Présentation Sylvain_G
Je ne sais pas si en faisant comme ça (inclusion) le script s’exécute. Je ne vois nul part l’appel, mais seulement son inclusion… A tester !
Eh bah ça marche pô, tu avais raison :grin:.
J’ai donc modifié comme ceci :
config/automations/list/system/reboot_notify.yaml
# Alerte au redemarrage de HA core
- alias: "Alerte au redemarrage de Home Assistant"
  description: Envoie une notification sur Telegram à chaque redemarrage de HA core
  condition: []
    - !include ../../triggers/start_ha.yaml
    service: script.notify_sm_a530f_sg
      title: 'HA Core'
      message: 'HA a redémarré !'
config/scripts/notify_sm_a530f_sg.yaml
# Script de notification sur A8 (Sylvain)
script:
  notify_sm_a530f_sg:
    description: 'Envoi une notification'
    fields:
      title:
        description: 'Le titre de la notification'
        example: 'L''état a changé'
      message:
        description: 'Le contenu du message'
        example: 'La lampe est allumée !'
    sequence:
      - service: notify.pushover
          title: "{{ title }}"
          message: "{{ message }}"
Mais j’ai un message d’erreur à la vérification dans les logs de la notification
2020-12-28 11:22:42 ERROR (MainThread) [homeassistant.config] Invalid config for [script]: [script] is an invalid option for [script]. Check: script->script. (See ?, line ?).
J’ai modifié car j’avais un doublonnage de l’instruction script
notify_sm_a530f_sg:
  fields:
    title:
    message:
  sequence:
Le message change :grin: mais pas mieux
2020-12-28 11:44:42 ERROR (MainThread) [homeassistant.config] Invalid config for [script]: [notify_sm_a530f_sg] is an invalid option for [script]. Check: script->notify_sm_a530f_sg. (See ?, line ?).
Garde ta dernière version (sans script: au debut de ton fichier notify
Et change l’inclusion du dossier Scripts de :
script: !include_dir_named …/scripts
en
script: !include_dir_merge_named …/scripts
J’ai tout modifié et :
2020-12-28 12:41:51 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.alerte_au_redemarrage_de_home_assistant] Alerte au redemarrage de Home Assistant: Error executing script. Service not found for call_service at pos 1: Unable to find service script.notify_sm_a530f_sg
2020-12-28 12:41:51 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.alerte_au_redemarrage_de_home_assistant] While executing automation automation.alerte_au_redemarrage_de_home_assistant
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/automation/__init__.py", line 404, in async_trigger
    await self.action_script.async_run(
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/script.py", line 1026, in async_run
    await asyncio.shield(run.async_run())
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/script.py", line 242, in async_run
    await self._async_step(log_exceptions=False)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/script.py", line 250, in _async_step
    await getattr(
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/script.py", line 460, in _async_call_service_step
    await self._async_run_long_action(service_task)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/script.py", line 419, in _async_run_long_action
    long_task.result()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 1395, in async_call
    raise ServiceNotFound(domain, service) from None
homeassistant.exceptions.ServiceNotFound: Unable to find service script.notify_sm_a530f_sg
Ça semble dire qu’il ne trouve pas le script.
Est-il présent dans la liste de tes entités ?
Je pense que ton car je viens de voir une coquille que j’ai retranscrit du coup…
Tu as un point en trop pour le dossier parent.
Bien vue @Clemalex :+1:
Le problème se déplace :grin:
les nouvelles logs
2020-12-28 14:13:21 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.script.notify_sm_a530f_sg] notify_sm_a530f_sg: Error executing script. Service not found for call_service at pos 1: Unable to find service notify.pushover
2020-12-28 14:13:21 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.alerte_au_redemarrage_de_home_assistant] Alerte au redemarrage de Home Assistant: Error executing script. Service not found for call_service at pos 1: Unable to find service notify.pushover
2020-12-28 14:13:21 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.alerte_au_redemarrage_de_home_assistant] While executing automation automation.alerte_au_redemarrage_de_home_assistant
    await getattr(
    long_task.result()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 1445, in async_call
    task.result()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 1480, in _execute_service
    await handler.job.target(service_call)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/script/__init__.py", line 215, in service_handler
    await script_entity.async_turn_on(
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/script/__init__.py", line 320, in async_turn_on
    await coro
    await getattr(
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/script.py", line 457, in _async_call_service_step
    await service_task
homeassistant.exceptions.ServiceNotFound: Unable to find service notify.pushover
Le problème à l’aire de venir du script notify_sm_a530f_sg.yaml
notify_sm_a530f_sg:
  fields:
    title:
    message:
  sequence:
ça à l’air de venir du service notify.pushover, je n’ai pas bien compris ce que je dois renseigner comme service pour envoyer une notification sur mon HA companion (sur mon smartphone sm_a530f_sg)
J’ai essayé avec notify.notify et la notification n’est pas interne à HA, elle s’affiche sur l’écran d’accueil de mon smartphone.
Est-ce qu’il existe une liste des services de HA ?
Lire la documentation pour savoir :
Ce problème n’est pas lié à ta configuration partagée comme les fois précédentes.
Tu n’as pas bien configurer les services de notifications.
Apparemment, c’était lié à la définition du service
notify_sm_a530f_sg:
  fields:
    title:
    message:
  sequence:
  - service: notify.mobile_app_sm_a530f_sg
Fallait effectivement lire la documentation de Home Assistant Companion :pleading_face:
Donc c’est bon ça marche ?
Yes, un grand merci encore @Clemalex :+1:
