Fais un test en en supprimant une de ZHA pour l’appairer avec Z2M et vois si tu peux la piloter correctement.
L’entité opening_degree n’est normalement pas dispo/active avec ZHA, sauf màj de ZHA qui intègrerait ça depuis peu ? mais j’ai rien lu encore là dessus.
Apparemment, j’ai lu ici que si elles sont intégrées dans un univers « Sonoff » (avec Bridge et/ou NSPanel pro), elle peuvent être directement gérer en % d’ouverture, comme on le fait de manière détournée avec Vtherm. Peut-être une future mise à jour avec cette nouvelle entité exposée…
et d’une façon générale j’ai cru comprendre que Z2M est beaucoup plus à jour ou complet que ZHA, enfin c’est ce qui m’a fait me lancer directement avec Z2M plutot que ZHA.
Salut Jean Marc,
De nouveau le souci ce matin.
Voici l'état du climate:
hvac_modes:
- heat
- "off"
min_temp: 12
max_temp: 29
preset_modes:
- none
- frost
- eco
- comfort
- boost
current_temperature: 18.8
temperature: 19
hvac_action: idle
preset_mode: eco
is_on: true
hvac_mode: heat
type: null
is_controlled_by_central_mode: false
last_central_mode: null
frost_temp: 12
eco_temp: 17
boost_temp: 21
comfort_temp: 19
frost_away_temp: 0
eco_away_temp: 0
boost_away_temp: 0
comfort_away_temp: 0
target_temperature_step: null
ext_current_temperature: 5.1
ac_mode: false
saved_preset_mode: comfort
saved_target_temp: 17
saved_hvac_mode: heat
last_temperature_datetime: "2025-02-03T10:56:42.447334+01:00"
last_ext_temperature_datetime: "2025-02-03T11:39:49.430301+01:00"
minimal_activation_delay_sec: 10
total_energy: 628099.16
last_update_datetime: "2025-02-03T11:39:49.431438+01:00"
timezone: Europe/Paris
temperature_unit: °C
is_device_active: false
device_actives: []
nb_device_actives: 0
ema_temp: 18.74
temperature_slope: 0.01
hvac_off_reason: null
max_on_percent: null
have_valve_regulation: false
last_change_time_from_vtherm: "2025-02-03T07:14:36.633769+01:00"
presence_sensor_entity_id: null
presence_state: unavailable
is_presence_configured: false
power_sensor_entity_id: null
max_power_sensor_entity_id: null
overpowering_state: unavailable
is_power_configured: false
device_power: 1000
power_temp: 15
current_power: null
current_max_power: null
mean_cycle_power: 260
motion_sensor_entity_id: null
motion_state: unavailable
is_motion_configured: false
motion_delay_sec: 0
motion_off_delay_sec: 0
motion_preset: null
no_motion_preset: null
window_state: "off"
window_auto_state: unavailable
window_action: window_turn_off
is_window_bypass: false
window_sensor_entity_id: binary_sensor.lumi_lumi_sensor_magnet_aq2_opening_5
window_delay_sec: 30
window_off_delay_sec: 30
is_window_configured: true
is_window_auto_configured: false
window_auto_open_threshold: null
window_auto_close_threshold: null
window_auto_max_duration: null
is_safety_configured: true
safety_state: "off"
safety_delay_min: 60
safety_min_on_percent: 0.5
safety_default_on_percent: 0.2
is_over_switch: true
is_inversed: false
keep_alive_sec: 0
underlying_entities:
- switch.relai_chauffage_switch
on_percent: 0.26
power_percent: 26
on_time_sec: 77
off_time_sec: 222
cycle_min: 5
function: tpi
tpi_coef_int: 0.6
tpi_coef_ext: 0.01
calculated_on_percent: 0.26
friendly_name: Parentale
supported_features: 401
Avoir passé en confort puis repasser en éco:
hvac_modes:
- heat
- "off"
min_temp: 12
max_temp: 29
preset_modes:
- none
- frost
- eco
- comfort
- boost
temperature: 17
hvac_action: idle
preset_mode: eco
