Je voudrais connecter 2 modules Shelly 1plus sur mon portail Nice NKA3.
Ainsi je pourrais avoir une ouverture piéton, voiture et aussi un retour d’état si ouvert ou fermé.
Par contre en cherchant apparemment il faudrait câblé les modules avec du 24V.
J’ai cherché pas mal et aussi avec l’IA mais je ne trouve pas le bon câblage pour mon type de moteur.
Tu dois sûrement avoir 1 ou 2 connecteurs sur la carte de contrôle de ton moteur afin d’y connecter 1 ou 2 contacts sec pour piloter l’ouverture de ton portail
Je te conseillerais même un Shelly UNI pour réaliser ce genre de d’opération
Et la sortie sca pour récupérer l’info portail ouvert, en modifiant dans les paramètres de 2e niveau L4. Attention la sortie delivre du 24Vdc donc prevoir un relais.
Pour des modules le 24Vdc que tu peux récupérer entre stop et p.p mais attention 100ma c’est très peu ou sinon des modules 230v comme les shelly 1 avec des contacts sec feront aussi l’affaire.
Donc je peux câbler facilement un module pour l ouverture complète et un autre sur l ouverture piéton.
Par contre pour savoir si le portail est en mouvement donc ouvert ou fermé il faut se câbler sur les bornes RCA je crois qui eux sont faites pour alimenter un phares en continu, c est préférable par rapport au flash mais en faisant cela c est la qu il conseille de câble le module en 24V
Oui j avais vu pour le relais et donc la meilleure solution serait de mettre une alim 24V qui serait plus sécurisant pour le portail
Merci oli_34 pour ton schéma
Ça confirme ce que j avais en tête.
Donc il faut bien ajouter une alim de 24V.
Pour la tempo, ils sont déjà programmés comme cela.
Sinon c est quoi le circuit imprimé c’est un relais?
Si oui c est quel modèle ?
Non pas forcément besoin de l’alim 24V cela peux fonctionner avec le 230V. Je viens d’éditer mon post au dessus avec un schéma en 230V
C’est juste une carte relais 24V avec la tension de la bobine en 24V continu. D’ailleurs ca serait bien de contrôlé avec un multimètre sur les bornes de SCA que c’est bien du continu et pas de l’alternatif avant de commander le relais.
Tu peux en trouver sur Amazon, Aliexpress ou Conrad…
Après il faut penser à modifier les paramètres de la carte comme vu plus haut et celui des shelly timer auoff et detached switch pour le retour d’etat
j’ai deja les micromodules c’est des Shelly 1 plus.
Si je peux les cabler en 230V et éviter le 24V tant mieux.
Par contre je dois mettre cette carte relais? si oui c’est quel modèle.
J’irais contrôler les bornes de SCA mais là je t’avouerais que ce sera pas pour tout de suite car je suis bloqué du dos.(je reviendrais vers toi dès que se sera fait)
