J’ai refait des tests et malheureusement cela ne fonctionne pas correctement pour moi. Les 2 switchs semblent couplés et avoir la même action : passer de confort à eco. Et le passage auto-eco n’est pas fiable et ne se fait pas toujours. Enfin impossible de passer au mode hors-gel ou arrêt (indispensable pour moi car j’utilise un thermostat virtuel et pas celui du convecteur).
Ce peut être le convecteur que j’utilise. Pourtant cela fonctionne parfaitement avec eedomus.
Je suis à mon tour preneur de ton retour de test.
Bon par acquis de conscience j’ai retenté avec l’addon ZWaveJS2MQTT … et ça tourne, je retrouve les mêmes entités qu’avec l’addon ZWaveJS.
Par contre la découverte est bien plus longue qu’avec l’addon ZWaveJS.
Merci pour ton retour. J’étais revenu en arrière et rebasculé sur eedomus, mais suite à ton post je vais refaire un essai. Je n’ai effectivement pas utilisé l’attribut variateur mais juste le swich (oups !)
Il y a aussi un post en cours sur le forum LU : https://forum.home-assistant.lu/t/qubino-fil-pilote-zmnhjd1/77/39
D’après ma compréhension, ZWaveJS2MQTT peux être installé en sus de ZWaveJS, et rajoute juste une surcouche avec une interface supplémentaire de gestion + passerelle MQTT. On peux l’installer ou le désinstaller à volonté sans que cela ne touche la configuration ZWaveJS. La gestion ZWave avec ou sans ZWave2MQTT sera donc la même. Est ce que ma compréhension est bonne ?
Merci @Pozzi. Ou j’avais lu, très intéressant et franchement pertinent d’avoir fait ce post vu l’état de l’art de ZWave fourni sur HA. J’ai aussi pris le temps de lire la doc et github ZWave2MQtt pour comprendre l’architecture des 2 addons, puis validé en testant.
Encore une mise à jour ZWaveJS et j’ai retesté mon Qubino fil pilote : et il marche cette fois !! Sujet clos donc pour l’instant.
Du coup, je prends quand même le risque de rester sur ZwaveJS. Mes nombreux devices ZWave ne sont pas toujours accessibles physiquement et je ne veux pas faire n fois leurs appairages.
J’ai ZWaveJS2MQTT installé mais désactivé par défaut (mode « zwavejs server » et non « integrated MQTT discovery integration » et MQTT désactivé). Je bascule et active ZWave2MQtt pour m’en servir de control panel uniquement quand je veux gérer les noeuds enregistrés sur la clé Aerotec et dans ZWaveJS.
Je voudrais basculer mon dongle Zwave sur HA, et tant qu’à faire directement en ZWaveJS. Pour l’instant ce qui m’avait stoppé c’est ce sujet indiquant que le module Qubino ZMNHJD1 n’était pas supporté par ZWaveJS.
D’après vos derniers message, ça avait l’air de mieux fonctionner. Est-ce que vous pouvez me confirmer que ce module fonctionne correctement ?
Bonjour, j’ai la même configuration que vous, soit 8 qubino ZMNHJD1 sous Home Assistant core-2021.9.4 + module Z-Wave JS to MQTT v0.24.1 + intégration Z-Wave JS version pilote 8.2.1 version serveur 1.10.1.
J’étais il y a un mois sous Jeedom et j’ai fait le choix de tout basculer sur HA. J’ai réussi à configurer tous mes autres modules ZWAVE et aujourd’hui, je me suis dit c’est le moment de faire une exclusion/inclusion de tous mes modules Qubino car oui, fallait prendre son courage à 2 mains pour accéder au Qubino dans chaque prise derrière le radiateur.
Une fois l’inclusion faite, je me retrouve la configuration suivante, module reconnu
En revanche, je n’ai que la possibilité d’activer le mode CONFORT ou OFF, ma question, comment avez vous fait pour dire que tout fonctionne? pour avoir l’ensemble de mode du qubino (ECO, Hors Gel,…) et comment est représenté vos actions sur HA, je suis intéressé par votre configuration?
A noter que le module Qubino n’est pas vu comme un thermostat (malheureusement) mais comme une lampe. Et tu peux voir dans ta config qu’il y a un switch, mais aussi une lampe. C’est normalement une lampe à intensité variable (teste dans Lovelace avec la carte qui va bien). Si tu souhaites piloter les modes, il faut mettre une intensité de la lampe en respectant le tableau de correspondance ci-dessous :
Tu peux aussi utiliser le composant HACS « Home Assistant Component for Qubino Wire Pilot » qui fait pour toi la correspondance.
Bonjour à tous, et merci infiniment pour ce post qui va m’aider énormément à installer mon système de chauffage.
Je suis en train d’installer mes radiateurs électriques (fil pilote 6 ordres), je vais les coupler à des Qubino, et j’hésite entre le ZMNHJD1 sur fil pilote, ou le ZMNKID1 (thermostat) . Je ne comprend pas bien la différence entre les 2, le premier utilise le fil pilote mais pas le second? le premier semble être à destination très franco-française, l’autre + international ?
