Merci @emy pour le code et @Argonaute pour le matériel, après pas mal d’essai, cela fonctionne parfaitement. (porte pont levis)
Par contre impossible de faire fonctionner la camera, j’ai l erreur suivante :
[E][esp32_camera:095]: Setup Failed: ERROR
Savez vous si le power down pin doit etre indiqué ? car dans la doc pour le wrover , celui ci n’est pas
indiqué. Et mon GPIO 32 est utilisé pour le moteur…
J’ai bien peur que la cam soit HS, j’ai tenté de déconnecté et reconnecter mais rien.
Si quelqu’un a une idée.
Merci en tout cas à vous pour le partage.
`Voici le module ESP32 que j’utilise : esp32
J’ai déja un peu tout essayé board esp32cam /esp32dev… j ai essayé de changé les GPIO, bref c’est pas simple avec ce module
Enfin !!! Apres avoir tout repris cela fonctionne avec le dernier code, c est bon j arrive à avoir la camera et tout semble fonctionner !! Merci beaucoup.
Argonaute pour répondre à une ancienne question, pour mq part cela fonctionne bien le wrover board dev kit avec la camera + la sonde température et le fonctionnement du moteur. Je vais commandé la camera de nuit pour voir si cela fonctionne bien car c est juste à ce moment pour voir si les poules sont toutes bien la. En tout cas c’est top.
Quel code je dois ajouter si je souhaite ouvrir la porte 10 min avant le levé du soleil ? car elles se précipitent trop vite pour sortir et la porte met du temps à s’ouvrir à 100% … Un tout grand merci de votre aide.
En lisant un peu je vois que toute les poules ne sont pas forcément rentrées lors de la fermeture de la porte.
Même si je n’ai pas de poules et pas prévu d’en avoir, une solution de comptage par faisceau type laser ne serait-il pas efficace ? Avec 2 faisceaux, si traversé dans un sens ça incrémente un compteur et si traversé dans l’autre sens ça décrémente. Ça a peut-être été essayé (j’ai pas tout lu) ou c’est peut-être nul mais je pose ça là.
Pour connaître le sens de la poule, il faut mettre les 2 capteurs « en série » sur le chemin de la poule. Ils faut bien écarter les capteurs pour qu’ils ne soient jamais coupés en même temps.
Si elle coupe le capteur 1 puis le 2, puis que les 2 capteurs sont à zéro, elle sort.
Si elle coupe le capteur 2 puis le 1,puis que les 2 sont à zéro, elle rentre.
Il faut surtout faire attention à ce que les poules ne puissent pas se croiser sur le chemin sinon les capteurs ne te renverront pas les bonnes infos.
Ensuite, tu comptes le nombre de sorties et de rentrées et tu devrais savoir où sont tes poules.
Une autre proposition (que j’évalue de mon côté), une bague rfid et un lecteur (2 si on souhaite connaître le sens) permet également de servir d’indicateur de présence. Avec « l’avantage » de pouvoir identifier qui est présent ou non
Est il possible de mettre un temps maximum pour l ouverture ou la fermeture ? car il m est arrivé en cas de gel ou de coupure de fils que le moteur continue de tourner pdt un bon moment et du coup le fil s’enroule dans l’axe et génère un bruit moteur constant.
Merci à vous
Si cela intéresse des personnes, j’utilise un freenove esp32 wromer cam afin d’avoir l’utilisation de la porte sous forme de ''pont levis" et l’utilisation de la caméra.
J’ai donc utilisé les ports GPIO 13 et 14 pour connaitre la position de la porte en haut et en bas. Le GPIO 32 et 33 pour le moteur et le GPIO 15 pour la sonde de température. On ne voit pas les poules lorsqu’il fait nuit, je dois regarder pour ajouter une lumière afin de checker si elles sont bien rentrées.
Bonjour tout le monde, bon j’ai presque terminé l’aménagement de l’extérieur de la maison et le garage ne va plus tarder non plus à se construire, cependant j’ai dû refaire mon enclos pour les poules suite à l’attaque d’un renard qui m’a tuer toutes les poules.
J’ai donc réaliser un « chicken Forknox » ^_^!!! Rien que ça lol.
Mais du coup j’ai modifier le poulailler de façon à ce qu’il puisse se fermer avec un pont-levis. J’aurais aimer pouvoir motoriser cette fermeture via un moteur pas à pas piloter par un driver SPI de chez trinamic ( TMC2130 ), il existe une librairie pour ces drivers sur le github et j’aurais aimer savoir comment je peu intégrer cette librairie dans esp home ( et surtout si c’était faisable ). Pourquoi cette marque plutôt qu’une autre: fiable, silencieux, détection et arrêt d’urgence automatique si une poule se coince, et le prix assez bas car devenu un standard dans pas mal de domaine.
Quelques photo du poulailler
Est ce possible d’ajouter du code pour esphome afin d’activer ou désactiver l’automatisme avec le lever ou coucher de soleil ? car le renard est passé et la seule survivante est blessée, je souhaite la faire sortir par à coup au moment ou je suis la. Merci à vous
Je suis entrain de mettre en place un système similaire au tient pour domotiser ma porte de poulailler également.
Côté électronique j’ai effectué les mêmes choix que toi, sans la sonde de température pour le moment.
Voici le schéma que je souhaite mettre en œuvre.
J’utilise le L298N pour me générer le 5V qui va me servir à alimenter L’ESP. Si le L298N est alimenté jusqu’à 12V, le régulateur de tension intégré peut abaisser la tension jusqu’à 5V et agir comme une sortie. L’ESP n’acceptant 5V que sur son port USB, je compte couper un câble usb et connecter les fils correspondants pour l’alimenter.
Du coup, par rapport à ton schéma, ce que je constate comme différence c’est la manière dont tu alimentes ton moteur.
Tu n’as pas d’alimentation externe -de puissance- connectée sur ton L298N, donc c’est l’alimentation de l’ESP qui contrôle le moteur si je comprends bien ? Il est donc alimenté en 5V ?
N’est-ce que pas juste pour ce moteur ? (Si la photo correspond bien à celui que tu as installé évidemment.)
Je possède un moteur qui ressemble à celui sur ta photo et il est possible de l’alimenter en 12v.
Certes il fonctionne sous 6V et j’imagine moins mais n’as tu pas de perte de puissance en faisant ainsi ?
Ou alors il y a quelque chose que je n’ai pas compris
Bonjour et merci pour le partage
Est il possible d’enlever les détecteurs d’ouverture ?
J’aimerais le faire fonctionner avec un temps d’ouverture et un temps de fermeture avec un moteur nema 17 mais je n’y arrive pas au niveau du code …
Merci de pour vos retour et bonne journée
Bonjour à tous.
J’ai moi aussi attaqué ma porte de poulailler. J’ai reçu tous les composants et je me retrouve coincé avec l’alim du Nodemcu.
J’ai fais le même branchement que @LeorFinacre . J’ai récupéré un câble de chargeur que j’ai branché au 5V du l298.
Mais quand je branche le Nodemcu, je tombe à 3V à peine. Du coup j’aimerais bien savoir comment vous faites ?
