Picture element card, vaste sujet, mes pistes de recherche, voir les solutions qui me conviennent
Après avoir passé pas mal de temps sur des dashbords « classiques » j’ai voulu voir ce que donnait picture element et grand bien m’en fasse parce que c’est assez génial. Attention dès le départ suivant la complexité du plan, c’est très clairement un gros investissement temps. Et vu que je fais rarement dans la finesse, après un test en plan 2D, je suis finalement passé à la « 3D ».
Etant donné que j’ai creusé pas mal la question ces temps-ci. Je vais mettre ici quelques pistes de réflexion, photos, tutos, bloc code qui pourrait éventuellement vous donner des idées ou être utilisable directement. Mon travail n’est pas fini non plus pour le moment.
Clairement, je n’aurai pas réponse à tout parce que j’en suis loin d’en avoir fait le tour. Donc mon plan se décompose en un plan général, et en un plan de chaque pièce avec navigation entre le plan principal et les « sous plans ».
En chiffre, on est sur:
  • machine de prod raspberrypi 5 8Go
  • 23 plans
  • 621 fichiers png et gif
  • 47500 lignes de code pour le plan 3D et uniquement lui ( mon menu est en test sur un deuxième et fait environ 1000 lignes ).
  • en heures … j’ai arrété de compter il y a longtemps.
Et maintenant pour vous mettre en appétit
1(1)
menu en cours de codage / test
1
La charge du pi5 actuellement
voilà pour le début
Les codes des cartes en rafale:
Carte départ et arrivée du véhicule
Comme toutes les cartes avec des images à afficher suivant l’état, pour le moment imparfait mais je m’en contente, arrivée et départ véhicule.
1
  - type: image
    entity: binary_sensor.esp3_veranda_clio_ibeacon_presence
    style:
      top: 50%
      left: 50%
      width: 100%
    state_image:
      "off": /local/plan3D/descente.gif
      "on": /local/plan3D/montee.gif
Carte section dépliable
La carte section dépliable, je met le code mais je vais passer sous bubble popup ou sans popup, je ne sais pas encore.
1
  - type: custom:vertical-stack-in-card
    style:
      left: 86%
      top: 63%
      width: 22%
      height: 5%
      z-index: 8
    cards:
      - type: custom:fold-entity-row
        head:
          type: section
          label: Rpi5 Home Assistant
          - entity: sensor.system_monitor_utilisation_du_processeur
          - entity: sensor.system_monitor_espace_libre
          - entity: sensor.system_monitor_memoire_libre
          - entity: sensor.system_monitor_temperature_du_processeur
        head:
          type: section
          label: Rpi2 labo
          - entity: binary_sensor.pi2_labo
          - entity: sensor.pi2_labo_cpu_utilise
          - entity: sensor.pi2_labo_memoire_utilisee
          - entity: sensor.pi2_labo_cpu_temperature
          - entity: sensor.pi2_labo_uptime
Carte conditionnelle affichage de flux video live sur detection
Affichage des flux vidéos en live uniquement sur detection, à améliorer encore
1
  - type: conditional
    conditions:
      - entity: binary_sensor.garage_person_lens_0
        state: "on"
    elements:
      - type: custom:stack-in-card
        mode: vertical
        style:
          left: 35%
          top: 93%
          width: 14%
          heigth: 14%
        cards:
          - type: horizontal-stack
            cards:
              - type: picture-entity
                entity: camera.garage_fluent_lens_0
                show_state: false
                show_name: false
                camera_view: live
Zone cliquable et multi picture element
Ici entre 2 cartes picture element, mais dans l’absolu on peut linker n’importe quoi du plan de départ.
Prérequis, tout en double, suivant ce qu’on veut afficher, 2 dashbords, 2 images 2 fond, 2 éclairages …
On commence par créer une zone cliquable sur le plan de départ, choix perso j’entoure cette zone de clic en jaune, c’est plus facile de voir ce qu’on fait, pour le reste pas le choix il faut tester pour trouver la bonne position. Attention en mode édition on a pas le même rendu que sur le plan ( il faut toujours penser que le centre de la zone cliquable sera au centre et en édition et en plan final, ça facilite le placement )
Edition vs plan final
1
A1
  - type: conditional
    conditions:
      - entity: light.lampe_labo
        state: "on"
    elements:
      - type: image
        image: /local/plan3D/piece mini/allume/labo1 allume mini.png
        style:
          top: 50.2%
          left: 49.7%
          width: auto
          height: auto
          transform: translate(-50%, -50%) scale(0.87)
        tap_action:
          action: navigate
          navigation_path: /dashboard-1/labo2
  - type: conditional
    conditions:
        state: "off"
    elements:
      - type: image
        image: /local/plan3D/piece mini/eteint/labo eteint mini.png
        style:
          top: 50.2%
          left: 49.5%
          width: 100px
          transform: translate(-50%, -50%) rotate(-25deg)
          border: 2px solid yellow
        tap_action:
          action: navigate
le centrage se fait avec le style:
 top: xx%
 left: xx%
ça c’est ce qui permet de déformer la zone
et la couleur
le lien vers le 2eme dashboard
tap_action:
  action: navigate
Dashbord2 j’ajoute un retour vers le plan principal
A2
  - type: image
    image: /local/plan3D/piece maxi/transparent/fleche retour.png
    style:
      top: 45%
      left: 89%
      width: 15%
      height: 30%
    tap_action:
      action: navigate
      navigation_path: /dashboard-1/home1
Voilà comment faire une navigation entre 2 plans
et en poussant plus loin la réflexion, je peux allumer un appareil sur le dashbord 2 et l’éteindre sur le plan principal ou l’inverse
1
1
Auto popup bubble
Perso j’utilise ça pour me prévenir visuellement (en plus d’autres alertes sonore et telegram) que je sois sur n’importe quel plan qu’une ouverture est ouverte, vous l’utiliserez pour ce bon vous semble.
On commence par créer l’entrée qui va servir à ouvrir le popup
Appareils et services > Entrées > Créer une entrée > groupe > groupe de capteurs binaires et dedans on ajoute tout ce qu’on veut surveiller ( ici tous mes ouvrants )
1
3(1)
Attention ça peut rapidement devenir lourd, parce qu’il faut mettre le code partout ou vous voulez qu’il apparaisse, pour le moment pas trouvé d’autre moyen, c’est sans doute plus facile à gérer avec browsermod que je n’utilise pas.
le code
  - type: custom:mod-card
    style:
      left: 17.5%
      top: 20%
      height: 52%
      z-index: 12
    card:
      type: vertical-stack
      cards:
        - type: custom:bubble-card
          card_type: pop-up
          icon: mdi:security
          hash: "#securite"
          card_layout: normal
          width_desktop: 400px
          trigger_entity: binary_sensor.ouvrants_maison
          trigger_state: "on"
          trigger_close: true
          close_by_clicking_outside: false
          card_type: separator
          card_type: button
          button_type: name
          card_layout: large-1-rows
          sub_button:
            - entity: binary_sensor.porte_entree_contact
              icon: mdi:door-closed
              show_name: true
              show_state: false
              show_background: false
            - entity: binary_sensor.porte_salon_contact
              show_name: true
              show_state: false
            - entity: binary_sensor.porte_labo_labopi2
              show_name: true
              show_state: false
          card_mod:
            style: |
              ha-card {
                background: {% if
                  is_state('binary_sensor.porte_entree_contact', 'on') or
                  is_state('binary_sensor.porte_salon_contact', 'on') or
                  is_state('binary_sensor.porte_labo_labopi2', 'on')
                %} rgba(255, 0, 0, 0.2)
                {% else %} rgba(180, 255, 180, 0.15)
                {% endif %} !important;
          styles: |
            .bubble-button-card-container {
              background: rgba(var(--rgb-secondary-text-color), 0.2) !important;
              box-shadow: none;
              border-radius: 15px !important;  # Ajustez la valeur ici
            .bubble-sub-button-1 > ha-icon {
              color: ${hass.states['binary_sensor.porte_entree_contact'].state === 'on' ? 'red'
