Toujours rien c’est bizarre je comprends pas.
Petite question ce microphone doit juste être branché sur l’esp32 c’est ça ? ça ne semble vachement petit pour être un micro
Dans ma console tout semble correct
[20:45:53][D][voice_assistant:529]: Event Type: 0
[20:45:53][D][voice_assistant:529]: Event Type: 2
[20:45:53][D][voice_assistant:619]: Assist Pipeline ended
[20:45:53][D][voice_assistant:422]: State changed from STREAMING_MICROPHONE to IDLE
[20:45:53][D][voice_assistant:428]: Desired state set to IDLE
[20:45:53][D][voice_assistant:422]: State changed from IDLE to START_PIPELINE
[20:45:53][D][voice_assistant:428]: Desired state set to START_MICROPHONE
[20:45:53][D][voice_assistant:206]: Requesting start...
[20:45:53][D][voice_assistant:422]: State changed from START_PIPELINE to STARTING_PIPELINE
[20:45:53][D][voice_assistant:443]: Client started, streaming microphone
[20:45:53][D][voice_assistant:422]: State changed from STARTING_PIPELINE to STREAMING_MICROPHONE
[20:45:53][D][voice_assistant:428]: Desired state set to STREAMING_MICROPHONE
[20:45:53][D][voice_assistant:529]: Event Type: 1
[20:45:53][D][voice_assistant:532]: Assist Pipeline running
[20:45:53][D][voice_assistant:529]: Event Type: 9
Il semblerait que le problème provienne vraiment du microphone, quand je vais dans outils de développement > états et que je mets mon assistant manuellement sur ON rien ne se passe.
@anon21985933 petite question j’ai à nouveau fait un test avec ton code quand on active « media_on » et que je mets la radio en cast sur mon esp du son doit sortir des enceintes ?
Oui, ca fonctionne comme un media player classique quand c’est activé. Tu peux caster du contenu de ta bibliothèque media ou lancer un TTS dessus.
T’attends pas à du dolby Atmos, vu l’ampli et la taille du HP, c’est trop juste
Mince…
Je te conseille dans un premier temps de déssouder toute la partie speaker de ton esp ( le max98357), de ne laisser que le micro en ayant bien verifié les soudures et les GPIO.
J’espère que tes défauts de soudures n’ont pas endommagé les composants.
Tu peux aussi avoir des soudures « Sèches » , qui en fait ne font pas contact .
Je ne suis pas un expert on soudures électroniques mais tu me bat là
Je te conseillerais aussi un petit assortiment de Cables dupont.
Et aussi quand il y a un trou dans le PCB c’est plus facile de faire passer dedans le câble que tu veux souder.
Alors en désoudant le max98357 ça fonctionne enfin presque, je m’explique.
Je me met en mode listen, lors de la requête vocale pour allumer ma lampe cela fonctionne mais l’assistant passe en mode désactivé une fois la requête faite et ne repasse plus en mode activé une idée ?
Je reprendrai demain car je l’avais de mis de côté cet aprèm , je pensai que le wakeword n’était pas encore pris en compte (appuyer sur un bouton pour communiquer avec ne m’intérresse pas).
J’ai connecté l’ESP32 selon le schéma sur Github (lien plus haut).
Le github de Lewis (ESH) ?
Ca fonctionne sans pb ( sauf gresillement à l’allumage tant qu’il n’y a pas eu une réponse d’assist , mais j’ai la solution , soit logicielle si déjà cablé, soit materielle, en cablant différemment )
