Comme je t’es dit c’est instable duckdns, retente plus tard ou de temps en temps, ca va passer a force.
j’ai commandé un nom de domaine, ca pourrait être relou d’avoir a force ces instabilités.
Il te faudra configurer un sous domaine chez OVH, utiliser le module complémentaire Let’s Encrypt pour générer le certificat SSL et utiliser NGINX Home Assistant SSL Proxy ( pour avoir du HTTP ( pour le local ) et HTTPS ( pour l’extérieur ).
Tu trouveras quelque sujet qui en parle :
bon j’attrends que nos amis d’ovh , termine la livraison de ma commande ![]()
Oui, attends 24/48h.
Bonjour, je profite de ce message pour vous interroger sur la « discrimination » entre le HTTP en local et HTTPS pour le www.
Pourquoi pas tout en HTTPS ?! Notez que j’ai ouvert un sujet un peu pour celà ^^
Ca évite les problèmes avec les navigateurs en local ( avec chrome, il faut bypasser le blocage d’affichage ), comme le certificat est sur un NDD et par sur une ip locale. Puis je trouve que c’est plus rapide avec l’application Home assistant companion en locale.
en local, je me connecte par http://192.168.1.xxx:8123/ et en extérieur par https://xxxxxx.xxxxxxxx.fr/
C’est plus dans les 3€ le ndd en .ovh
C’est plus stylé .FR ![]()
Tjs plus qu’un .duckdns.org
Ou alors un .xxx ![]()
finalement j’ai plutot suivi ce TUTO, très bien documenté et qui ajoute une réelle sécurité d’accès et en aucun cas un besoin d’avoir un ouvrir un port depuis mon routeur.
Passe ton sujet en résolu, si c’est bon.
