Bon, j’essaie d’intégrer du bluetooth dans les devices. Je suis sur un NUC avec HAOS, j’ai une clé bluetooth sur une rallonge. J’ai bien installer l’intégration bluetooth, mais il me remonte juste 1 device la clé en question. Pourtant dans la maison il y a beaucoup de composante bluetooth (Téléphone, tag tile, speaker, montre, etc…). Mais rien n’apparait. Il doit y avoir bout de code qui me manque, mais je sais pas quoi.
Je suis pas sur de ce que je dis mais les 2 seuls equipements que j’ai en bluetooth fonctionnent aussi en wifi. Le bluetooth ne sert que pour la commande par contre pour la detection, c’est en wifi
Ok si je comprend bien ce n’est pas un intégration a la MQTT ou il trouve tout les device scaner par default. Il faut jouer dans les fichier config. et mettre la main a la pâte. Ok merci Je vais m’y mettre plus sérieusement.
Pour comencer, le topic est dans la mauvaise section, « entre-aide Home Assistant » aurait été parfait, pas besoin de la sous-section
En suite c’est normal, l’intégration bluetooth elle-même ne découvrira que ton dongle USB.
Une fois que tu l’auras rajouté, les autres intégrations basées sur le bluetooth et qui intègrent l’auto-découverte te proposeront tes appareils bluetooth.
Un peu à la MQTT oui mais au lieu de rajouter seulement des devices tu rajouteras des integrations.
Il y a de moins en moins d’intégrations bluetooth natives qui nécessitent de toucher au YAML.
Certes, il en reste, surtout pour ce qui est des custom integrations.
Si tu n’as pas de chance tu n’auras que ça…
Merci beaucoup pour ta réponse.Je comprend mieux maintenant. Venant de Jeedom où il y a un plugin pour découvrir tout les appareils bluetooth, je m’étais imaginer que c’était un peu la même chose. My bad. Donc si je veux intégrer ma montre samsung ou mon speaker JBL. En plus de l’intégration bluetooth je doit installer l’intégration spécifique a ses device. C’est bien ca ?
Salut @ClassicRed !
J’ai posté mon problème de bluetooth sur un autre sujet mais je constate que tu utilises des tracker bluetooth que tu appelles ‹ sac_a_main_confort ›.
Est-ce que ton device_tracker répond bien aux absences/présences ?
@Hankey71
Sac a main confort
En faite j’ai glissé dans le sac a main de mon ami un nut aussi
Ce qui permet de voir si le sac est present
Car elle est blonde est oubli son sav de temps en temps dans la voiture.