is_on: true
hvac_mode: heat
type: null
frost_temp: 12
eco_temp: 17
boost_temp: 21
comfort_temp: 19
frost_away_temp: 0
eco_away_temp: 0
boost_away_temp: 0
ac_mode: false
saved_preset_mode: eco
last_temperature_datetime: "2025-02-03T11:45:55.619236+01:00"
last_ext_temperature_datetime: "2025-02-03T11:45:55.619236+01:00"
total_energy: 628120.82
last_update_datetime: "2025-02-03T11:45:55.675799+01:00"
device_actives: []
ema_temp: 18.74
device_power: 1000
power_temp: 15
current_power: null
mean_cycle_power: 0
motion_delay_sec: 0
motion_preset: null
window_state: "off"
safety_state: "off"
is_inversed: false
keep_alive_sec: 0
on_percent: 0
power_percent: 0
on_time_sec: 0
off_time_sec: 300
cycle_min: 5
function: tpi
tpi_coef_int: 0.6
tpi_coef_ext: 0.01
J’ai une question, je sais que je l’ai lu quelque part, mais je ne me souviens plus de la réponse, et, malgré mes recherches, je ne retrouve pas où cela avait été demandé.
J’aimerais utiliser le cumul de puissance pour suivre une estimation de la consommation de mes radiateurs.
Il est présent en 2 endroits :
- en tant qu’attribut total_power dans le « climate.vtherm_xxx » entity
- et il est disponible également en tant que sensor dans « sensor.vtherm_xxx_energy »
→ J’aimerais pouvoir le remettre à zéro maintenant que tout est calé correctement sur mon installation, et surtout pour pouvoir raz le cumul qui est erroné à cause des tests que j’ai réalisé jusque là.
→ j’ai compris que c’est donc l’attribut « total_power » qu’il faudrait raz, mais le faire via « Outils du développeur » n’est que temporaire. Comment le faire ??
Bonjour @Jean-Marc_Collin,
Il y a quelques mois de cela, tu avais rajouté une fonctionnalité pour que le hvac_action des vannes qui n'en exposent pas soit calculé par VTherm. Plusieurs de mes vannes n'exposent pas cette valeur et, souvent cette valeur est à heating alors qu'elle ne devrait pas l'être.
Là, c'est le cas avec ce VTherm
Et quand je passe la température de consigne à 7° (elle était à 17°),
nb_device_active_for_boiler est décrémenté (le sous-jacent est retiré de la liste des vannes devant allumer la chaudière) alors que le hvac_action du sous-jacent reste à heating. Je ne comprends donc pas comment nb_device_active_for_boiler est géré dans ce cas.
As-tu une idée de ce qu'il se passe ?
Merci d'avance.
Je comprends. J’ai déjà tenté le reset factory et passer sous Z2M. Le problème est toujours exactement le même.
Par contre la piste que tu m’as donné semble bien fonctionner pour le moment. Je vais voir ce que ça donne sur les prochains jours.
L’opening etait bien disponible apres activation sous ZHA. J’ai essayé de passer plusieurs vannes sur Z2M mais le problème etait identique. L’opening est dispo mais n’a aucun effet.
Hello @sebr
Ca devient très compliqué à suivre, avec un message toute les x jours noyés dans les autres. Est-ce que tu peux ouvrir un thread dédié (ou en MP) et me dire ce qui ne va pas + logs + copie d’écran. J’aurai tout au même endroit. Là, j’arrive pas à comprendre ce qui ne va pas.
A mon tour de ma lancer dans la grande aventure de VTherm. Premier essai sur un sous-jacent radiateurThermor Ovation 3 avec auto-régulation forte (car sinon ça chauffait la pièce encore bien plus lentement).
Comment éviter la surchauffe une fois la température cible atteinte ?
Docteur @Jean-Marc_Collin ainsi que les membres expérimentés, vos avis et conseils seront les bienvenus !!
Merci d'avance ![]()
Pour moi y a pas moyen à part supprimer et recréer le VTherm. Je ne connais pas de total_power. Il y a un mean_cycle_power (la puissance moyenne par cycle = device_power x on_percent). Tu peux faire voir ou tu vois ça ?
Un total de puissance ne représente rien, ce dont tu as besoin c’est un total d’energie certainement (power x temps).
Ca n’a pas bougé à priori. Les bonnes questions c’est de savoir ce que tu as fait entre le moment où ça marchait et maintenant que ça marche plus : depuis quand ? des mises à jour ? une maj de l’intégration du sous-jacent ?
Rappelles moi ta config ?
Pardon, oui, j’ai rédigé mon message de tête, et me suis trompé : c’est effectivement « total_energy », et non power…
Ca m’embête de tout supprimer et recréer, je vais faire différemment alors je pense
Merci en tout cas !
Comme à chaque fois, il me faut un peu plus que ça pour comprendre. Je te propose d’ouvrir un autre post ou de passer en MP histoire d’arriver à suivre.
J’ai besoin de tes attributs (selon que tu es en over_switch ou over_climate ou avec des TRV la réponse ne sera pas la même), ton temps de cycle, les valeurs de ton TPI, … Pour poster les attributs : versatile_thermostat/documentation/fr/reference.md at main · jmcollin78/versatile_thermostat · GitHub
La courbe est très bien par contre (à part la sur-chauffe bien sur).
Je ne connais pas Thermor Ovation 3.
La release 7.2.0 est disponible ![]()
Les nouveautés
Documentation
- ajout d’une aide contextuel dans les pages de configuration en cliquant sur
- Ajout d’une documentation type quickstart pour les débutants. Cf. versatile_thermostat/documentation/fr/quick-start.md at main · jmcollin78/versatile_thermostat · GitHub
Un grand merci à tous les testeurs et contributeurs pour cette nouvelle fonction ![]()
Full Changelog: Comparing 7.1.6...7.2.0 · jmcollin78/versatile_thermostat · GitHub
Hello Jean-Marc,
félicitations pour cette nouvelle occurrence de ton thermostat. Surtout, dans mon cas, le over_switch pour piloter directement les modules fil-pilotes.
Configuré et fonctionnel. Ca évite le bricolage du fichier climate, et la création de switches.
Prochaine étape: Le smart-start comme sur Jeedom ?
Je ne connais pas, c’est quoi ? J’avais plutôt l’intention de mettre un peu en pause les « gros » dev. L’hiver est bientot fini et c’est la partie Solar Optimizer qui va prendre le dessus maintenant.
Il y a pas mal d’appellations pour cette fonction, j’ai repris celle de Jeedom.
Il s’agit de démarrer les chauffages de manière anticipée pour que la température de consigne soit atteinte à l’heure voulue. Idem pour l’arêt, le chauffage va se couper plus ou moins tôt pour arriver à la température de consigne à l’heure choisie
Je sais pas si c’est assez clair
C’est compliqué de géré cela si ce n’est pas versatile qui gère le thermostat
je ne suis pas développeur ni thermicien et ne me rends pas vraiment compte de ce que cela implique, mais je pense qu’il y a un calcul d’isolation à faire thermostat par thermostat.
Après je suppose qu’il y a un calcul avec la température extérieure, la consigne, le taux d’isolation de la pièce, etc…
Ce n’est qu’une suggestion, car cette fonctionnalité qui existe sur Jeedom depuis longtemps, mériterais d’arriver sur HA.
Peut être qu’il y a des add-ons ou intération, pour gérer ces calculs. J’ai pas encore cherché, je réagissais à chaud à propos de le nouvelle publication de cette intégration et ça fonctionne super bien.
Je me suis pas relus je voulais dire compliqué si ce n’est pas versatile qui gère le calendrier… Versatile gère forcément le thermostat…
La le calendrier est géré différemment par chacun (automatisation, scheduleur…). C’est impossible de faire de la prédiction si la façon de gérer le temps n’est pas unifié.
