Quel matériel pour Frigate?
Je me suis mis à HA il y a 4 mois (De Jeedom à Home Assistant).
Ma configuration actuelle :
  • Home Assistant Green
    • Add-on Frigate
    • périphériques USB
      • ZiGate
      • SkyConnect
      • Google Coral
      • Bluetooth
      • RTL-SDR
      • TTL
  • 4 caméras IP
  • NAS Synology pour le stockage des records et snapshots de Frigate
Tout fonctionne correctement mais j’ai des gros soucis de consommation CPU et de stabilité de Frigate car :
  • Home Assistant Green n’est pas et ne sera supporté dans les accélérations matérielles pour le décodage des flux vidéos
  • Home Assistant Green n’a que des ports USB 2 ce qui limite la capacité de traitement de Google Coral
  • Je suspecte des problèmes de saturation USB car je perds parfois la connection à l’un des périphériques
J’envisage donc d’externaliser Frigate sur un matériel dédié. Auriez-vous des recommandations avec les contraintes suivantes svp ?
  • support USB 3
  • support de l’accélération matérielle dans Frigate
  • consommation électrique réduite
PS: Pour information, je dois également changer de NAS. Je reprendrai sûrement un Synology.
Un PC avec un processeur Intel N100
Beelink semble être souvent recommandé. Ils proposent plusieurs modèles équipés de N100.
L’auteur de Frigate indique qu’il préfère l’EQ12 mais je vois pas mal de mentions du MINI-S12 Pro sur le forum.
A part, le double port Ethernet de l’EQ12, je ne vois pas de différence entre ces 2 modèles…
Le MINI S12 Pro est-il suffisant ou les 90€ supplémentaires pour un EQ12 valent le coup ?
Il y a des PC avec le processeur Intel N100 bien moins cher … rien qu’à voir celui là
Pour information, j’ai pris un Beelink Mini S12 Pro car il était en promotion à 174€ et que le NucBox G3 était bien plus cher qu’annoncé dans l’article initial.
J’ai installé Frigate dans un LXC sur Promox avec 2 CPU, 1 Go de RAM et 20Go de stockage. Avec le Coral USB et 4 caméras (enregistrement + détection) le CPU ne dépasse pas les 10% et le temps d’inférence du Google Coral est descendu à 7 ms.
Depuis, mon Home Assistant Green ne dépasse plus les 20% de CPU et est redevenu très stable.