                    : 'green'} !important;
            .bubble-sub-button-2 > ha-icon {
              color: ${hass.states['binary_sensor.porte_salon_contact'].state === 'on' ? 'red'
            .bubble-sub-button-3 > ha-icon {
              color: ${hass.states['binary_sensor.porte_labo_labopi2'].state === 'on' ? 'red'
            .card-content {
              width: 100%;
              margin: 0 !important;
            .bubble-sub-button {
              height: 30px !important;
              width: 63px !important;
            .bubble-sub-button-container {
              width: 100% !important;  # Étend la largeur sur toute la carte
              display: flex !important;
              justify-content: center !important;  # Centre les sous-boutons horizontalement
              align-items: center !important;  # Aligne les boutons verticalement
            .bubble-sub-button-icon {
              --mdc-icon-size: 18px !important;
            .bubble-name-container {
              margin-right: -10px !important;
          show_icon: false
          scrolling_effect: false
          card_type: button
          button_type: name
          sub_button:
            - entity: binary_sensor.fenetre1_verandapi2
              icon: mdi:window-closed
              show_name: true
              show_state: false
            - entity: binary_sensor.fenetre2_verandapi2
              show_name: true
              show_state: false
            - entity: binary_sensor.fenetre3_verandapi2
              show_name: true
              show_state: false
            - entity: binary_sensor.porte1_verandapi2
              show_name: true
              show_state: false
            - entity: binary_sensor.porte2_verandapi2
              show_name: true
              show_state: false
            - entity: binary_sensor.fenetre4_verandapi2
              show_name: true
              show_state: false
            - entity: binary_sensor.fenetre5_verandapi2
              show_name: true
              show_state: false
            - entity: binary_sensor.fenetre6_verandapi2
              show_name: true
              show_state: false
          card_mod:
            style: |
              ha-card {
                background: {% if
                  is_state('binary_sensor.fenetre1_verandapi2', 'on') or
                  is_state('binary_sensor.fenetre2_verandapi2', 'on') or
                  is_state('binary_sensor.fenetre3_verandapi2', 'on') or
                  is_state('binary_sensor.porte1_verandapi2', 'on') or
                  is_state('binary_sensor.porte2_verandapi2', 'on') or
                  is_state('binary_sensor.fenetre4_verandapi2', 'on') or
                  is_state('binary_sensor.fenetre5_verandapi2', 'on') or
                  is_state('binary_sensor.fenetre6_verandapi2', 'on')
          styles: |
              box-shadow: none;
              color: ${hass.states['binary_sensor.fenetre1_verandapi2'].state === 'on' ? 'red'
              color: ${hass.states['binary_sensor.fenetre2_verandapi2'].state === 'on' ? 'red'
              color: ${hass.states['binary_sensor.fenetre3_verandapi2'].state === 'on' ? 'red'
            .bubble-sub-button-4 > ha-icon {
              color: ${hass.states['binary_sensor.porte1_verandapi2'].state === 'on' ? 'red'
            .bubble-sub-button-5 > ha-icon {
              color: ${hass.states['binary_sensor.porte2_verandapi2'].state === 'on' ? 'red'
            .bubble-sub-button-6 > ha-icon {
              color: ${hass.states['binary_sensor.fenetre4_verandapi2'].state === 'on' ? 'red'
            .bubble-sub-button-7 > ha-icon {
              color: ${hass.states['binary_sensor.fenetre5_verandapi2'].state === 'on' ? 'red'
            .bubble-sub-button-8 > ha-icon {
              color: ${hass.states['binary_sensor.fenetre6_verandapi2'].state === 'on' ? 'red'
            .card-content {
              width: 100%;
              width: 100%;
              justify-content: space-between !important;
          show_icon: false
cdt
Merci pour le partage de cette belle exploitation de la picture-card. Cela vient agrémenter mon partage expérience 3D :slight_smile: Partage d'expérience sur la représentation 3D de la maison connectée
Re,
reprise de la mise en forme du topic, ajout de la carte « véhicule »
cdt
Re,
Ajout de la carte conditionnelle affichage video sur detection
cdt
Cette partie va être intégrée dans le topic de départ pour retrouver plus facilement
Zone cliquable et multi picture element, ici entre 2 cartes picture element, mais dans l’absolu on peut linker n’importe quoi du plan de départ.
