Merci en effet à @Eric_Chavet !
Pour ma part, c’est une gestion déporté = ajout de la couche Wireguard (VPN) aux M5AthomS3Lite, des appareils Mitshubishi !
Hello, petite question hardware. Est qu’il y en a ici qui utilisent simplement un NodeMCU ?
On en trouve des deja cablés sur le bon coin, ca a l’air plus simple car il n’y a qu’une seule carte mais :
Je sais que plusieurs personnes on mis un Wemos-D1 mini câbler directement qui fonctionne
Ha oui, ca supporte le 5Volt aussi.
Par contre il semblerait que certain doivent baisser les valeurs de TX et RX Quick App - Pilotage climatisation PAC Mitsubishi en local avec ESP32 - Quick App Developpeur - Domotique-fibaro
On constate que j'ai dû souder **2 résistances de pull-up de 10 kΩ** chacune, sans quoi la communication série ne se faisait pas sur mon installation. En effet, selon les retours utilisateurs, parfois ces résistances sont nécessaires, et parfois elles sont inutiles. Elle permettent de réaliser l'adaptation de tension 3.3V/5V
Ben pour le coup, je vais plutôt tester ca
bonjour à tous,
suite à mon précédent message, toujours super content de la solution ! par contre comment désactiver la LED de l’esp dans le code ? (en effet dans les chambres ça éclaire pas mal malgrès que ce soit dans la clim…)
merci d’avance pour vos retours !
seb
Avant d’injecter mon code dans l’esp, j’ai trouver que cette méthode était plus simple si un jour on a besoin de changer de capteur de température externe.
Mon probléme est que quand je vais dans automatisation dans action je ne trouve pas service ? Faut il le créer avant ou s’est l’automatisation qui le créer s’il n’existe pas.
Désolé pour moi un peu flou là
service a était renommer en action sur les nouvelles version d’HA
Bonsoir.
Je ne sais pas si cela est possible.
Ça m’intéresse également si quelqu’un a une solution. ![]()
alors l’automatisation n’a pas d’erreur jusqu’à :
temperature: "{{ states.sensor.salon_temperature.state }}"
La il me met un méchant message d’erreur que je ne comprend pas encore.
Essaie ce code pour l’action dans l’automatisation :
- data:
action: esphome.clim_rdc_esph_set_remote_temperature_clim_rdc
Bonjour Yo han,
Très intéressant, c’est exactement ce que je cherchai, enfin presque !
Après avoir le code via esphome dans un D1 mini, je vois effectivement les entités, parfait pour votre PAC Air/Air mais, j’ai une PAC air eau Mitsubishi type EHSC-VM6CR3.UK qui dispose également du connecteur CN105 où était raccordé le module Wifi propriétaire.
Comme MEL Cloud n’est plus disponible ( ce qui n’est pas plus mal, aux vues du désastre de l’application ) je n’ai plus accès à distance à ma chaudière.
Ma question est simple :
Existe-t-il un autre code pour accéder aux paramètres de ma chaudière via HA ?
Ou faut-il adapter le code pour récupérer les données sur le bus UART, si oui comment ?
Merci d’avance pour votre contribution !
Pouvez-vous me dire où vous avez eu cette info ? On va prochainement venir m’installer le module wifi…
C’est un problème mondial. Le module WIFI ne peut pas se connecter au serveur. Donc ça échoue.
Le serveur renvoie 503 Service Unavailable : Le serveur back-end est à pleine capacité
Donc ne perdez pas votre temps à réinitialiser le wifi et tout ça. C’est juste une perte de temps.
J’ai également reçu cette réponse après avoir contacté le support technique
Comme vous l’avez peut-être remarqué, nous sommes actuellement confrontés à un problème de communication concernant nos interfaces WiFi. Je tiens à vous assurer que notre équipe technique met tout en œuvre pour résoudre ce problème.
Nous mettons en œuvre toutes les ressources nécessaires pour que ces désagréments soient résolus le plus rapidement possible. Notre objectif est d’assurer la fiabilité et la performance de nos services, et soyez assuré que nous travaillons avec diligence pour rétablir la situation à la normale.
Rebonjour, suite a des problemes de portée (Gainable en combles), vous conseillez quoi comme modules avec régulateur integrés et antennne ? Le Wemos mini Pro ? Mais j’arrive pas a voir si il supporte le 5V.
Petite question, les split sont enfin en cours d’installation.
Mon installateur me demande si la mise en place des module de pilotage wifi locale vont rendre inactive les télécommande infrarouge livré par défaut avec la clim ?
A priori il en a besoin pour son installation … est ce que ceux qui on fait se type de branchement pour ne plus dépendre de MelCloud pourrait me confirmer que ça ne désactive pas les télécommande infrarouge afin que je puisse rassurer mon installateur.
Par avance merci
Chez moi ce n’est pas de l’infrarouge (c’est du gainable) et je suis en melcloud (mais c’est le même principe sur la clim)
Le principe est simple: c’est le dernier qui parle qui gagne.
Donc les télécommandes sont toujours actives, renvoient l’état de la clim, et que tu changes un truc sur melcloud ou sur la télécommande, ça se met à jour sur les deux (comme si t’avais 2 télécommandes).
A priori c’est le même principe pour toi.
PAs de probleme : Melcould, melcloud HA, Melcloud Homekit, telco infra rouge, tout fonctionne sans probleme en //
Par contre c’est un truc à savoir sur tes automations…
Si HA coupe ta PAC sur un automatisme, mais que derrière quelqu’un la remet en route avec la télécommande, la PAC tournera…
(et inversement sur l’allumage…)
Merci a vous deux pour votre retour.
