@jrvrcd
Comme mes nspanel ont buggé à l’update TFT apres la config de mon blueprint et de mon automatisation, cette fois ci je dois laisser sur ON pour mettre à jour le panel ?
Et les fichiers sous www, je dois les virer ?
Et seconde question, dès que « j’affecte » une automatisation ou un script soit au boutons physiques ou sur un bouton virtuel dans une page, cela à tendance à planter… Cela fonctionne l’automatisation ou un script ?
Désolé mais j’ai pas été jusque là
J’ai effectué des Switchs pour le moment
Je sais que la page thermostat modifié la consigne de ma pompe à chaleur
C’est tout ce que je peux dire pour le moment
Oui tu peux virer les fichiers tft
Ils ne sont nécessaires que pour le changement initial
Et pour le moment je n’ai pas besoin de mettre a jour le firmware de l’écran
Bravo les gars et merci pour le partage.
Ca se lit comme un roman
Si je me paie un NS Panel, je sais ou trouver la marche à suivre pour le flasher
@+ Guy
Pour la mise à jour avec les differentes langues, le blueprint ne se supprimant pas , j’ai d’abord sauvegardé le YAML de mes automatisations de mes 2 nspanel puis j’ai supprimé le Blueprint.
Ensuite j’ai ré-importé le nouveau blueprint.
Tout semble fonctionner mais aucune météo sur les jours à venir en cliquant sur le nuage…
Pour ceux qui comme moi n’ont pas les blueprint qui se sauvegardent normalement, regardé si à tout hasard vous n’auriez pas spillter vos automatismes dans un répertoires dédié.
Il semblerait que les blue print s’enregistre par défaut dans automations.yaml et non pas là ou VOUS l’avez décidé à une époque .
Moralité dans son fichier de conf de HA il faut modifier cette partie:
