Merci à tous pour vos retour d’expérience.
Je vais rajouter un réseau Zigbee chez moi, en parallèle avec le Z-wave.
Dans un premier temps pour des sondes de T°, mais pourquoi pas étendre ce réseau par la suite au fil des besoins, au lieu de continuer avec du Z-Wave.
Quelques nouvelles : J’ai enfin reçu mon matériel Zigbee. Beaucoup de retard de ma commande, à tel point que je me suis posé pas mal de question ![]()
Les produits étaient notés dispo sur la boutique, et après 2 semaines, toujours pas d’avancement de ma commande, aucune réponse à mes différents messages, et injoignables au N° de tél indiqué sur leur site.
J’ai dû ouvrir un litige auprès de paypal, ce qui à fini par débloquer la situation très rapidement … Mais aucune communication du vendeur, ni message ni mail, rien du tout pour m’expliquer ce qu’il s’était passé.
Heureusement que j’avais fait un règlement par paypal, je me demande bien comment cette histoire se serait terminée.
Enfin bref,
j’avais déjà reçu et installé ma clé Zigbee Skyconnect depuis pas mal de temps.
Aujourd’hui, j’ai donc installé les sondes de température.
Je vais maintenant m’atteler à installer le thermostat de @Jean-Marc_Collin dans les jours qui viennent.
Je vais déjà bien lire toutes la doc. Je ne suis pas encore familiarisé avec toutes les subtilités de HA, je vais donc y aller progressivement en essayant de tout comprendre ![]()
Bonsoir, tu es passé par quelle boutique (c’est toujours intéressant ce genre de retour) ?
C’est pourtant une boutique que je connaissait assez bien : planete-domotique.com.
Il y a une dizaine d’années, j’avais acheté par mal de matos. Je connaissais le mec qui avait monté la boutique : Mickael. A l’époque Il fréquentait le même forum domotique que moi. Super sympa, compétant, des envois très rapides et un service client au top ![]()
J’ai passé quelques années sans plus trop m’occuper de domotique, et tout dernièrement quand je m’y suis remis, je suis retourné sur cette boutique que j’avais toujours dans mes favoris.
Le nom à changé, maintenant c’est www.domotique-store.fr (Tout au moins, le lien que j’avais en favoris m’a envoyé sur ce site).
Ce n’est peut être plus la même personne qui s’en occupe non plus, je ne sais pas ![]()
Dans toutes les questions/réponses de clients que j’ai consulté, je n’ai pas vu passer le prénom de Mickael … Mais plusieurs autres personnes on l’air de bosser là bas.
Donc voilà, je ne sais pas trop quoi penser de cette boutique. Ils ont fait les morts pendant plusieurs semaines, et le lendemain de l’ouverture du litige sur Paypal, j’avais un avis d’expédition de ma commande ![]()
Je vais certainement avoir d’autres achats à faire, mais en toute franchise, je ne pense pas y retourner !!
étonnant, j’ai passer 3-4 commandes sur www.domotique-store.fr et jamais eu de soucis. Sinon je vais plutôt sur Domadoo.
Je fais support après vente sur mon temps libre en MP si tu as besoin.
La mise en place des thermostats s’est finalement passée plus simplement de je ne le pensais.
Tout fonctionne parfaitement.
Toutes mes félicitations à @Jean-Marc_Collin pour la réalisation de cette intégration ![]()
Juste une question :
Comme je n’ai pas de thermostat extérieur, j’utilise les infos de T° données par l’intégration météo France.
Est ce que c’est suffisament précis pour le fonctionnement des thermostats, ou il est préférable d’installer un thermostat z-wave ou zigbee ?
Et dans ce cas, quoi mettre ? Il n’existe pas grand chose en thermostats d’extérieur
Merci pour le retour !
La météo pour un thermostat extériieur c’est très bien. Y a pas besoin d’une précision diabolique.
Merci pour l’info.
Et surtout un grand merci pour ton Versatile Thermostat. Ce n’est pas pour lancer des fleurs, mais si tout était aussi simple dans HA, je suis sûr qu’il attirerait encore beaucoup plus d’utilisateurs.
Bravo pour ton travail, et de plus offert gratuitement à la communauté ![]()
Hello @Jean-Marc_Collin,
Merci beaucoup pour versatile c’est tellement bien et simple a utiliser, ça m’a changé la vie !
Le seul truc qu’il manque pour que ça soit parfait je trouve, c’est la fait de déclencher X minutes avant ce qui est paramétré dans sheduler. Mais j’ai vu une de tes réponses qui disait que le but n’était pas de redevelopper/adapter sheduler et je comprends.
Il faudrait un script qui va lire les paramètres scheduler toutes les 5 minutes et en fonction de ça et du temps de chauffe, qui active ou désactive les chauffages en avance. Mais pas simple a faire. Peut-être que j’essaierai quand mon versatile sera complètement terminé.
Par contre pour ton message plus haut, j’ai également des SNZB-02D mais le température peut mettre plus d’une heure a remonter … Je ne suis visiblement pas le seul : Délai de mise à jour d'un capteur de température (Sonoff SNZB-02D)
En réponse a l’autre poste, j’ai mis un lien vers une possible solution que je testerai demain. J’espère que ça va fonctionner. Si c’est le cas, ce lien pourra en aider certains.
@Jean-Marc_Collin J’ai exactement la même configuration que toi dans les paramètres zigbee2mqtt pour mes thermomètres sonoff :
Et pourtant j’ai des grandes périodes de temps sans remonté …
Soit je comprends mal quelque chose, soit il y a un problème. Mais j’ai le souci avec mes 2 thermomètre sonoff.
As-tu une solution ?
Les SNZB-02D remontent une nouvelle donnée de température quand le variation est de 0.2°, donc complètement indépendantes de la durée/période, est c’est parfait comme ça !
Lire article : https://steche999.wixsite.com/madomo/la-bible-des-capteurs-de-temperature-zigbee
Je pense que ce n’est pas possible !
@steche C’est exactement ce que je remarque quand je regarde mon graph.
Le problème c’est qu’avec versatile, ça se met en sécurité si je n’ai pas de changement de température de plus de 0.2° pendant 1h. Et je n’ai pas trop envie d’augmenter la marge de sécurité.
Avez-vous une solution svp ?
La solution est probablement d’embarquer ton capteur de température dans un capteur virtuel que tu feras évoluer pour réponde aux contraintes de Versatile ?
Autant couper la sécurité du coup. (Ce que je ne peux pas conseiller).
Le mode securité c’est pas un problème mais une solution de sécurité en soit qui évite qu’un radiateur reste à 100% pendant plusieurs heures et finissent par qqe-chose de grave. Y a des réglages qui permettent de garder « un fond de chauffe », une durée, …, une possibilité de désactiver pour le sensor extérieur qui est souvent connecté à la météo et qui peut avoir des longues périodes d’absence.
Ces réglages permettent que la mise en sécurité ne se fasse qu’à bon escient et ne soit pas « un drame » lorsque ça arrive.
Pour qui était ta réponse ?
Hello @steche ,
C’est pour tous ceux qui auraient envie d’implémenter ta proposition de faire un capteur virtuel qui va contourner la sécurité implémentée dans VTherm.
En quoi ma solution contourne la sécurité ?
