J’aimerais faire remonter à mon serveur Home Assistant des informations (utilisation de la RAM, CPU, température, etc…) concernant mon serveur Octorprint. Je suis tombé sur cette solution
Je rencontre un souci lors de son installation, car il demande d’installer Node.js et je n’y arrive pas, j’ai toujours cette erreur :
node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found
(required by node).
J’ai déjà tenté cette commande :
sudo apt update
sudo apt install libstdc++6
Mais voilà maintenant les erreurs que j’ai :
pi@octopi:~ $ sudo apt install libstdc++6
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
libstdc++6 is already the newest version (8.3.0-6+rpi1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 337 not upgraded.
Dernier test réalisé, j’ai essayer cela avant de relancer la commande « sudo apt install libstdc++6 » :
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install build-essential
sudo apt-get install aptitude
Mais toujours le même problème
node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
/usr/local/bin/node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by /usr/local/bin/node)
Si un expers passe par ici, je suis preneur d’un peu d’aide
Merci de m’avoir lu dans tous les cas !
