Problème avec Alexa Média Player : 500 internal error
Bonjour, je bute sur l’installation de l’intégration.
J’ai essayé sous Edge, Chrome et Firefox et je tombe à chaque fois sur une erreur 500 sur cette page : http://192.168.1.32:8123/auth/alexamedia/proxy/verify
J’ai tout suivi à la lettre mais cela ne fonctionne pas chez moi.
En URL de HA j’ai essayé avec mon IP interne http://192.168.1.32:8123 ou avec mon URL Nabu Casa rien à faire.
version core-2024.6.1
python_version 3.12.2
os_version 6.6.29-haos
arch x86_64
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1398
Downloaded Repositories 33
logged_in true
subscription_expiration 14 juin 2024 à 02:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled false
remote_server eu-central-1-20.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id 60f57470db854f42802f39211dca9f2d
supervisor_version supervisor-2024.06.0
agent_version 1.6.0
docker_version 25.0.5
disk_total 314.3 GB
disk_used 13.9 GB
virtualization kvm
board ova
installed_addons File editor (5.8.0), Terminal & SSH (9.14.0), Node-RED (17.0.13), Samba share (12.3.1), Duck DNS (1.17.0), Zigbee2MQTT (1.38.0-1), Mosquitto broker (6.4.1), Matter Server (6.1.1), MyElectricalData (0.13.2), InfluxDB (5.0.0), OpenThread Border Router (2.6.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Samba Backup (5.2.0), Studio Code Server (5.15.0), MQTT Explorer (browser-1.0.1)
dashboards 3
resources 21
views 38
oldest_recorder_run 2 juin 2024 à 09:37
current_recorder_run 10 juin 2024 à 22:07
estimated_db_size 292.83 MiB
database_version 3.44.2
Sonoff
version 3.7.3 (e240aaf)
cloud_online 2 / 2
local_online 2 / 2
J’ai eu ce problème, cela venait il me semble de la double authentification…
J’ai lu ton post déjà et suivi à la ligne la solution mais rien n’y fait.
Je me répond à moi même :slight_smile:
J’ai mis la double authentification et refait le processus et cela fonctionne maintenant.
Si tu n’avait pas mis la double authentification 2FA , sa ne pouvait pas fonctionner.
C’est indiqué par titoumi dans le lien que j’ai mis.
Le principal c’est que sa fonctionne.
Bonjour @pascal_ha
Au moment de l’intégration DSM Synology il me demande la double authentification et je l’ai renseigné
Qu’est ce que je peux faire de plus?
Désolé, je comprends pas bien ta question.
Elle concerne Alexia media player ou dsm Synology ?
Si c’est pour Alexa media player, il faut vraiment suivre la procédure et avoir la double authentification d’activité sur Alexa(amazon).
Si c’est pour dsm Synology, Je ne sais pas.
@pascal_ha c’est DSM Synology, j’ai bien les dossiers de mes différents albums de Synology Photo qui apparaissent dans Media Source de HA mais ils sont vides alors que j’ai bien des photos dedans
Je ne connais pas DSM Synology, je ne pourrais t’aider.
Il faudrait ouvrir un nouveau sujet, car sa concerne DSM Synology. Ce n’est pas lié avec le titre du sujet
Je rencontre le même problème qu’au premier post.
J’ai suivi à la lettre le guide, la 2FA est activée sur mon compte amazon, et pourtant lorsque j’arrive sur cette page :
Je rentre mon mail et le mot de passe du compte amazon, je valide et rien ne se passe… ça ne bascule pas du côté HA.
Avez-vous une piste à me donner ?
J’ai de mon coté le même problème…
Dans la configuration, en url interne et externe, j’indique la même url soit,
[Texte préformaté](https://adresseduckdns.org:8123).
Si je mets une url local de type [Texte préformaté](http://192.168.0.20:8123), j’ai une réponse me disant que HA ne peut pas accéder au serveur.
Ensuite j’arrive bien sur la page de log Amazon, et là c’est en boucle. indiquez le « login » le « mdp » et ainsi de suite.
J’ai testé en enlevant le ssl dans HA, mais rien à faire. Toujours en boucle…
Je suis au bout de mes tests !
As tu regarder ce post ?
Ou celui ci ?
Si cela peut t’aider.
Je n’avais pas trouvé ce post lors de mes recherches.
Je viens de faire la manip, ça a fonctionné immédiatement.
Merci beaucoup…
