Dans le journal Zigbee2mqtt j’ai une erreur
spawn udevadm ENOENT
Qu’est ce que cela signifie ?
Ça ressemble bien au problème décrit dans ce topic…
Tu as effacé le contenu de ton répertoire ?
oui j’ai effacé le repertoire Zigbee2mqtt
puis reinstallé le module …
idem, je n’arrive pas a ouvrir l’interface utilisateur …
journal zigbee2mqtt
[18:00:52] INFO: Preparing to start...
[18:00:52] INFO: Socat not enabled
[18:00:53] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Zigbee2MQTT:info 2024-01-24 18:00:54: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2024-01-24.18-00-54' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2024-01-24 18:00:54: Starting Zigbee2MQTT version 1.35.1 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2024-01-24 18:00:54: Starting zigbee-herdsman (0.30.0)
Zigbee2MQTT:error 2024-01-24 18:00:54: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2024-01-24 18:00:54: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2024-01-24 18:00:54: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2024-01-24 18:00:54: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2024-01-24 18:00:54: Error: spawn udevadm ENOENT
at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:284:19)
at onErrorNT (node:internal/child_process:477:16)
at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
parametres Zigbee2mqtt
? c’est un retour à la ligne ?
j’avais créé un Utilisateur pour mqtt / user: mqtt - mot de pass : mqtt
je l’ai supprimé …
apprement ce n’est plus necessaire ?
fichier de configuration zigbee2mqtt
homeassistant: true
advanced:
network_key:
- 38
- 173
- 252
- 95
- 200
- 104
- 114
- 148
- 173
- 38
- 83
- 112
- 28
- 1
- 22
- 141
pan_id: 39497
ext_pan_id:
- 6
- 139
- 218
- 134
- 232
- 166
- 193
- 71
mqtt:
user: addons
password: Chiecahsiech4quiec7XaiVa3xew3san1iep6ohC8aiweepoch9XaV5uapheegh6
frontend:
port: 8099
< MQTT >
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/mosquitto.sh
[18:15:08] INFO: Certificates found: SSL is available
cont-init: info: /etc/cont-init.d/mosquitto.sh exited 0
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/nginx.sh
cont-init: info: /etc/cont-init.d/nginx.sh exited 0
services-up: info: copying legacy longrun mosquitto (no readiness notification)
services-up: info: copying legacy longrun nginx (no readiness notification)
[18:15:08] INFO: Starting NGINX for authentication handling...
[18:15:09] INFO: Starting mosquitto MQTT broker...
2024-01-24 18:15:09: Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator.
2024-01-24 18:15:09: mosquitto version 2.0.18 starting
2024-01-24 18:15:09: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
2024-01-24 18:15:09: Loading plugin: /usr/share/mosquitto/go-auth.so
2024-01-24 18:15:09: ├── Username/password checking enabled.
2024-01-24 18:15:09: ├── TLS-PSK checking enabled.
2024-01-24 18:15:09: └── Extended authentication not enabled.
2024-01-24 18:15:09: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
2024-01-24 18:15:09: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
2024-01-24 18:15:09: Opening websockets listen socket on port 1884.
2024-01-24 18:15:09: Opening ipv4 listen socket on port 8883.
2024-01-24 18:15:09: Opening ipv6 listen socket on port 8883.
2024-01-24 18:15:09: Opening websockets listen socket on port 8884.
2024-01-24 18:15:09: mosquitto version 2.0.18 running
2024-01-24 18:15:09: New connection from 127.0.0.1:40792 on port 1883.
2024-01-24 18:15:09: Client <unknown> disconnected due to protocol error.
[18:15:09] INFO: Successfully send discovery information to Home Assistant.
[18:15:09] INFO: Successfully send service information to the Supervisor.
j’ai fais des redirection de ports sur mon routeur car j’ai un Heatzy Pilote qui utilise ces ports.
Config HA
## System Information
version | core-2024.1.5
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.11.6
os_name | Linux
os_version | 6.1.71-haos
arch | x86_64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
GitHub API Calls Remaining | 4730
Installed Version | 1.32.1
Stage | running
Available Repositories | 1377
Downloaded Repositories | 8
</details>
logged_in | true
subscription_expiration | 1 janvier 2018 à 01:00
relayer_connected | false
relayer_region | null
remote_enabled | false
remote_connected | false
alexa_enabled | true
google_enabled | true
remote_server | null
certificate_status | null
instance_id | a052700e65a5451a8dcd55ab9d5a89db
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 11.4
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2023.12.1
agent_version | 1.6.0
docker_version | 24.0.7
disk_total | 30.8 GB
disk_used | 12.9 GB
healthy | true
supported | true
board | ova
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Samba share (12.2.0), File editor (5.7.0), Duck DNS (1.15.0), ESPHome (2023.12.8), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Spotify Connect (0.13.0), AdGuard Home (5.0.2), Node-RED (17.0.3), Terminal & SSH (9.8.1), InfluxDB (5.0.0), Grafana (9.1.2), Mosquitto broker (6.4.0), Zigbee2MQTT (1.35.1-1)
</details>
dashboards | 1
resources | 6
views | 5
mode | storage
</details>
oldest_recorder_run | 21 janvier 2024 à 18:37
current_recorder_run | 24 janvier 2024 à 17:56
estimated_db_size | 67.99 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.41.2
</details>
merci ![]()
toujours 502: Bad Gateway
L’important c’est les logs… bad gateway c’est juste la conséquence, pas la cause
faut que je redemarre le systeme ??
