un truc que je comprend pas avec la nouvelle version de frigate … quand il y a une erreur , il met tout un tas d’insultes , et j’ai plus la place de voir ou corriger , comment doit-on faire ?
du style :
Passe par file editor et redémarre Frigate après modif
Il y a deux fois « cameras » dans votre fichier ligne 53 et 55 supprimez en un
ok , j’essais ,…
effectivement , merci …
Et pour la conversion en h264 se baser sur cet exemple ( la ligne ffmpeg)
go2rtc:
streams:
back:
- rtsp://user:password@10.0.10.10:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=2
- "ffmpeg:back#video=h264#hardware"
ca ne me dis pas quand il y a un problème, aussi …
Si tu saisis les choses comme il faut, pas d’erreur
j’en suis là , …
mqtt:
host: 192.168.0.100
port: 1883
user: mqtt
password: didier2050
ffmpeg:
hwaccel_args: preset-vaapi
go2rtc:
streams:
back:
- rtsp://admin:PXXXE@192.168.0.33:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=2
detectors:
coral:
type: edgetpu
device: usb
objects:
track:
- person
- bird
- cat
- dog
snapshots:
enabled: true
timestamp: true
retain:
default: 10
record:
enabled: true
retain:
# days: 3
days: 10
mode: motion
events:
retain:
default: 10
mode: motion
cameras:
arriere_jardin:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://192.168.0.33:8554/arriere_jardin
C’est un exemple que je t’ai donné, il faut adapter le nom et le flux RTSP en conséquence
oui , j’ai modifié … j’ai vu l’erreur en relisant , j’ai donc mis:
ffmpeg:
inputs:
mais ca ne fonctionne pas …
Avec ça côté go2rtc
go2rtc:
streams:
back:
Je mettrai ça côté caméra :
cameras:
arriere_jardin:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/back
merci et bonsoir , Herbs , de la proposition , mais non, non plus …
et j’ai toujours vlc qui tourne avec: … rtsp://192.168.0.33/Streaming/Channels/1/
Tu as utilisé le RTSP de l’exemple, pas celui correspondant à ton flux de cam
go2rtc:
streams:
arriere_jardin:
- rtsp://admin:PXXXE@192.168.0.33/Streaming/Channels/1/
- "ffmpeg:arriere_jardin#video=h264#hardware"
cameras:
arriere_jardin:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/arriere_jardin
Wouha houuu !!
Toujour pareil sauf que si je click sur la camera , elle s’affiche en grand quelques instants … 15 seconde , puis s’arrête …
edit : une seule fois …
Manifestement vos options se resserrent, il vous faut switcher de flux de caméra…
Comme dis plus haut, j’ai eu le même soucis que vous et pour moi cela a fonctionné.
Si le logiciel Ezviz Studio vous permet le changement tant mieux, sinon il faudra passez par le logiciel de HIK Vision pour bénéficier de cette possibilité.
Je vous ai indiqué la procédure détaillée à suivre avec le logiciel i-VMS 4200 sur ce fichier :
Bonne chance
Merci , mais d’après ce que je comprends le logiciel i-VMS 4200 est a installé sur un pc Windows ou mac …
Je crois que j’ai plus qu’a attendre que frigate se mette à gérer le H.265 …
Vue que j’avais installé la caméra sans essais préalable, je ne peux plus la renvoyer … J’ai déjà 4 autres Ezviz, qui fonctionnent nickel, je me suis pas méfié! . .
Ce qui est dingue , c’est que ce n’est pas un défaut de la caméra !! Elle fonctionne super bien , mais que sur l’apli Ezviz…
Heu … là je suis perplexe …
Du cout j’ai voulu mettre le Point Accés wifi, tant qu’à faire, elle sera utile à ça …je rappelle qu 'elle est branchée en rj45, . donc rien a voir …
et en revenant sur frigate, l’image était là !!
Je suis sûr qu’il y a des lutins chez moi , … c’est pas possible … .
C’est le code de Krull56 qui fonctionne …
Merci a tous …
C’est génant ?
Le logiciel permet de changer le type de flux… Donc effectivement soit tu le fais toi-même, soit tu attends la prise en charge…
De toute façon, Frigate conseille de travailler avec des petites résolutions (là ta cam est en full HD), donc même avec du H264, ça risque d’être tout sauf performant. Donc il faut privilégier le flux alternatif
il faudrait avoir un pc windows allumé en permanence , pour la conversion , non ?
Je ne peux pas l’installé sur haos ? Si ?
Donc tu n’as pas (bien) lu la doc
