J’ai installé récemment des Qubino ZMNHJD1 dans 3 radiateurs de chambres afin de les piloter via HA. Le raccordement physique est plutôt classique, je n’ai pas eu de pb et je les voit bien apparaitre dans HA comme celui-ci par exemple :
J’ai utilisé qubino-wire-pilot pour les intégrer en entity de type climate via une carte thermostat standard idée de tester simplement avant d’aller plus loin. Quand je change la configuration via la carte, je vois bien les chagements de luminosité qui sont effectués sur l’entity light mais il n’y a aucun effet sur le radiateur.
De la même manière lorsque je coupe le radiateur via l’entity light (le switch), il n’y a aucun effet.
Pourtant je vois bien dans la configuration du Qubino les éléments suivants (quand je clique sur configure de la capture précédente) :
Je n’ai pas installé de capteur de température directement car j’en ai d’autres dans les chambres en Zigbee que j’intègre directement dans le thermostat HA (climate) via qubino-wire-pilot.
Si quelqu’un a une idée parce que là je ne vois plus…
J’avais effectivement vu ce post.
Quand je modifie un paramètre sur mon thermostat HA, je vois bien le brightness du qubino qui varie en fonction de ce que je lui dit de faire
Mon pb est plus sur l’effet réel, je ne vois aucun effet sur le radiateur ni sur l’affichage (passage de confort à arrêt par exemple), ni sur son chauffage effectif (il ne s’arrête pas de chauffer si je l’arrête).
Je vais essayer les automation que tu me donnes tout de même, merci.
J’ai testé les automation mais ça ne fonctionne pas.
Je ne comprend pas ce qui ne va pas, j’ai bien connecté le fil pilote sur mes trois Qubino et c’est comme si le ce n’était pas connecté. Quand je joue avec le switch on/off, aucun effet, avec le variateur de lumière, idem…
Oui il est bien en mode fil pilote, j’ai vérifié aussi dans la documentation du radiateur pour voir si il n’y avait pas une spécificité.
En fait il se met en mode Eco et il y reste, indépendamment de la luminosité du Qubino
J’ai aussi des Shelly Plus 1PM qui sont connectés sur d’autres radiateurs et qui fonctionnent en fil pilote aussi (en confort/HG)
Oui c’est bien ça.
J’a associé les Qubino à côté de la clef via un câble d’alilm + un interrupteur, ensuite je les ai connectés aux radiateurs. Je les voit bien dans HA (cf screenshots) et quand je met le radiateur sur P (qui est le mode fil pilote) il se met en mode Eco (13,5°).
J’ai installé qubino-wire-pilot via HACS et j’ai ajouté l’entity climate via une carte thermostat sur mon tableau de bord.
Et du coup, que je modifie directement le mode via la carte, ou via la luminosité, j’ai le même comportement, il ne se passe rien sur le radiateur.
Quand je modifie via la carte, je vois bien la luminosité changer sur l’entity donc côté HA ça a l’air de fonctionner.
ok; le mieux serait alors de vérifier au multimètre la valeur de sortie du qubino pour savoir si c’est lui le fautif, ou le radiateur…
… ou de débrancher le fil pilote; dans ce cas le radiateur devrait voir une entrée « confort »;
S’il reste en « eco » c’est qu’il voit du 220 tout le temps sur le fil pilote;
A+
Alors je viens de test en retirant le fil pilote, le radiateur passe de suite en mode confort. Est-ce que ça signifie que j’ai un pb avec le Qubino ? parce que j’ai les 3 qui font la même chose…
Oui tout à fait et du coup si j’inverse phase et neutre sur le qubino, il passe par défaut en confort (au lieu de éco) et il ne change pas suivant la variation de la luminosité…
ça voudrait dire en tout cas que le qubino lui envoi tout le temps du 220V, 2 alternances complètes …
C’est curieux si tu as bien un retour de luminosité;
Normalement, même sans « qubino-wire-pilot », tu peux gérer ton quibino (mais de façon bien moins pratique) comme un variateur …
Oui je vois bien l’indicateur de luminosité qui varie quand je change le thermostat. Je peux aussi changer la luminosité via le variateur de l’équipement Zwave mais le résultat est le même.
J’ai essayé aussi de mettre un multimètre sur le fil pilote et la voltage varie entre 50 (luminosité a fond) et 180 (luminosité a 1 - c’est le minimum sur HA)
