode photo ! sans que l’on voit des identifiants !
Pour la config , j’ai repris la config de base et seulement modifié quelques lignes …
1:13 error wrong new line character: expected \n (new-lines)
63:5 error no new line character at the end of file (new-line-at-end-of-file)
63:1 error trailing spaces (trailing-spaces)
[16:21:31] FATAL: Config file has an invalid yaml format. Please check the file in /config/myelectricaldata/config.yaml. Errors list above. You can check yaml validity with the online tool yamllint.com
[16:21:31] INFO: Starting nginx
[16:21:31] INFO: Starting the app
donc va dans ton yaml et fait photo de ligne 1 à 13, il n’y a pas normalement d’info à cacher
Dans la ligne 63 tu dois avoir des caracteres qui ne servent à rien ? et surtout la fin de ligne ?
Pour la ligne 1
- Va sur le dernier caractere et fait enter sur 14400
- puis supprime cette ligne 2 qu’il a créé
je l’ai fait je viens de relancer mon HA
Tu n’es pas obligé de relancer ton HA si tu modifies le Yaml de l’add-on.
normalement dans
seulement relancer l’add-on ( Arrêter Redémarrer)
Doubledom ,
je vois pas où est le probléme ! même avec avec un zoom et mes lunettes je vois pas l’erreur !!
J’avais la même erreur sur la ligne 1 ! ou normalement le port
Sinon il faut créé une ligne avec port: 14400
pour lui !
PS je crois pas que ces erreurs de fin de caracteres bloquent l’add-on !
J’ai supprimer la ligne et refaite et toujours même erreur
Et si tu méttais port:5000
port: 5000
debug: true
log2file: false
wipe_influxdb: false
tempo:
enable: true
home_assistant:
enable: true
discovery: true
home_assistant_ws:
enable: true
mets le fichier de config en photo ou yaml
costau quand même !!!
cycle: 5000
debug: true
home_assistant:
enable: true
influxdb:
bucket: myelectricaldata/autogen
enable: true
hostname: a0d7b954-influxdb
method: asynchronous
org: "-"
port: 8086
token: myelectricaldata:myxxxxxxxxxxxx
batching_options:
batch_size: 1000
flush_interval: 1000
jitter_interval: 0
retry_interval: 5000
max_retry_time: 180_000
max_retries: 5
max_retry_delay: 125_000
exponential_base: 2
mqtt:
client_id: myelectricaldata
enable: true
hostname: core-mosquitto
password: xxxxxxxxx
port: 1883
prefix: myelectricaldata
qos: 0
retain: true
user: mqtt
myelectricaldata:
"4xxxxxxxxxxxxx0":
activation_date_daily: true
activation_date_detail: true
cache: true
consumption: true
consumption_detail: true
consumption_detail_max_date: 2021-01-01
consumption_max_date: 2021-01-01
consumption_price_base: "0.2276"
consumption_price_hc: "0.1828"
consumption_price_hp: "0.2460"
enable: true
offpeak_hours_0: 01H00-07H30;12H30-14H00
offpeak_hours_1: 01H00-07H30;12H30-14H00
offpeak_hours_2: 01H00-07H30;12H30-14H00
offpeak_hours_3: 01H00-07H30;12H30-14H00
offpeak_hours_4: 01H00-07H30;12H30-14H00
offpeak_hours_5: 01H00-07H30;12H30-14H00
offpeak_hours_6: 01H00-07H30;12H30-14H00
plan: HC/HP
production: false
production_detail: false
production_detail_max_date: ""
production_max_date: ""
production_price: 0
refresh_addresse: true
refresh_contract: true
token: Exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
mauvais caractere dans le token ligne 62 ??
non c’est mon token enedis
mets toi juste après le 5000, fait suppr ( le caractere pour supprimer ce qui suit !)
port: 5000debug: true
puis remet toi derrière le « 5000 » avant « debug » puis fait enter
port: 5000
debug: true
Sauvegarde puis relance add-on !
pareil
/etc/cont-init.d/99-run.sh: executing
creating symlink
[16:47:01] INFO: Using database file found in /config/myelectricaldata
[16:47:01] INFO: Using config file found in /config/myelectricaldata/config.yaml
1:12 error wrong new line character: expected \n (new-lines)
62:56 error no new line character at the end of file (new-line-at-end-of-file)
[16:47:02] FATAL: Config file has an invalid yaml format. Please check the file in /config/myelectricaldata/config.yaml. Errors list above. You can check yaml validity with the online tool yamllint.com
[16:47:02] INFO: Starting nginx
[16:47:02] INFO: Starting the app