1
A1
  - type: conditional
    conditions:
        state: "on"
    elements:
      - type: image
        style:
          top: 50.2%
          left: 49.7%
          width: auto
          height: auto
        tap_action:
          action: navigate
  - type: conditional
    conditions:
        state: "off"
    elements:
      - type: image
        style:
          top: 50.2%
          left: 49.5%
          width: 100px
        tap_action:
          action: navigate
 top: xx%
 left: xx%
et la couleur
tap_action:
  action: navigate
A2
  - type: image
    style:
      top: 45%
      left: 89%
      width: 15%
      height: 30%
    tap_action:
      action: navigate
1
1
cdt
Re,
Je pense que mon « menu » à base de bubble card est paré pour passer en prod; au passage on reconnaitra certaines cartes aussi :slight_smile: ça fera l’objet d’un prochain post si ça intéresse du monde :slight_smile:
1
cdt
Re,
Bon l’idée du jour vu que maintenant je connais type: custom:html-template-card, merci @Pulpy-Luke
je peux intégrer la météo en temps réel en fond, à voir si je garde sous cette forme ou pas
cdt
J’ai déjà tout en full CSS que je peux partager.
Toutes les conditions météo, avec niveaux intensités quantité de nuage, pluie, neige) et même vitesse du vent. Arrière plan et premier plan.
Ah c’est bon ça, je serais pas contre, là je me base juste sur
  - type: custom:html-template-card
    picture_elements_mode: true
    content: >
      <img src="/local/plan3D/meteo/{{states('weather.forecast_maison')}}.png"
C’est l’intérêt du CSS, on a la main sur tout et c’est plus joli… Les png ça arrive vite à la limite
je suis une quiche en CSS et pas que, mais oui ça devient compliqué les png.
Le truc de la lune et soleil à côté de la météo&co c’est easy !
Je veux bien chercher si tu me donnes des pistes de recherche, mais là comme ça …
Je vais prendre le temps de préparer les sources ce week-end. Ça ira plus vite
ça presse pas, j’ai d’autres trucs sur le grill, c’était l’idée de l’aprem :wink: merci
Re,
En attendant et pas convaincu par « mes images » de fond, j’ai continué de chercher pour éventuellement afficher la meteo, et je me suis dit, pourquoi ne pas afficher l’image sur un mur ( du plan)
du coup affichage « temps réel »
x
du coup on peut linker vers une carte
y
et du coup avec une bubble card tranparente, on peut appeler un popup
1
cdt
Super ton dashboard @Pulpy-Luke
Merci. Pas mal de temps à faire mais j’aime bien le rendu
Du coup pour me faire la main j’ai récupéré les infos d’un chromcast
pour les diffuser façon image ( pas de flux vidéo ici ) à intégrer dans une tv
    content: >
      <img src="{{ state_attr('media_player.ccast_chambre_laurent',
      'entity_picture') }}.png" />
    style:
      top: 20%
      left: 80%
      width: 10%
      height: 10%
      transform: |
        rotateX(10deg)
        rotateY(-15deg)
        rotateZ(0deg)
        scale(0.2)
c’est en test
Re,
Ouvrants :white_check_mark:
Mvts :white_check_mark:
je me suis attaqué à un autre sujet sensible
1
cdt
