Piloter ruban LED avec zigbee et interrupteur murale
Bonjour !
Je souhaite installer un ruban LED dans mon meuble télé, en éclairage d’ambiance.
Je n’ai pour le moment pas encore trouver le ruban ni son contrôleur ; je pense qu’il fera output 20W / 30W, 24V (suivant la conso du ruban LED).
J’ai un interrupteur, en attente, à rien faire dans un mur que j’aimerai utiliser pour piloter ce ruban LED. Une solution serait d’utiliser un module TYXIA 501 sans fil avec neutre – DELTA DORE - 6351407 (Delta Dore Pack Tyxia 501 pour installation d’un va-et-vient sans travaux Tyxia 2600 + Tyxia 5610 - Eclairage connecté - 6351407 : Amazon.fr: Bricolage)
Mais… c’est cher et pas compatible avec mon installation Home Assistant qui a un clef Zigbee. Donc je me dis que ca pourrait etre l’occasion de piloter tout ca avec Home Assistant pour avoir quelques scenario d’ambiance !
Mais je ne sais pas du tout comment faire ! (Oui, j’utilise Home Assistant, mais je n’ai encore domotisé aucune ampoule, ou objet électrique…)
Mes contraintes :
  • Avoir la possibilité de piloter l’allumage du ruban par mon interrupteur murale pour le WAF / les invités.
  • Avoir la possibilité de piloter le ruban via Home Assistant (sur scenario).
Il faut donc que j’utilise 2 modules SONOFF ZBMINIL2 ZigBee Interrupteur Sans Fil (SONOFF ZBMINIL2 ZigBee Interrupteur Sans Fil (Aucun Fil Neutre Requis), 2 Way ZigBee Smart Switch, Compatible avec Alexa, Google Home, Home Assistant, ZigBee 3.0 Gateway Hub Requis, 6A/1440W : Amazon.fr: Bricolage) : un coté interrupteur et un coté contrôleur LED (en amont) ?
Ou est ce qu’il existe des controleurs LED 20/30W avec zigbee intégrés ? (marque reconnue : je ne veux pas d’aliexpress : j’ai peur de départ de feu)
Et dans l’idéal, si je pouvais trouver une emeteur/recepteur qui serait en plus autonome, sans Home Assistant (au cas où le serveur tombe :wink: ) : ce serait super WAF !
Question bete : je vois que le sonof est sans neutre : c’est quoi la diff avec/sans neutre ?
Merci de votre aide ?
Hello.
C’est plusieurs questions dans une seule…. :stuck_out_tongue:
Si je comprends bien:
la 1ere question c’est avoir un ruban led connecté ET pilotage par un interrupteur deja dans ton mur ?La 2eme question c’est quoi la différence entre Sonoff avec et sans neutre.
pour la 1ere question : je raccorderai le ruban LED (type innr compatible Hue et sur 220V) innr Zigbee Ruban LED Connecté 2m, Fonctionne avec Hue* et Alexa (Pont Requis), Bande LED Blanc Chaud à Froid, Bandeau RGB, Lightstrip, Bande Lumineuse Autocollante, 1000 lm : Amazon.fr: Luminaires et Éclairage
Tu pourras piloter via HA et aussi par l’innterrupteur physique.
pour la 2eme : avec le neutre il peut faire office de routeur et donc de prolonnger ton reseau. mais il faut avoir un neutre :wink:
Le meilleur choix reste le ruban led avec zigbee intégré comme les Philips hue (zigbee)
Que tu pourra allumer et éteindre avec un scénario et un interrupteur
Mais aussi avec des télécommande qui peuvent te permettre bien plus de réglages que le on/off
Comme il indiquait que le prix était important, c’est pour ca que j’ai indiqué INNR.
C’est fabriqué par Signify qui fabrique aussi les HUE pour Philips.
Donc comptabilité à 100% avec HUE ou directement dans HA en Zigbee (via Z2M)
Moi j’utilise beaucoup ce genre de trucs « Suédois »:
Pas cher et compatible zigbee: Ikea Ormanas
Pour l’inter chez les Suédois ça démarre à ~7€ ou ~10€ suivant les modèles (rodret ou styrbar, à pile et désormais c’est du AAA plutôt pratique).
Sachant que pour 10€ ou 14€ on a l’inter plus une ampoule connectée (qu’on utilisera ailleurs) ex : kit tradfri + rodret
Alors oui,
  • C’est pas les plus beaux rubans led, mais ça fait le job, surtout en éclairage indirect.
  • Les inter sont des télécommandes à piles qu’il faut fixer (ou pas) où on veut les utiliser
Mais c’est pas mal…
Pour les télécommandes, il y a plein de blueprints pour les améliorer un peu. Et elles sont magnétiques, donc suivant le support c’est hyper facile à poser (les enfants ont ça accroché aux tables de nuits métalliques, ou avec un petit support (fourni) collé au double face…).
On peut faire du biding direct vers l’ampoule ou le ruban led si on veut pour que ça marche sans HA (et avoir des scenario perfectionnés dans HA en parallèle).
Pour débuter sans se faire mal au porte feuille et progresser doucement avant de mettre des modules exotiques dans ses murs, c’est une option à considérer (ça fait aussi partie du WAF…).
Globalement la gamme IKEA n’est pas parfaite, mais elle est assez cohérente et plutôt bien placée en prix… Le seul reproche, les modules sont souvent un peu gros (souvent a cause des piles AAA) mais du coup je les trouve plus fiables que les anciens a base de CR2032 ou que les SONOFF que j’ai en comparaison…
Sinon pour les inter tu as ça qui a l’air pas mal (pas testé): https://www.youtube.com/watch?v=fpGxMfS8Ytc
Merci pour vos réponses !
Au niveau de mon meuble, je vais avoir 2 rubans LED en parallele sur mon alim. Donc j’aimerai un ruban indépendant du controleur/alim…
Coté interrupteur, je veux une intégration maximal dans un Legrand. Donc un truc qui se cache dans une boite encastrement. Et je viens de réfléchir : à pile… comme les delta dore - mais en zigbee
C’est le cas sur le hue et sûrement sur le innr
Legrand fait des interrupteurs zigbee
Parcontre tu n’aura pas grand chose de mieux que on/off, sauf peut être a passer par un hue wall swich
Une petite précision sur les dires de ddfdom (qui a pris un raccourci :wink: ) :
Il font des interrupteurs filaires et SANS fil (à pile) fonctionnant sur le protocole Zigbee.
Merci pour votre aide !
Je suis passé sur une solution custom :
  • Ruban les 5m
  • Alimentation classique pour ruban LED (avec marge de puissance de 20%)
  • Pour le pilotage je suis parti sur une solution yokis :
  • Yokis - Emetteur encastrable - 2 canaux - Radio Zigbee - Réf : E2BP-UP
  • Yokis - Télérupteur temporisable 2A 250VA 500W micro-module encastré Zigbee - Réf : MTR500E-UP -
Cool :slight_smile:
tu as choisi quel ruban du coup ? (une marque particulière ?)
Tu pourras nous faire un retour sur les Yokis ??
Je découvre qu’ils ont une gamme Zigbee…
Il existe aussi la marque MiBoxer qui a des contrôleurs compatible zigbee.
Leurs contrôleurs zigbee sont en plus compatible avec toutes leurs télécommandes, donc facilement contrôlable par Ha et par une commande murale.
J’apprécie leurs produits depuis plus de 10 ans maintenant.
En ce qui concerne les ruban led, je me fourni chez ali (tout comme les miboxer et les alimentations).
Je suis parti sur des Miidex Lightning pour le ruban LED et l’alimentation.
Pourquoi ? Je voulais être livré rapidement et je voulais un produit stable et robuste. Donc j’ai préféré voir avec un fournisseur de matériel électrique local.
Tu avais Lidl ausi ou Aqara qui font des bandes LED zigbee
On les trouve encore les Lidl ?
j’en ai 4 et rapport Q/P excellent (plus courts mais plus lumineux que les Ikea)
C’est que pendant les opérations domotique. En général, on les trouve plus après.
Elles reviennent de temps en temps aussi sur Leboncoin. Faut être vif, car parfois c’est 5€.
Pour info :
Les rubans led Lidl sont disponible sur le site de Lidl : Ruban led Lidl :wink:
J'ai un doute que ca soit des versions Zigbee. Normalement, c'est marqué Smart Home sur le produit.
Comme @WarC0zes il y a des rubans LED sur le site, mais pas les smart home en 2m à 17€99…
Dans cette gamme de prix, et toujours dispo, il y a les IKEA en 4m à 25€.
Sinon assez intéressé par les Yokis E2BP-UP qui semblent être une façon intéressante de conserver ses appareillages elec existant (comme le Hue wall switch) même si ces deux solutions sont au final assez couteuses…