[18:32:12] INFO: Preparing to start...
[18:32:12] INFO: Socat not enabled
[18:32:12] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Zigbee2MQTT:info 2024-01-24 18:32:14: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2024-01-24.18-32-14' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2024-01-24 18:32:14: Starting Zigbee2MQTT version 1.35.1 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2024-01-24 18:32:14: Starting zigbee-herdsman (0.30.0)
Refresh pour avoir la suite des logs ![]()
[18:32:43] INFO: Preparing to start...
[18:32:43] INFO: Socat not enabled
[18:32:44] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Zigbee2MQTT:info 2024-01-24 18:32:45: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2024-01-24.18-32-45' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2024-01-24 18:32:45: Starting Zigbee2MQTT version 1.35.1 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2024-01-24 18:32:45: Starting zigbee-herdsman (0.30.0)
Zigbee2MQTT:info 2024-01-24 18:32:45: zigbee-herdsman started (resumed)
Zigbee2MQTT:info 2024-01-24 18:32:45: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":114,"product":0,"revision":"0x26720700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
Zigbee2MQTT:error 2024-01-24 18:32:58: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2024-01-24 18:32:58: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2024-01-24 18:32:58: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2024-01-24 18:32:58: Error: get network parameters Error:TIMEOUT
at DeconzAdapter.getNetworkParameters (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:1017:35)
at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
at listOnTimeout (node:internal/timers:538:9)
at processTimers (node:internal/timers:512:7)
at Controller.getNetworkParameters (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:360:44)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:120:62)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:98:27)
at start (/app/index.js:107:5)
c’est ok ? coté Proxmox ?
Je ne sais plus pourquoi il y a besoin des 2 fichiers … j’ai pas cette conf donc de mémoire
Mais ajoute le bloc serial à la fin
homeassistant: true
advanced:
network_key:
- 38
- 173
- 252
- 95
- 200
- 104
- 114
- 148
- 173
- 38
- 83
- 112
- 28
- 1
- 22
- 141
pan_id: 39497
ext_pan_id:
- 6
- 139
- 218
- 134
- 232
- 166
- 193
- 71
mqtt:
user: addons
frontend:
port: 8099
serial:
port: >-
blabla
adapter: deconz
Coté proxmox c’est ok
j’ai redemarré …
c’est pareil
Donc dans la partie z2m,
Tu bascules en yaml
Tu copies/colles ça
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: "-d -d"
log: false
mqtt:
user: addons
homeassistant: true
advanced:
network_key:
- 38
- 173
- 252
- 95
- 200
- 104
- 114
- 148
- 173
- 38
- 83
- 112
- 28
- 1
- 22
- 141
pan_id: 39497
ext_pan_id:
- 6
- 139
- 218
- 134
- 232
- 166
- 193
- 71
frontend:
port: 8099
serial:
port: blabla
adapter: deconz
Tu corriges le port avec le tien, tu sauvegarde, tu relance Z2m et tu poste les logs
[19:03:28] INFO: Preparing to start...
[19:03:28] INFO: Socat not enabled
[19:03:28] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Zigbee2MQTT:info 2024-01-24 19:03:30: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2024-01-24.19-03-30' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2024-01-24 19:03:30: Starting Zigbee2MQTT version 1.35.1 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2024-01-24 19:03:30: Starting zigbee-herdsman (0.30.0)
Zigbee2MQTT:info 2024-01-24 19:03:33: zigbee-herdsman started (resumed)
Zigbee2MQTT:info 2024-01-24 19:03:33: Coordinator firmware version: 'undefined'
Zigbee2MQTT:error 2024-01-24 19:03:43: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2024-01-24 19:03:43: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2024-01-24 19:03:43: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2024-01-24 19:03:43: Error: get network parameters Error:TIMEOUT
Dernière ideé, vire la section advanced et toutes les clés relatives à network… Après je ne sais plus, il va falloir reprendre un tuto z2m avec la config minimale
j’ai reinstallé proprement à partir du tuto
mais ca ne demarre pas.
toujours 502: bad gateway
info 2024-01-24 22:56:10: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2024-01-24.22-56-10' filename: log.txt
info 2024-01-24 22:56:10: Starting Zigbee2MQTT version 1.35.1 (commit #unknown)
info 2024-01-24 22:56:10: Starting zigbee-herdsman (0.30.0)
error 2024-01-24 22:56:10: Error while starting zigbee-herdsman
error 2024-01-24 22:56:10: Failed to start zigbee
error 2024-01-24 22:56:10: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
error 2024-01-24 22:56:10: Exiting...
error 2024-01-24 22:56:10: Error: Network key must be 16 digits long, got 17.
at new Controller (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:107:19)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:59:29)
c’est quoi ce zigbee-herdsman ??
j’ai essayé aussi avec cette config …
ca ne marche pas.
est il possible de downgrader Z2M ?
comment faire ?
Merci. ![]()
