Problème intégration Netatmo dans Home assistant
Lorsque je veux intégrer Netatmo dans home assistant, il me renvoi sur la page d’application tierce où j’autorise l’application home assistant et rien ne se passe.
Que dois je faire
en vous remerciant
cordialement
J’ai Home assistant green
version | core-2023.11.2
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.11.6
os_name | Linux
os_version | 6.1.59
arch | aarch64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
A défaut de voir explicitement ce que tu obtient (les logs, les copies d’ecran etc, ça aide), essaye ça
Je fais l’intégration en ajoutant une intégration et je tombe sur
J’ouvre le site et je tombe sur
Je clique sur « Oui j’accepte » et rien ne se passe.
Merci pour votre aide
Cordialement
Pierre
Tu devrait essayer depuis un PC.
Je confirme le souci : j’ai exactement le même problème.
Au moment d’autoriser une application tierce dans l’interface Netatmo, on accepte et ça revient sur la même page.
Testé depuis Chrome, Firefox et Edge.
Cdt
Pareil pour moi,
Impossible d’intégrer netatmo, ça bloque au moment de l’autorisation.
J’ai bien activé l’accès avec un nom de domaine.
Testé avec smartphone et pc
hello,
Regardez du côté des problèmes connus sur le github
Une solution possible ?
Nickel, merci bien
ça fonctionne :+1:
Bonsoir, je confirme que cela fonctionne uniquement à partir d un navigateur mais jamais a partir de l appli.
par contre, j ai eu un truc bizarre lors de l intégration des thermostat connectés. J ai 5 thermostats et il ne m en ajoute que 3 :sweat_smile: sachant qu ils sont tous dans l appli !
Merci pour votre aide :grinning:
