J’ai un soucis sous duckDNS, tout est bien configurer j’accède en local au http sans soucis, parcontre depuis l’exterieur je n’ai rien.
Aucun accès, j’ai épluché divers poste et j’ai bien ce soucis:
Erreurs de configuration
Invalid config for 'http' at configuration.yaml, line 34: not a file for dictionary value 'http->ssl_certificate', got '/ssl/fullchain.pem'
Invalid config for 'http' at configuration.yaml, line 35: not a file for dictionary value 'http->ssl_key', got '/ssl/privkey.pem'
Il ne me trouve pas les certificats, duckdns actif rien est trouvable avec ces noms en find depuis la racine.
En erreur depuis le distant j’ai une erreur ssl (normal), voici mon contenu du yaml de conf.
Je suis bien en IPV4 coté duckdns et box, le port est bien ouvert
tu n’as pas mis ta configuration système comme demander quand tu créer un sujet d’entraire.
Ça m’aurait évité de te demander si tu utilises Nginx Home assistant SSL Proxy ?
Alors niveau config je suis sur un rpi4 en ssd usb.
Niveau ouverture reseau je suis purement en local. J’ai tenté NGINX aussi coupler a duckdns mais rien n’y fait.
La pluspart des tuto sur le sujet ont déjà un an et ca a un peu évolué…
Il y aura un autre addon utilisable pour sécurisé proprement une connexion sortante ?
Le mieux est de prendre un Nom de domaine chez OVH pour 5 a 10€ par an et
utiliser le challende DNS et let’s encrypt pour l’accès en https ( externe ).
Et utiliser NGINX Home assistant SSL Proxy pour avoir un accès en http pour le local.
Pour Nginx Proxy Manager, as-tu bien suivi ce tuto quand tu avais essayé ? ✅ Accès de l’extérieur en HTTPS avec Nginx Proxy Manager
Sur les conseils de nos experts HACF, j’ai basculé de l’add-on DuckDNS à Nginx Proxy Manager et ça s’est bien passé