Que me conseillez vous ? je n’ai pas encore de Qubino donc j’aimerais partir sur le modèle le + approprié pour une utilisation quasi identique à celle proposée par @Argonaute dans son post …
Merci encore pour toutes vos contributions, ça fait 1 an que je configure mon HA petit à petit, la on emménage dans une nouvelle maison donc je repars avec de nouveaux challenges !
Bienvenu @marj sur le forum.
Effectivement, le ZMNHJD1 est spécifique à la France, qui semble être un des seuls pays à avoir des fils pilote sur ses convecteurs. Il est né d’un partenariat être Qubino et un revendeur domotique avec lequel j’avais échangé à l’époque. Le ZMNKID1 est lui vendu dans le reste du monde.
La question est de savoir ou est le thermostat :
Sur le convecteur (donc il faut la gestion des fils pilotes pour changer les modes)
Sur le module Qubino (mais il faut mettre un sonde de température type sonde DS18B20, et si possible l’éloignée du convecteur pour être loin de sa chaleur.
Sur HomeAssistant, avec le thermostat HA (mais fonctionnement très basique) ou l’implémentation que je propose (Thermostat TPI).
Pour les solutions 1 et 3, les 2 modules conviendront car il suffira de piloter en on-off. D’autres modules existent aussi et seront moins cher que le ZWave, en Zigbee (Sonoff par exemple) ou Wifi (Shelly par exemple). Pour la solution 2, il faut le ZMNHJD1.
Après, si tes convecteurs ont des fils pilote et que tu as du ZWave, il vaut mieux le ZMNHJD1 qui utilisera le fil pilote et le relai interne du convecteur pour l’arrêter, plutôt que couper son alimentation, ce qui sera probablement mieux pour sa durée de vie. C’est le choix que j’ai fait et me donne satisfaction depuis plusieurs années…
Merci beaucoup pour ta réponse très claire. Mes convecteurs sont effectivement équipés de fil pilote. Le thermostat sera vraisemblablement sur HA, avec une implémentation proche de la tienne, sans doute un peu moins poussée.
L’avantage que je voyais au ZMNKID1 c’est qu’il semble un peu moins cher que le premier, et intègre la sonde température en base, donc pour moi ça me semblait plus avantageux non ? mais le fait d’utiliser le relais interne pour arrêter le chauffage est effectivement mieux que de couper l’alim directement.
Je n’ai pas encore de Zwave, principalement du zigbee mais ce n’est pas un pb d’en rajouter, de ce que j’ai pu lire (mais je ne sais pas si c’est la réalité), le Zwave est plus sécurisé pour les éléments critiques (genre le chauffage)…
Ca me rassure un peu aussi de partir sur un produit made in EU, mais c’est peut-être irrationnel.
Je vais continuer mes lectures dans l’attente d’installer les convecteurs de d’avoir enfin une connexion fibre pour remettre en place HA et le mettre à jour.
Merci en tout cas pour les infos !
j’ai récemment migré d’une ancienne version de Domoticz vers HA pour la gestion de mon chauffage. 5 modules ZMNHJD1 que j’ai intégrés avec Zwave JS.
J’ai également installé HACS et je peux depuis utiliser les modes de mes chauffages grâce aux dimmers.
Jusqu’à là tout va bien…
Mais j’aimerais utiliser HACS « Home Assistant Component for Qubino Wire Pilot » pour une histoire d’ergonomie, mais impossible de le faire fonctionner, je dois passer à coté de quelque chose, je cherche, je cherche … et je ne trouve pas…
je ne comprends pas vraiment comment l’utiliser. Si j’essaye de créer une « card personnalisé », en utilisant (climate-mode-entity-row card), il refuse mon entity qui est du type light avec le qubino, et je ne comprends pas comment et/ou utiliser les exemples de Qubino Wire Pilot.
Hello @Seb.Raff ,
Bienvenue sur notre forum si c’est la première fois que tu publies.
Comme tu as du le lire, le qubino est reconnu comme une lampe. Tu as 2 entités créées : un switch et une lampe (light).
Pour tester, créer dans lovelace un bouton pour le switch et une lampe VARIABLE(c’est important) pour la lampe.
Mets le convecteur en mode auto pour que le fil pilote soit pris en compte.
Tu devrais avoir le fonctionnement suivant :
Arrêt-marche du switch provoque le passage du convecteur de OFF à Auto. La carte lampe doit passer de 0 à 100% (arrêt à confort).
Si tu fait varier l’intensité de la lampe, tu peux changer le mode du chauffage avec les plages suivantes:
Si tu utilises une thermostat dans HA (le thermostat générique climate ou l’alternative que je propose), alors il suffit d’utiliser le switch qui provoquera l’arrêt-marche du convecteur. N’utilise pas l’entité light.
L’implémentation « Home Assistant Component for Qubino Wire Pilot » permet uniquement de transformer les % de la lampe variable en switchs. Utile que si tu veux piloter les modes du convecteur dans HA (eco, confort-1, etc) en ayant quelque chose de propre. Mais pas la peine de l’utiliser si tu utilises le switch de l’appareil qubino.
A noter que le qubino peut ne pas être compatible et fonctionner comme décrit avec certains convecteurs Sauter. Donc fais bien l’essai ci-dessus.
