J’ai 2 questions sans réponses à l’heure actuelle, depuis mes débuts sur HA depuis 2 mois. Je bascule doucement de Domoticz à HA. Mais l’état d’esprit n’est pas du tout le même entre ces 2 systèmes.
Je galère depuis plusieurs semaines pour créer un thermostat dans HA. J’ai regardé des tutos, mais je n’ai pas trouvé de réponse claire à l’intégration simple d’un thermostat. Il me manque toujours quelques choses pour bien comprendre… J’ai regarder les pages dur HA.io, des tutos de droite et de gauche…
2° Quel routeur internet utilisez-vous ? Comme je l’ai dit auparavant, j’étais sous Domoticz. J’ai acheté un ASUS RT-AC88U il y a un an, mais gros problème de maintient de connexion de mes sonoff flashé espeasy. J’ai basculé sur un Ax12 Netgear acheté d’occasion sur amazon, sauf qu’il est buggé, et n’arrête pas de re-booter entre 2 et 10 fois par jour… Et ce, depuis le 22 mai dernier… Et là, j’en ai marre !
J’aimerais en changer, mais avec de la portée ( d’où l’achat de routeur haut de gamme: peut-être est-ce une erreur ?), et surtout de la stabilité !!! Car j’ai des sonoff et des caméras à 20 mètres en champ libre du routeur, qui fonctionnait auparavant avec un routeur Xiaomi Mi routeur 3. Jusqu’au jour, où il a perdu de la portée…
Merci de prendre le temps de me répondre.
Bon dimanche.
Eric
version
core-2023.1.6
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.10.7
os_name
Linux
os_version
5.15.76-v8
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
4981
Installed Version
1.29.1
Stage
running
Available Repositories
1196
Downloaded Repositories
2
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 9.4
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2022.12.1
agent_version
1.4.1
docker_version
20.10.19
disk_total
228.5 GB
disk_used
5.2 GB
healthy
true
supported
true
board
rpi4-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Mosquitto broker (6.1.3), ESPHome (2022.12.3), File editor (5.5.0), Samba share (10.0.0), Zigbee2MQTT (1.29.2-1), Home Assistant Google Drive Backup (0.110.1)
J’ai un Netgear Orbi RBK50 (avec plusieurs satellites) et je couvre plus de 300 m² au sol, sur RDC + étage avec des murs de 1 m d’épaisseur pour la construction.
La référence a été actualisée en RBK8xx si je ne dis pas de bêtises.
Je dois apporter quelques précisions: il s’agit d’une commande On/Off sur un poêle à granulés. Avec une valeur de déclenchement basse, et une valeur de déclenchement haute, remontant d’un DHT11 raccordé sur un esp8266 avec espeasy, le tout dans Domoticz. Le commande se fait sur contact sec opéré par un sonoff basic, transformé en contact sec, sur l’entrée thermostat déporté sur le poêle. Cela fait un an et demi que cela fonctionne avec Domoticz.
Donc, pour moi, il s’agit d’un thermostat des plus simples, mais que je n’arive pas à mettre en oeuvre dans HA… Je dois rater quelque chose !!!
Pour ce qui est du routeur, l’Orbi semble sorti de mes capacités financières. Et sinon, tout fonctionne correctement ? Le zigbee, Esphome avec ?
J’ai une maison de 100m² sur 1 étages et demi, avec des capteurs / actionneurs dans le jardin, et ce jusqu’à 20 mètre de distance.
Mais le problème, c’est que je n’arrive pas à mettre en place n’importe quel thermostat, je n’ai pas encore la logique HA… C’est ça le problème. Et je n’arrive à trouver aucun tuto qui explique comment intégrer un thermostat quel qu’il soit dans HA, du début à la fin…
En synthèse voià ce qu’il faut faire:
Si tu veux installer, le simple-thermostat, tu vas dans Paramètres / Intégrations et créé une nouvelle intégration. Cherche et choisi Simple thermostat.
Si tu veux installer VersatileThermostat,
Les grandes étapes:
installer HACS (tu trouveras plein de tutos pour faire ça). Tu dois avoir ça à gauche:
clique dessus et installe le repo github dans HACS
Dans HACS, clique sur intégration,
ouvre le menu avec les trois points et clique sur Github
Merci Jean-MArc, ça y est, j’ai un thermostat fonctionnel dans mon HA !!! Je vais pouvoir enfin laisser tomber Domoticz, qui m’tait encore nécessaire pour gérer mon chauffage !!!
Bonjour Jean-Marc, ben écoutes , j’ai pris le versatile thermostat. Par contre, je n’ai trouvé le réglage de la température de déclenchement haute et basse, car je régule un poêle à granulé, et non un chauffage électrique. Donc il me faut ces deux valeurs dans mon paramètrage…
